实验室冻干机运作原理是把含水量的物质,先冻结成固体,然后在一定的真空度下,使在其中水分从固体立即提升变为汽态,以去除水份而储存物质,做到物质干后原有结构与特性几乎不会改变,含水量很少的实际效果目地。实验室冻干机一般由冻干仓、制冷机组、真空系统软件、循环、电子控制系统等构成,根据科学合理可靠性设计成的,箱体结构有效三百六十度,不受到外界环境危害,挡板、原材料盘整平。具备致冷能力强,达到温度控制要求及捕水能力规定。
NACHT纳赫特实验室冻干机TS8606性能特点:
1 、主机系统
★ 1.1 冷阱凝冰容量≥8 L。
★ 1.2 凝冰量≥6 kg。
★ 1.3 冷阱温度≤-86℃。
★ 1.4 显示控制:
- 5.4寸液晶触摸显示屏。
- 显示屏上能同时显示:冷阱温度、运行时间、阶段时间、真空度、样品温度、搁板温度并有设备运行状态示意图,能实时清晰的查看设备各部件工作运行情况。
- 具备冷阱预冷和泵预热功能,时间可由用户在系统中自行设定。
- 内置冰上蒸汽压及温度对照换算表,快速查询合适的真空设定条件。
- 具有一键启动运行功能。
1.5 制冷功率≥2 x 0.69 HP,冷阱降温速度快。
1.6 冷阱大开口设计直径≥300 mm,有利于水蒸气快速被冷阱捕捉。
★ 1.7 304不锈钢冷阱及冷凝盘管,冷凝盘管直接暴露于冷阱内。腔体及冷凝盘管全特龙防腐蚀处理,具有完全的防腐特性,能够冻干较大含量及容量的有机溶剂。
★ 1.8 远程监控查看系统,可通过2G/WiFi连接手机或电脑进行远程数据及状态查看监控。 技术人员在授权后可通过该系统远程指导培训及远程诊断维修。(选配)
2 、真空系统
2.1 二级旋叶真空泵,抽气速率≥100 L/min,极限真空≤3×10-3 mbar,标配油雾过滤器。
2.2 高密封真空腔体,腔体极限真空可达≤2×10-5 mbar。
2.3 24V低电压PTFE材质高真空控制电磁阀,可实现全自动的电磁真空控制。
★ 2.4 皮拉尼真空传感器,真空显示范围:Atm. ~ 0.0005 mbar;电磁控制精度≤0.001 mbar,利于更好的控制产品温度及提高冻干效率。
★ 2.5 一次成形316L不锈钢防腐蚀真空连接管,标准真空接口。
★ 2.6 真空度可设定及控制,真空度可在1000 mbar~0.001 mbar间任意点进行设置和相应控制。
3、冷冻样品干燥室
★ 3.1 ≥Φ 300 mm分离式有机玻璃冻干腔,腔体预留12个外阀接口。
★ 3.2 ≥3层直径260 mm全黑304防腐蚀处理不锈钢样品搁板,配置离心管专用冻干孔位。
★ 3.4 自动泄压装置,冻干结束后电磁阀自动泄压,防止手动造成的泄压气流不稳定而产生对样品及传感器的影响。
★ 3.5 防回油装置,在真空管路中有防回油装置,能够完全杜绝因为停机后真空管路残存的真空将真空泵内润滑油倒吸回腔体而造成对腔体及样品的污染。
使用实验室冻干机时应该注意的事项:
1、一般情况下,同一台冻干机不得连续使用超过48小时;
2、一定要保证样品完全冻结成冰,否则将会造成残留液体转化为气态而产生喷射;
3、冷阱温度约为-86℃,可代替低温冰箱,但为了防止冻伤必须戴好保温手套进行操作;
4、出水阀拧紧与否和充气阀是否关闭,必须是在启动真空泵以前进行检查,同时注意有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物并且密封良好;
5、尽可能扩大制备样品的表面积,样品中不应包括含有酸碱物质和挥发性的有机溶剂;
6、实验室冻干机在冷冻样品的过程中,温度会逐渐降低,这时可以将仍处于冰冻状态的样品取出回暖一段时间后,在继续干燥,这样可以缩短干燥的时间。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
