NACHT(纳赫特)B-20与B-20R通用台式离心机具备中等容量,B-20R具备制冷功能,二者比较大转速为20,000rpm,能满足大部分实验。50种程序记忆,加速曲线和减速曲线各19种,低速时,可对敏感样品进行处理,采用平缓的加/减速曲线可以防止样品发生搅动。使用微孔板时,该平缓功能大有用处。
NACHT(纳赫特)B-20与B-20R可配多种角转子和水平转子,可以使用几乎所有类型的离心管,使用水平转子比较大容量为4x100ml,使用角转子可以大批量处理1.5/2.0ml离心管,从而扩大了它的处理样品数量和容量。
外壳铝板表面喷涂双重抗氧化生锈;腔体特殊防爆保护,确保安全。
特殊保温材料,保温效果更好。
应用示例:
1. 对样品进行平缓处理的低速应用
2. 组织与细胞处理
3. 大量处理DNA、RNA分离
NACHT纳赫特离心机日常使用保养
1、严格按照说明手册操作离心机。
2、离心机使用后应及时用中性洗涤剂清洁离心腔并用软布擦干,不能用非中性清洁剂擦洗转子,防止化学腐蚀内腔。
3、若长时间不使用时要清洁离心室,避免清洁剂和水淋在离心腔内导致离心机生锈降低其使用寿命。
离心机附件的维护
1、如有离心管显示颜色变化、变形、泄露等必须停止使用。
对离心管进行高温高压消毒时不要拧上管帽,避免管子变形。
2、离心机尽量与其它用电设备保持一定距离,并有良好的接地措施,且进行定期检查。
3、离心机和转子不得用高强度UV 辐射或长时间受热。清洗时应用中性洗涤剂。
如需要,转子可更换。重新安装后,上紧转头螺钉。
4、转头销钉
转头销钉需经常用润滑油润滑,确保离心机运转平稳。
5、冷凝器的维护
冷凝器用来冷却冷冻剂,安装于离心机后部,采用风冷方式。
冷凝器应定期清理灰尘,以免传热受阻。可用压缩空气吹洗此处。
6、转子腔体及附件的灭菌和消毒
所有常规的消毒剂都可使用。由于离心机及附件由不同材料制成,所以必须考虑到消毒剂的相容性。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
