NACHT(纳赫特)离心机型号:B-20R
一、技术参数指标
« 1.仪器最高转速≥20,000 rpm,最大相对离心力≥44,720 x g,最大容量≥4 x 100 mL;
2. 三相异步变频电机,运行可靠,便于维护,带过温保护;
3. 304不锈钢离心腔体,防腐蚀;
« 4.外壳材质为铝板,表面喷涂,双重抗氧化生锈;
5. 温度设置范围:-20℃~+40℃,可按1℃增量进行调节;
6. 具有快速冷却程序,可对转子快速预冷;在最大转速下保证温度在4℃以下;待机状态时亦可实现转子冷却;
7. 屏幕显示:5寸液晶显示屏,自动RPM/RCF转换;
8. 时间设定范围:10秒~99小时59分钟,连续离心或瞬时离心;
« 9. 加/减速选择≥19档加速/19档减速;
10. 不平衡传感器,不平衡报错;
11. 自动识别转子,防止超速运转;
« 12. 电动锁定机盖,可设置自动开盖,紧急开盖(号:ZL202222689749.4);
« 13. 门上盖由优质ABS塑料注塑成型,内置铁板和高密度聚氨酯发泡,有效防止因意外产生的高速冲击,保温效果也更好;
« 14. 转速精准控制:12级转速检测磁环,有效保证转速精准。
二、基本配置
名称 | 数量 | 描述 | 备注 |
主机 | 1台 | 带冷冻 | |
角转子 | 1个 | 1. 24 x 1.5/2.0 mL,20,000 rpm,37,2070 x g 2. 30 x 1.5/2.0 mL,20,000 rpm,44,720 x g 3. 48 x 1.5/2.0 mL,15,000 rpm,25,155 x g 4. 12 x 5 mL,16,000 rpm,23,383 x g 5. 10 x 10 mL,16,000 rpm,22,181 x g 6. 20 x 10 mL,11,000 rpm,14,053 x g 7. 12 x 15 mL,11,000 rpm,112,919 x g 8. 6 x 50 mL(圆底),13,000 rpm,17,893 x g 9. 6 x 50 mL(尖底),12,000 rpm,14,972 x g 10. 8x 50 mL(圆底),11,000 rpm,13,880 x g | 标配24
水平转子 | 4 x 100 mL(吊篮),5,000 rpm,3,969 x g 可选适配器(1 x 50 mL(尖|圆底可选)、2 x 15 mL、4 x 10 mL) 其他规格适配器可定制 | 选配 | |
酶标板转子 | 2x 96孔板,4,000 rpm,1,896 x g | 选配 | |
酶标板转子 | 6 x 96孔板,3,000 rpm,1,218 x g | 选配 |
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
