NACHT(纳赫特)冷冻干燥机型号:TM6009
冷冻干燥机技术参数
1 主机系统
★ 1.1 冷阱最大凝冰容量≥18 L。
★ 1.2 凝冰量≥9 kg。
★ 1.3 冷阱温度≤-60℃
★ 1.4 显示控制:
Ø 5.4寸液晶触摸显示屏。
Ø 显示屏上能同时显示:冷阱温度、运行时间、阶段时间、真空度、样品温度(选配)、搁板温度(选配)并有设备运行状态示意图,能实时清晰的查看设备各部件工作运行情况。
Ø 具备冷阱预冷和泵预热功能,时间可由用户在系统中自行设定。
Ø 内置冰上蒸汽压及温度对照换算表,快速查询最佳真空设定条件。
Ø 具有一键启动运行功能。
1.5 制冷功率≥2 x1HP,冷阱降温速度快。
1.6 冷阱大开口设计直径≥300 mm,有利于水蒸气快速被冷阱捕捉。
★ 1.7 304不锈钢冷阱及冷凝盘管,冷凝盘管直接暴露于冷阱内。腔体及冷凝盘管全特氟龙防腐蚀处理,具有防腐特性,能够冻干较大含量及容量的有机溶剂。
★ 1.8 远程监控查看系统,可通过2G/WiFi连接手机或电脑进行远程数据及状态查看监控。 技术人员在授权后可通过该系统远程指导培训及远程诊断维修。(选配)
2 真空系统
2.1 二级旋叶真空泵,抽气速率≥100 L/min,极限真空≤3×10-3 mbar,标配油雾过滤器。
2.2 高密封真空腔体,腔体极限真空可达≤2×10-2 mbar。
2.3 24V低电压PTFE材质高真空控制电磁阀,可实现全自动的电磁真空控制。
★ 2.4 皮拉尼真空传感器,真空显示范围:Atm. ~ 0.0005 mbar;电磁控制精度≤0.001 mbar,利于更好的控制产品温度及提高冻干效率。
★ 2.5 一次成形304不锈钢防腐蚀真空连接管,标准真空接口。
★ 2.6 真空度可设定及控制,真空度可在1000 mbar~0.01 mbar间任意点进行设置和相应控制。
3 冷冻样品干燥室
★ 3.1 ≥Φ 300 mm分离式有机玻璃冻干腔,腔体预留12个外接口。
★ 3.2 ≥3层直径260 mm,304不锈钢样品搁板,配离心管专用冻干孔位。可选配特氟龙防腐蚀处理,针对有机溶剂和各种具有腐特性的样品。
★ 3.3 自动泄压装置,冻干结束后电磁阀自动泄压,防止手动造成的泄压气流不稳定而产生对样品及传感器的影响。
★ 3.4防回油装置,在真空管路中有防回油装置,能够杜绝因为停机后真空管路残存的真空将真空泵内润滑油倒吸回腔体而造成对腔体及样品的污染。
4 附件:
4.1 真空泵润滑油1桶
4.2 挂阀
4.3 冻干瓶(含适配器)
标配 :
1. 主机 2. Pro 6 真空泵 3. 真空管 4. 真空管接头
5. 有机玻璃干燥腔 6. 铝上盖(12个挂接口) 7. 3层不锈钢搁板
8. 12个挂阀
选配:
可选配项 | 真空泵 | 冻干腔体 | 搁板 | 冻干瓶 |
1 | WELCH(威伊) Pro 6 抽气量:100 L/min 油泵 | 分离式有机玻璃桶型冻干腔体 Φ:260 mm H:300~500 mm可选 标配 320mm 内高 | 普通型:不锈钢304搁板。预留离心管孔位。不可加热,可选配全黑特氟龙防腐蚀处理,标配不处理。 Φ:260mm 根据需要间距40-80 mm定制,标配80mm 单层面积:0.05 m2 1~10层可选 标配3层 | 常用圆底250ml、150ml、和广口瓶500ml、1000ml, 数量、规格自选 |
2 | Pfeiffer (普发)Duo 3 抽气量:41.7 L/min 油泵 | 304不锈钢分离式桶型冻干腔体。 防腐蚀处理。 Φ:300 mm H:300~500 mm 可选 标配320 mm 内高 | 加热型:全铝搁板加热 Φ:260 mm 单层面积:0.05 m2 1~10层可选 标配3层 | |
3 | Vacuubrand RC 6 抽气量:98 L/min 化学防腐蚀杂交泵 | T型或多歧管全挂阀。 6~24 口可选 | 压盖加热搁板 Φ:260 mm 间距可调最小间距60 mm |
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
