NACHT(纳赫特)离心机型号:D-16R
一、技术参数指标
« 1. 仪器最高转速≥16,000 rpm,最大相对离心力≥28,621 x g,最大容量≥4 x 750 mL;
2. 三相异步变频电机,运行可靠,便于维护,带过温保护;
3. 304不锈钢离心腔体,防腐蚀;
« 4.外壳材质为铝板,表面喷涂,双重抗氧化生锈;
5. 温度设置范围:-20℃~+40℃,可按1℃增量进行调节;
6. 具有快速冷却程序,可对转子快速预冷;在最大转速下保证温度在4℃以下;待机状态时亦可实现转子冷却;
7. 屏幕显示:5寸液晶显示屏,自动RPM/RCF转换;
8. 时间设定范围:10秒~99小时59分钟,连续离心或瞬时离心;
« 9. 加/减速选择≥19档加速/19档减速;
10. 不平衡传感器,不平衡报错;
11. 自动识别转子,防止超速运转;
12. 电动锁定机盖,可设置自动开盖,紧急开盖(号:ZL202222689749.4);
« 13. 门上盖由优质ABS塑料注塑成型,内置铁板和高密度聚氨酯发泡,有效防止因意外产生的高速冲击,保温效果也更好;
« 14. 转速精准控制:12级转速检测磁环,有效保证转速精准;
« 15.腔体设有排水孔,方便清洁。
二、基本配置
名称 | 数量 | 描述 | 备注 |
主机 | 1台 | 带冷冻 | |
角转子 | 1个 | 1. 48 x 1.5/2.0 mL,16,000 rpm,28,621 x g 2. 100 x 1.5/2.0 mL,9,600 rpm,17,032 x g 3. 8 x 50 mL,14,000 rpm,21,913 x g 4. 6 x 100 mL,14,000 rpm,24,038 x g 5. 6 x 250 mL,10,500 rpm,17,873 x g | 标配48 x 1.5/2.0 mL角转子;可根据用户需求选配 |
水平转子 | 1. 4 x 750 mL(吊篮),4,700 rpm,4,692 x g 可选适配器(1 x 500 mL、1 x 250 mL、3 x 100 mL、10 x 15 mL、20x 10 mL) 其他规格适配器可定制 | 选配 | |
酶标板转子 | 1.16 x 96孔酶标板,4,500 rpm,3,894x g |
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
