NACHT(纳赫特)离心机型号:C-18R
一、技术参数指标
« 1. 仪器最高转速≥18,500 rpm,最大相对离心力≥31,835 x g,最大容量≥4 x 400 mL;
2. 三相异步变频电机不平衡保护,过温保护;
3.不锈钢离心腔体,防腐蚀;
« 4.外壳材质为铝板,表面喷涂,双重抗氧化生锈;
5. 温度设置范围:-20℃~+40℃,可按1℃增量进行调节;
6. 环保制冷系统,采用无氟制冷剂,最高转速时转子温度≤4℃,具有快速冷却程序,可对转子快速预冷;待机状态时亦可实现转子冷却;
7. 屏幕显示:5寸液晶显示屏,触摸式按键操作,自动RPM/RCF转换;
8. 时间设定范围:10秒~99小时59分钟,连续离心或瞬时离心;
« 9. 加/减速选择≥19档加速/19档减速;
10. 不平衡传感器,不平衡报错;
11. 转子自动识别,无需手动设定,防止超速运转;
« 12.电动锁定机盖,可设置自动开盖,有紧急开盖功能(号:ZL202222689749.4);
« 13. 门上盖由优质ABS塑料注塑成型,内置钢板和高密度聚氨酯发泡,有效防止因意外产生的高速冲击,保温效果也更好;
« 14. 转速精准控制:12级转速检测磁环,有效保证转速精准。
二、基本配置
名称 | 数量 | 描述 | 备注 |
主机 | 1台 | 带冷冻 | |
角转子 | 1个 | 1. 24 x 1.5/2.0 mL,18,500 rpm,31,835 x g 2. 30 x 1.5/2.0 mL,16,500 rpm,30,438 x g 3. 48 x 1.5/2.0 mL,15,000 rpm,25,155 x g 4. 12 x 5 mL,17,500 rpm,27,973 x g 5. 10 x 10 mL,18,000 rpm,28,073 x g 6. 20 x 10 mL,10,000 rpm,11,614 x g 7. 12 x 15 mL,13,500 rpm,19,459 x g 8. 6 x 50 mL(圆底),14,500 rpm,22,260 x g 9. 6 x 50 mL(尖底),14,000 rpm,20,379 x g 10. 8 x 50 mL(圆底),13,000 rpm,19,385 x g 11. 6 x 100 mL(圆底),11,000 rpm,13,257 x g | 标配24 x 1.5/2.0 mL角转子;可根据用户需求选配 |
水平转子 | 1. 4 x 200 mL(吊篮),5,000 rpm,4,472 x g 可选适配器(1 x 100 mL、1 x 85 mL、1 x 50 mL(尖|圆底可选)、3 x 15 mL、6 x 10 mL) 其他规格适配器可定制 2. 4 x 400 mL(吊篮),4,200 rpm,3,402 x g 可选适配器(1 x 200 mL、1 x 100 mL、2 x 85 mL、4 x 50 mL(尖|圆底可选)、10 x 15 mL、14 x 10 mL) 其他规格适配器可定制 | 选配 | |
酶标板转子 | 6 x 96孔板,3,000 rpm,1,218 x g | 选配 | |
深孔酶标板转子 | 2 x 96 | 选配 |
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
