新方法德国Freiberg MDP非常适合以下两种方法,一是通过测量取决于注入量的少数载流子寿命来进行缺陷调查,二是用于在线测量的晶圆甚至晶锭的图形化。它在灵敏度、分辨率和速度方面超过了它的竞争对手µPCD(微波检测光导衰减)和QSSPC(准稳态光导)。
利用矩形激光脉冲激发前后的微波吸收,测量了与扩散长度密切相关的光电导率。图1显示了德国Freiberg MDP和MD-PICTS测量的测量原理。
图1.能量测量的原理
● 自由载流子的产生
● 陷阱里装满了载体
● 自由载流子的重组
● 被捕获载流子的热再发射
● 再发射载流子的时间移位重组
在一个频率稳定的微波发生器中产生约10 GHz的微波,并将其分解为参考和测量部分。有了衰减器,功率可以调整,范围通常从1到100 mW。样品刚好位于空腔的外面,是测量系统的一部分。腔壁上的特殊虹膜允许微波场穿透样品。因此,样品的复介电常数影响谐振频率和谐振腔的损耗性。
用IQ检测器检测了过量载流子对微波的吸收。样本被放置在x-y表上,理论上允许每个尺寸的样本在x-y平面上移动。对于依赖于温度的MD-PICTS测量,样品必须是低温恒温器系统的一部分,因此目前样品量有限,但除此之外,它基本上是相同的测量系统。
图2.典型的信号
图3.MDP和MD-PICTS的设置
这种技术的高灵敏度允许应用强度为µW到mW和无限脉冲持续时间的弱激光脉冲。因此,可以在非稳态或稳态状态下进行测量,并连续改变脉冲长度,从100 ns到几ms。该系统的分辨率仅受样品扩散长度的限制。
除了速度和灵敏度方面的优势,德国Freiberg MDP的一个主要优势是能够同时测量光导率和少数载流子寿命。因此,可以从每次测量中获得更多的参数,如扩散长度、迁移率甚至捕获动力学。
图4.mc-Si晶圆片的典型寿命扫描图 图5.典型的mc-Si晶片的光导图
了解更多详情,请登陆弗莱贝格仪器(上海)有限公司中文网站:http://www.freiberginstruments.com.cn/
快速精确的半导体质控和分析的新技术---SPV
释光空中课堂开课啦!
弗莱贝格LUNA联合实验室在德国亥姆霍兹资源技术研究所成立!
弗莱贝格仪器诚邀您参加中国第十七届释光与电子自旋共振测年学术讨论会
Xray Dose -台式X射线辐射仪-
LEDµSF便携式荧光光谱仪-
Freiberg-热释光考古测定仪 -lexsygsmart
Freiberg光释光地质年代测定仪-lexsygsmart--
德国光释光地质年代测定仪- -lexsygresearch-
德国热释光考古测定仪- lexsygresearch-
在线硅锭成像设备MDPinline ingot-
Freiberg微波检测光诱导电流瞬态光谱仪(MD-PICTS)-
单晶和多晶少数载流子寿命在线测试设备 MDPlinescan-
单晶和多晶片的少数载流子寿命测试设备 MDPmap-
单点少子寿命测试设备MDPspot-
单晶、多晶晶圆和晶锭少数载流子寿命测试设备 MDPpro-
lexsyg research 科研型释光仪
lexsyg smart 智能型释光仪
MDPmap 晶圆片寿命检测仪
