前不久,为了应对细胞外囊泡(EV)领域快速发展的挑战和机遇,逐步完善和统一EV的定义、制备、表征以及功能研究分析等的行业观点和准则,国际细胞外囊泡学会(ISEV)发布了最新的《MISEV》(细胞外囊泡研究的最少信息指南)。MISEV2023汇编了来自ISEV专家组和全球1051名研究人员的反馈,为研究学者提供了最新的研究方法和指导原则,推动EVs和外泌体领域更快更严谨地发展。
作为正交方法验证光学表征技术
正交实验方法是研究多因素多水平试验的一种常用设计方法,也就是当确定关键质量属性(CQA)的参数时,推荐采用两种或两种以上不同原理的方法检测同一指标。由于许多EV表征方法不是特定适用于EV的,或者无法检测所有的EV,而检测同一表征参数的正交方法(不止一种原理的方法)不太可能具有相同的偏差,因此使用多种不同原理的表征方法对EV 样本进行分析,互为正交,互相验证,可以更加确保发表的EV数据的可靠性和可重复性。
MISEV2023首次将RPS技术作为与基于流式的方法(包括基于微珠的流式和单EV流式)和基于显微镜的方法(包括原子力显微镜、电镜、DLS、NTA、超分辨显微镜等)并列推荐的常用EV颗粒表征方法。RPS方法作为电学原理的技术,也是常用EV粒径和浓度表征中唯一一个“非光学”原理的检测手段,可以很好地同其他光学原理方法(如电镜、NTA、原子力显微镜、纳米流式等)形成正交,彼此验证,从而保障和体现数据地严谨性。NanoCoulter作为RPS设备中的佼佼者,已在多家外泌体企事业单位、药品监管机构和国家计量单位中进行过全面验证,并得到公认的可信赖数据(粒径、浓度检测精确度CV%< 5%,准确度回收率< ±3%,n≧ 10)。
较宽的粒径LOD范围,适用于各种EVs
并且,每一份样本检测报告均出具LOD范围内的粒径分布直方图,同时也展示样本的平均粒径、集中粒径、中位粒径以及宽度系数 (Span) 等综合统计指标。
极宽的浓度LOD区间,三个数量级的线性相关
MISEV2023建议在发表或公布某个样本的浓度数据时,同时附上浓度定量所采用的检测方法,以及该方法在包含所示样本浓度的某个浓度区间中,连续稀释样本的浓度线性关系数据。这一方面,NanoCouler凭借先进的绝对定量原理,以及精确的浓度检测稳定性,一经推出市场便获得广大用户的青睐,可谓遥遥领先。NanoCouler的浓度LOD(检测限)为5x107- 2x1011 particles/mL,同时即使是浓度的LOQ(定量限,R2> 0.999)都可以在跨三个数量级(108- 1010 particles/mL,如下图)范围中保持良好的线性相关。
建议必要的样本检测前处理程序
粒径检测的高灵敏度(单颗粒粒径)和高分辨率(< 1 nm) 是RPS技术的明显优势。而与此同时由于纳米孔芯片的设置,存在较大颗粒的复杂样本(如未经纯化的细胞培养上清)也就很容易发生堵塞,因此MISEV建议使用离心或过滤等分析前步骤来去除较大颗粒,同时延长纳米孔寿命。同时应明确说明任何分析前处理程序,以便这些方法更合理地同正交方法进行比较。根据参考文献,推荐用户采用以下超离或超滤步骤:
【超速离心法 (UC)】
方法一:取100-150 mL新鲜或解冻的细胞悬液或尿液,使用超速离心机固定角度转子(k-factor 131,最大加速和最大减速),或4 mL血浆样本(k-factor 131,最大加速和最大减速)在4°C下以120,000 g离心2 h。在第一次离心后,用PBS重悬EV颗粒,随后在4°C继续以120,000 g在同一管中进行第二次离心2 h。除去上清液后,将EV样本收集重悬于100 µL PBS中 [2]。(也建议预先将细胞培养基样本以2000 g离心两次,每次10 min,用以去除细胞或较大的细胞碎片,之后用0.45 µm的滤膜过滤后再进行超离提纯,效果更佳)
方法二:分离细胞系EV时,当贴壁细胞融合度达70%以上时,收集细胞培养基。2000 g离心10 min,去除细胞和较大碎片。将样本10,000 g离心1 h,之后经0.45 µm的滤膜过滤,再100,000 g离心1.5 h后,将EV样本收集重悬于100 µL PBS中 [3]。
【体积排阻色谱 (SEC) 与超滤】
空白缓冲液对照为设备标准操作流程
MISEV2023在NTA和RPS技术要求中均提出建议“将空白缓冲液的对照纳入检测流程,来识别检测背景”。而NanoCoulter恰恰在设计之初就在每个单次样本的检测前,在程序的标准操作流程中设置了空白缓冲液(或稀释液)的对照(如下图红框),即每一次检测待测样本前,程序上必须先以空白缓冲液上样检测,并确认检测电信号基线以及排除潜在的残余杂质风险。并且,瑞芯智造团队在设备标配缓冲液中加入微量表面活性剂(不影响囊泡),从而帮助颗粒样本的分散。空白对照的设置,帮助用户严谨实验,确定空白背景是否存在干扰的同时,亦增加了芯片耗材的利用频次,极大程度地可重复使用,降低检测成本。
经Triton X-100处理,EV颗粒数目明显下降,该样品纯度= (1-破膜后/破膜前) *100% = 87.2%。
不断创新优化的设备功能
NanoCoulter系列纳米库尔特单颗粒分析设备问世之后,也在不断汲取客户建议反馈的同时,进行着持续地软硬件革新与完善。目前软件已升级至v3.2版本(产品说明详细展示了设备及软件细节),且将会继续保持以季度为单位的软件更新频率,并承诺向广大用户提供免费升级与技术支持服务,助力细胞外囊泡等纳米颗粒领域的研究不断发展。
1、Welsh JA, Goberdhan DCI, O'Driscoll L, et al. Minimal information for studies of extracellular vesicles (MISEV2023): From basic to advanced approaches. J Extracell Vesicles. 2024;13(2)
2、Dong L, Zieren RC, Horie K, et al. Comprehensive evaluation of methods for small extracellular vesicles separation from human plasma, urine and cell culture medium. J Extracell Vesicles. 2020;10(2)
文献速递| 使用电阻脉冲感应方法评估五种细胞外囊泡分离方法的质量和效率
粒径分布计算用PDI还是SPAN? 别再傻傻分不清了
【Nature子刊】改进与优化基于NTA的EV单颗粒荧光标记及检测方法
干货:MISEV2023指南解读(一):EV的表征
