圆形水浴氮吹仪(全不锈钢)采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。
主要特征
1、圆形水浴氮吹仪适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器;通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,可任意调节高度方向;
2、样品位数12位、24位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号;
3、自由升降的针型阀管,根据试管大小和溶剂多少,各导气管可以独立升降至合适的高度,同时可调的针型阀能管控制气体流量;
4、圆形氮吹仪的所有部件均匀优质不锈钢制造,可耐酸碱等有机溶剂;
5、智能数字温控器,可定时,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警及防干烧;
6、优质调节阀,保证良好的气密性,经久耐用。
技术参数
产品型号 | NAI-DCY-12Y | NAI-DCY-12YD | NAI-DCY-24Y | NAI-DCY-24YD |
升降方式 | 手动升降 | 电动升降 | 手动升降 | 电动升降 |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 | ||
加热方式 | 恒温水浴 | |||
试管使用范围 | 10~29mm(定制10~55) | |||
样品盘升降高度 | 0~150mm | |||
样品盘旋转空间 | 360℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
控温范围 | 室温~100℃ | |||
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温提示 | |||
定时时间 | 0~99h59min | |||
气体流量 | 可控 0~15L/min | |||
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | |||
功率 | 1000W |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
