智能电磁筛分仪Aode-200简介
Aode-200 智能电磁振动筛分仪,是丹东奥德仪器有限公司研发设计生产的实验室筛分仪器。是目前国内先jin的一款实验室筛分仪,仪器配有英文程序和中文程序,是国内独jia配有筛分软件的国产智能筛分仪。仪器设计简洁大方,易安装,操作简单,外观更具时尚流线感。工作方式是通过电磁驱动,进行三维振动筛分,并可根据需求进行振幅调节,适合筛分各种样品。可以满足粉体颗粒筛分的更高要求。适用于药典、粗集料、细集料、粉末颗粒的粒度分布测试,粒度分级测试等,仪器自身带有筛分采集系统软件,可以自动称量样品重量,上传到软件中可自动计算出筛余量、质量百分比、分级质量百分比(筛上百分比)、筛下百分比(通过率百分比)、累计筛余百分比(筛上累计百分比)计算结束后自动生成粒度分布曲线,并可以选择曲线显示的方式。仪器自带筛分采集系统软件能对粉末粒度的分布一目了然。用户可以设定管理员或操作员进行操作管理。筛分结果可以无限量保存和打印,还可对已经操作步骤或测试过的结果进行审计追终。
机械筛分仪和电磁筛分仪的不同
机械筛方式是以水平方向做筛分振动,粉体由于惯性在筛网表面做水平往复运动,需要粉末自身要有一定的比重才能有利于筛分,对比重轻的产品筛分效果会下降。电磁筛分方式是以电磁驱动力使粉末在筛网表面不断跳跃翻滚和移动,当粉末颗粒堵住筛孔时由于电磁驱动是上下振动的方式,会将堵住筛孔的颗粒抛起,进行再次筛分,这种方式会以3000次/分钟的频率振动筛分,粉末在这样的高速三维运动下会很容易穿过筛孔,被轻易的筛分。电磁筛分仪和机械筛分仪的区别就在于一个是水平方向做往复运动,一个是上下做三维抛掷运动。它们的运动方式不一样自然它们的筛分效果就不一样。
电磁筛分仪产品优势:
l 工作方式采用电磁驱动,高能效三维抛掷运动,筛分时间短,重复性好
l 主机可配有232接口连接电脑,筛分采集系统软件可进行对样品的粒度分布数据进行自动计算和分析。并可以自动生成粒度分布曲线。计算和称量全部由软件完成。是一款智能的筛分仪
l 适合湿式或干式筛分
l 7寸大液晶触摸屏,不但美观而且操作极其方便。筛分进程可以一目了然
l 随时可以对检测的结果进行计算、储存。并可以做到多个用户名登陆,并对所有操作者都有审计最终功能
l 产品外观设计美观流畅,筛分精度高,样品自动称量和计算能保证测试结果的重复性
l 有渐进启动和渐进停止功能,仪器的突然振动会对仪器内部造成机械损伤
l 可以按需求设定筛分时间,并带有间歇启停功能
仪器参数
l 筛分粒径测量范围:20um~80mm
l 筛分方式:电磁三维振动,干湿两用
l 振幅范围:0-3mm可调
l 筛分级数:全高型12级,32mm的24级
l 模式设定:可设定间歇或连续振动工作模式,工作组模式可任意设置。
l 振动频率:每分钟3000次
l 筛网直径: 75mm,100mm,150mm,200mm 203mm
l 测试样品重量:6kg
l 输入电压:220v50hz 400w 5a
l 仪器重量及尺寸 350*200*520 宽 高 深 重量30kg
l 应用领域:实验室的药典筛分、细集料筛分、粗集料筛分、粒径分析,粉末粒度分布,粒径的分离等等。
售后服务承诺
l 仪器提供免费运输,实行门到门服务,免费上门安装调试和技术培训指导
l 仪器质保期为2年,2年内提供免费维修和更换零部件
l 24小时技术支持,全天候技术服务在线
接到售后电话2小时内给出方案,48小时内解决问题
