适用于药典、粗集料、细集料、粉末颗粒的粒度分布测试,粒度分级测试等,仪器自身带有筛分采集系统软件,可以自动称量样品重量,上传到软件中。 用户可以设定管理员或操作员进行操作管理。筛分结果可以无限量保存和打印,还可对已经操作步骤或测试过的结果进行审计追终。
l 工作方式采用电磁驱动,高能效三维抛掷运动,筛分时间短,重复性好
l 主机可配有232接口连接电脑,筛分采集系统软件可进行对样品的粒度分布数据进行自动计算和分析。并可以自动生成粒度分布曲线。计算和称量全部由软件完成。
l 适合湿式或干式筛分
l 7寸大液晶触摸屏,不但美观而且操作极其方便。筛分进程可以一目了然
l 随时可以对检测的结果进行计算、储存。并可以做到多个用户名登陆,并对所有操作者都有审计最终功能
l 产品外观设计美观流畅,筛分精度高,样品自动称量和计算能保证测试结果的重复性
l 有渐进启动和渐进停止功能,仪器的突然振动会对仪器内部造成机械损伤
l 可以按需求设定筛分时间,并带有间歇启停功能
仪器参数
l 筛分粒径测量范围:20um~80mm
l 筛分方式:电磁三维振动,干湿两用
l 振幅范围:0-3mm可调
l 筛分级数:全高型12级,32mm的24级
l 模式设定:可设定间歇或连续振动工作模式,工作组模式可任意设置。
l 振动频率:每分钟3000次
l 筛网直径: 75mm,100mm,150mm,200mm 203mm
l 测试样品重量:6kg
l 输入电压:220v50hz 400w 5a
l 仪器重量及尺寸 350*200*520 宽 高 深 重量30kg
l 应用领域:实验室的药典筛分、细集料筛分、粗集料筛分、粒径分析,粉末粒度分布,粒径的分离等等。
售后服务承诺
l 仪器提供免费运输,实行门到门服务,免费上门安装调试和技术培训指导
l 仪器质保期为2年,2年内提供免费维修和更换零部件
l 24小时技术支持,全天候技术服务在线
l 接到售后电话2小时内给出方案,48小时内解决问题
