方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | |
参考标准 | YY/T 0148 |
试验前将粘贴胶带卷或粘贴胶带片进行状态调节 24 h。对于条状试样,试验前将粘贴胶带卷以约 30 cm/s的速度展开,裁取约 60 mm长的试片后立即试验。如果供试材料宽度不足25 mm,则用整个 宽度。如果供试材料宽度大于25 mm,则在 25 mm的试样宽度上进行。对于片状试样,试验前去除保 护物,裁取相应尺寸的试样后立即进行试验。试验期间注意不弄脏粘贴表面。
本标准规定了各类与体表或创面接触的医用胶带(又称粘贴绷带),包括粘贴敷料的通用要求。 本标准不包括: a) 医用胶带(包括粘贴敷料)的粘贴面保护层的要求; b) 粘贴敷料贴中敷料垫的要求; c) 医用胶带的包装要求。
5.2 粘性
5‘2.1 持粘性
按附录 B中第 B. 2章试验时,在烘箱内试验期间,贴于不锈钢板上粘贴胶带的顶端下滑应不超过2.5 m m ,
检测仪器:
CTCZY-D恒温持粘性测试仪
B. 2. 2 步骤
1.将备好的试样一端的粘贴面与不锈钢板的清洁表面接触,使试样的端部的整个宽度与距钢板端面 25mm处对齐,使试样两边平行于钢板的长边。
2.试样的未粘贴端悬于钢板该端面以外。粘贴试样时,要确保试样与钢板之间没有气泡 用滚子向试样粘贴部分施加压力,以约 60 cm/min的速度沿试样长 度方向滚压四次,并使其在标准大气压下停放 10 min。
3.在试样端线部做一标记线,在试样的悬挂端按 每厘米宽度 0.8 N(80 g)贴一重物,施力要均匀分布与整个带宽上。将钢板悬挂于 360C -38℃热空气 烘箱内30 min,使钢板与垂直面呈 2-倾斜,以防止试样与钢板剥离,并能使重物悬挂。
4.对另外 4个试样 重复这一步骤 对于弹性很大的产品,在所施加的重力与试样之间贴一段相同宽度的无伸展性的粘贴带。 对二氧化钦弹性粘贴绷带试验时,弹性丝线应位于钢板宽度方向,载荷施加于非弹性的丝线方向 上 在这种情况下,试样宽度至少为 25 mm条件下才能进行试验。如果供试材料的宽度是 25 mm,需 在试样上贴一段非弹性的粘贴胶带(长约 60 mm,宽度与试样相同),使胶带的未粘贴部分悬挂于不锈 钢板 的端部 ,使其悬挂重物时受力均匀 。
5.2.2 剥离强度
按附录B中第 B, L 5. 3 生物相容性 应按 GB/T 16886. 章试验时,粘贴胶带每1 cm宽度所需的平均力应不小于 1. 0 N'
检测仪器:
ETT-AM电子拉力试验机
B. 3. 1 样品制备
试验前将粘贴胶带卷或粘贴胶带片进行状态调节 24 h。对于条状试样,试验前将胶带卷以约 30 cm/s的速度展开,裁取约 400 mm长的试片后立即试验。
如果供试材料宽度不足25 mm,则用整个 宽度。如果供试材料宽度大于25 mm,则在25 mm的试样宽度上进行。对于片状试样,试验前去除保 护物,裁取相应尺寸的试样。试验期间注意不弄脏粘贴表面
B.3.2 步骤
1.将试样贴于不锈钢板的清洁表面的中央,使试样的两边平行于钢板的两个长边。
2.用滚子向试样粘 贴部分施加压力,以约 60 cm/min的速度沿试样长度方向滚压 四次。
3.使其在标准大气压下停放 10 m in. 用力值读数范围在满量程的 15%至 85%之间的适宜的测力仪器,在ETT-AM电子拉力试验仪上从钢板剥离试样所需的力 (施力角为1800,剥离速度为 270 mm/min-330 mm/min)。
4.观测第一个 25 mm长度处施加的作用力, 每 30 mm观测一次作用力,取六次读数的平均值。对另外 4个试样重复进行试验,计算 5个试样的平均值。
压敏胶带剥离强度测试标准
纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法
压敏胶粘带180°剥离强度试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
