GB5009.17 的亮点之一是增加了食品的直接汞分析方法。直接汞分析是如何提高我们实验室的性能的?
让我们先了解一下传统方法存在的问题:
l 长时间的样品制备和可能的分析物损失
基于汞的特性,传统方法所涉及的冗长的样品前期准备步骤让大多数分析人员感到很麻烦。漫长的过程容易出错,而且汞的高挥发性很容易造成分析物的不可避免的损失或交叉污染,从而导致数据的不确定性。即便是有经验的分析人员也对汞的损失和交叉污染也无可奈何,只能重新进行分析。在操作过程中必须小心翼翼,以尽可能降低这种可能性。
l 更高的运营成本
由于汞是痕量污染物,分析所用试剂必须是高纯度的,以避免对样品的干扰或在分析过程中造成汞添加,导致“假阳性”结果。在传统方法中所使用的高纯度试剂通常价格昂贵,增加了实验室操作成本。
l 更长的步骤意味着更高的错误机会
从人为错误到玻璃器皿清洁度,每个步骤都有可能引入一定程度的污染物。用于汞分析的玻璃器皿或实验室器皿必须使用特定程序进行清洁,或由聚四氟乙烯等不同材料制成,以减低汞的记忆效应。
因此,通过传统方法进行汞分析通常会导致较差的或不确定的质量控制 (QC)、加标回收率、准确度和精密度。
NIC 在直接热分解方面的知识、经验和技能的优势可追溯到 40 多年前。因为传统方法面临挑战,直接汞分析便成为被广泛接受的汞检测替代方案之一, MA 系列正是为此而设计。NIC的 MA 系列直接汞分析仪可以轻而易举地克服上述所有难题。
MA 系列包括 2 种不同的型号:MA-3000 和 MA-3 Solo,分别适用于不同规模的实验室。
MA 系列仪器已被全球范围内的实验室所使用,因此 NIC 拥有大量的应用数据。所有应用数据均通过对实际样品和标准参考材料 (SRM) 的分析而获取。
欲了解更多解决方案与产品信息,请查阅:
仪器信息网NIC展位: https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104984/
测量水中汞的性能探讨
揭开无声的、看不见的威胁:大气中的汞及其对我们世界的影响
导致实验室汞分析精度低的五个可能原因
选择汞分析仪时应考虑的因素
