液态烃具有高度易燃特性,粘度、闪点、沸点、比重等变化很大。至于汞,其性质不同于其他重金属,汞的蒸汽压相对较高。因此,它是高度挥发性的。分析不同液态烃产品中的汞始终是一个分析难题。
石脑油的性质与汞污染的影响
石脑油是从原油蒸馏中提炼出的最轻的液体馏分,主要由具有 5~12 个碳原子的混合物组成。轻馏分的沸点为 35~130°C; 重馏分和芳香族馏分的沸点为130~220℃。
作为石化工业的重要原料,无汞石脑油具有很高的价值。石脑油原料在转移到催化重整装置前,首先要进行氢化处理。催化剂是由贵金属制成,对汞很敏感,非常容易中毒。因此,石化工艺需要对原料中 的汞含量进行严格的控制,控制在十亿分之几(ppb)的范围内,防止对其过程造成任何可预料到的不利影响:
石脑油中实现准确汞分析的关键是保证准确的样品量转移,这对于所有分析测量都很重要,因为结果浓度与体积直接相关。此外,样品的完整性极为关键。必须做到的一点是阻止分析物(包括汞)的挥发性损失、快速准确地分析样品,以确保误差最小。
测量水中汞的性能探讨
揭开无声的、看不见的威胁:大气中的汞及其对我们世界的影响
导致实验室汞分析精度低的五个可能原因
选择汞分析仪时应考虑的因素
