土壤安全是所有生物食品安全的基础。
土壤安全是食品安全的关键性决定因素之一。汞在人为排放之后,最终将沉降到土壤中,土壤在整个汞循环中起着至关重要作用。
由于土壤成分复杂,汞可以与其中的某些成分相互作用并形成不同种类的汞。这些不同种类的汞特性也各不相同。这些汞可以是无机的、有机的,或者是强结合的汞,在土壤中能够稳定而长期存在。
水和土壤是所有农作物和生物的基础。为了采取补救措施,必须准确测量土壤中的汞。
湿法化学样品制备(酸消解)等常规方法可用于消解土壤样品。由于是土壤样品,有时需要使用强酸,如氢氟酸和王水来对样品进行消解。然后通过冷蒸气原子吸收法(CVAAS)对消解后的样品进一步分析。由于汞在酸性环境中的独特性质,它往往会产生记忆效应,从而引起交叉污染或残留。因此,对于许多分析人员来说,获得准确和精确的结果具有一定难度。
湿法化学样品制备繁琐、耗时,因为试剂的使用而导致成本增加。而测量结果往往达不到预期。
样品无需前处理 – 快速准确的测量结果
不需要对样品进行预消解,使用NIC直接汞分析仪可以直接分析所有类型的土壤样品。测量土壤样品的三个简单步骤:
1. 确保土壤样品均匀性
2. 加入适量的样品
3. 在NIC MA3WIN 软件中选择合适的方法
样品提取过程或湿法化学样品制备过程可能会产生较大的误差幅度,对测量结果造成疑问和不确定性。
NIC MA 系列测汞仪,能够大限度地避免处理错误。更小的处理误差也意味着更少的维护停机时间和更快的测量周转时间。
在全面的土壤普查中,需要分析采自不同地点的各种土壤样品,样品分析量很大。NIC MA-3000配置100位的自动进样器,可以提供高通量汞分析,大大提高实验室工作效率效率。
1978 年开始生产直接汞分析仪,具有40多年的直接汞分析经验和专业知识。NIC测汞仪受到全球数千家实验室的信赖。
除了土壤样品分析外,MA系列还可以直接分析各种食物样品,如水稻,谷物,茶叶和海鲜等,这对进一步调查土壤汞污染造成的后果非常有用。
应用说明免费下载:
使用 NIC MA-3 Solo测汞仪测量土壤样品中总汞含量的应用说明,可在以下网址免费下载:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104984/s937843.htm
测量水中汞的性能探讨
揭开无声的、看不见的威胁:大气中的汞及其对我们世界的影响
导致实验室汞分析精度低的五个可能原因
选择汞分析仪时应考虑的因素
