汞存在于不同的天然气田中,根据其地理位置或油井的年龄,汞浓度会有所不同。它可以通过多种方式排放到环境中,例如气体燃烧,废弃管道或在维护期间所进行的工厂清洁。
汞对人类健康和环境的危害是有据可查的。汞一旦通过气体燃烧或意外泄漏释放到大气中,它就会进一步沉积到土壤和水中,对环境产生不利影响。
除了健康和环境问题外,汞还被所有加工厂所关注,因为汞将导致像液态金属脆化(LME)等有害影响,如果不够重视,危害可能是致命的。(LME是汞与其他金属(如铝)之间的融合,这会损害工厂的结构,最终导致毁灭性的事故。)当汞接触到其他金属(如铝制热交换器)时,它可能会侵蚀和损害工厂的结构和工人的安全,从而导致灾难性事件。
汞也可以积聚在管道的内部表面。即使是少量低于10ppb的汞,也可以逐渐累积并最终达到数百ppb或ppm。
因此,保证和限制原料中的汞浓度对于控制原料在进入加工厂之前满足汞的浓度要求至关重要。这不仅有助于降低工作危害的风险,还有助于加工厂提前准备除汞用的吸附剂,随着时间的推移能够得到更好的累积评估。
WA-5气态汞分析仪专门设计用于应对天然气中痕量汞的分析难题,可提供准确和精确的测量结果。在天然气中,汞的主要形式是元素汞。因此,双金汞齐技术是从碳氢化合物气体中收集和纯化汞的非常有效的技术。
NIC WA-5 系列包括 WA-5A 和 WA-5F。
WA-5系列采用双金汞齐技术收集和纯化分析物中的汞,可提供准确和精确的高灵敏度汞检测。
想了解 WA-5 系列如何成为更好的选择?请点击 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104984/C483093.htm
测量水中汞的性能探讨
揭开无声的、看不见的威胁:大气中的汞及其对我们世界的影响
导致实验室汞分析精度低的五个可能原因
选择汞分析仪时应考虑的因素
