方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | 化学性质>元素分析 |
参考标准 | ZVO-0102-QUA-02 |
3.检测方法 3.1试剂 丙酮(分析纯)96%乙醇(分析纯) 1,5-二苯基卡巴肼87%磷酸(分析纯) 蒸馏水 3.2工具 划笔(笔头用金刚石制或钨钢制) 医用棉签 直尺 3.3配制试液 量取12.0ml蒸馏水加入到250ml烧杯中,依次向烧杯中加入10.0ml分析纯的丙酮、10ml分析纯的96%乙醇、0.2g1,5-二苯基卡巴肼及8.0ml分析纯的87%磷酸,充分搅拌均匀,配制成澄清溶液,此时即为试液。 (注:试液配制好后,存放时间不能超过8小时) 3.4检测步骤 3.4.1、取一工件,并用浸渍乙醇的棉签擦拭工件表面,以去除工件表面的污渍; 3.4.2、用直尺在工件表面量取1平方厘米的区域,然后用划笔在这个区域内向水平方向垂直方向分别划15-20下; 3.4.3、把医用棉签在试液中完全浸湿,然后在所取的区域内涂擦1分钟,之后将医用棉签放置5分钟; 3.4.4、根据医用棉签的颜色变化,对照比色卡的颜色判断电镀产品或无铬锌铝涂覆产品涂层中六价铬含量多少。 4.比色卡颜色对比 4.1颜色对比表格 颜色 六价铬含量 说明 无色 <0.02μg/cm2 可认为是三价铬钝化,不含六价铬 浅玫瑰色 <1μg/cm2 含有微量六价铬,为了进一步确定其含量,可根据方法ZVO-0101-UV-05进行测定 玫瑰色 >5μg/cm2 含六价铬 深玫瑰色 >10μg/cm2 含六价铬 5.检测频次 检测频次:3件/每批。 6.判断方法 棉签不变色为不含Cr6+的合格产品,棉签变玫瑰色为含Cr6+的不合格产品
3.检测方法
3.1试剂
丙酮(分析纯)96%乙醇(分析纯)
蒸馏水
3.2工具
划笔(笔头用金刚石制或钨钢制)
医用棉签
直尺
3.3配制试液
3.4检测步骤
4.比色卡颜色对比
4.1颜色对比表格
颜色 | 六价铬含量 | 说明 |
无色 | <0.02μg/cm2 | 可认为是三价铬钝化,不含六价铬 |
浅玫瑰色 | <1μg/cm2 | 含有微量六价铬,为了进一步确定其含量,可根据方法ZVO-0101-UV-05进行测定 |
玫瑰色 | >5μg/cm2 | 含六价铬 |
深玫瑰色 | >10μg/cm2 | 含六价铬 |
5.检测频次
检测频次:3件/每批。
6.判断方法
纺织品-多环芳烃的测定
油墨检测
ROHS1.0检测方案
二手岛津X射线光谱仪EDX-LE;二手岛津XRF
二手日立-扫描电镜-SEM-S-3400;二手日立钨灯丝电镜
岛津二手液相色谱仪20A
二手waters+液相色谱仪+E2695,二手液相色谱仪
二手PE-ICP-OES, 二手PE-ICP-8000;二手光谱仪;二手珀金埃尔默ICP-8000
岛津电感耦合等离子光谱仪。ICP-9800,ICP光谱仪
岛津+液相色谱仪+ LC-40,液相色谱仪
岛津,紫外可见近红外分光光度计,UV-3600i PLUS
安捷伦,电感耦合等离子发射光谱仪,ICP-710
TA,差示扫描量热仪,DSC-Q200
ABI,液相色谱质谱联用仪,ABI-4000
二手安捷伦GCMS-7890A+5975C;二手安捷伦气质联用仪
二手日立扫描电镜S-4300;二手日立SEM
二手SEM+EDS,二手扫描电镜 ,二手日本电子扫描电镜,二手进口扫描电镜,
二手FEI电镜,二手FEI扫描电镜,二手赛默飞SEM,二手扫描电子显微镜
