方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | 电池安全试验>防爆能力, 温度循环, 低温放电, 高温外部短路, 耐高低温交变 |
参考标准 | GB10592-89 |
适用于电池产品的高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。隔爆型“b”防爆形式,是指隔爆外壳内放入可能产生火花,电弧和危险温度的零部件,设备内部空间与周围的环境通过隔爆外壳分离开来。
隔爆高低温试验箱检测锂电池老化破坏性实验
实验的目的:
试验使用的仪器设备、耗材试剂:
采用彩色型5.7寸或10.4寸原装进口微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型,中英文表示及320×240点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之温湿度同时可程控器,具100组程序1000段次记忆,每段99Hour59Min,每段可循环999次,可任意分割设定,并附多组PID控制功能。安装泄压口(电池爆炸达到一定压力,自动弹开)。
实验过程:
接通380V的电源后,开机5秒针,控制器设置测试条件,如低温零下40℃,最高温度150℃,湿度设置30%。按顺序摆放好锂电池包,经过引线孔让外接电源与电池包接通点亮。低温循环测试分3段,每一段测试8个小时,一个循环下来大概要测试24小时,也就是一天的时间连续做这样的条件。隔爆高低温试验箱有高温保护设置,超过设置温度100℃,机器即可报警提醒做下摆放设备的外部环境的温度,比如开空调,或者通风等等。
试验结果:
试验证明锂电池在整个试验环境中,具备了耐寒,耐湿,高温和低温的可靠性老化破坏性实验。没有爆~炸,质量符合测试标准要求。
LED 灯具淋雨试验方案
电子产品恒温恒湿试验方案
CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
