化纤纺织染废水中的锑污染问题之在线总锑自动监测仪厂家
说到纺织整工业废水,它的水量很大而且碱性也大,这样处理污染物的难度也就更大,经处理后工作人员利用在线总锑自动检测仪进行检测后,发现还是出现超标情况,这样的废水到河流中会造成其污染。
为什么说锑呢?因为锑它在纺织染整行业中发挥了重要作用,且来源也很广泛。比如说,含锑的催化剂,它是一种高效的经济的催化剂,是一些常用于聚酯纤维生产。它在整个的生产过程当中,锑元素是会以游离的状态均匀的分散至聚酯纤维,再当它进入到工厂的进一步加工后,锑就会大量的释放出来,这时废水中自然机会锑的存在。另外纺织染整过程使用的部分助剂和燃料都很可能存在锑。怎么说呢?相关工作人员在进行该行业废水排放时,切记要主要其中锑的含量,不得超标时且没处理就将其排出。
其实说到这,对废水中锑处理是很重要的,至于用什么方法,主要有吸附、电化学、离子交换等技术。当然要更好地去实现废水能够达标排放,主要还是重点考虑从源头控制锑的排放量,这样才好从根本上去解决问题。这不单单只是针对锑的,只要是污水废水中存在的污染物都需要进行合理的处理,然后再通过监测分析水中的各项指标是否都已达标。如果出现不达标情况还是需要继续进行处理,直至达标为止!
LH-8040型在线总锑自动监测仪
LH-8040型在线总锑自动监测仪由嵌入式系统控制的全自动在线水中锑在线监测仪,可适用于多种水质如河水、地表水和工业废水。样品过滤后,被泵入反应器里,首先注入掩蔽剂将干扰物质消除,接着调整溶液的pH值使得溶液具有合适的酸碱度,然后添加特性显色剂与水中锑进行显色反应,并测量反应物的吸光度;通过吸光度值和监测仪所存储的校正因数计算出样品中锑的浓度。
系统特点:
1.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间;
2.化学消解时间可以调整,测定过程及结果满足我国环保行业及水质分析行业的相关标准;
3.全进口器件及分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%;
4.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能;
5.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式;
6.自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护;
7.操作和维护及其简单,无需专业培训;
8.电气部分和流体部分隔离,采用嵌入式控制系统,全自动运行。
技术参数:
测量原理: | 光电比色法; |
量程: | 0~0.05\1.0\5.0mg/L; |
测量类型: | 自动定时、手动、连续; |
测量间隔: | 可任意设定; |
测量时间: | 约20分钟; |
测量精度: | 10%; |
最低检出限: | 0.001mg/L; |
重现性: | 5%; |
信号输出: | 标准4—20mA模拟输出,最大负载400欧姆或0—5V,其它RS485或RS232可选; |
信号输入: | 1路分析,1路校正; |
样品和废液的输送: | 无压;样品温度:10-30℃; |
药剂更换: | 3~4周根据运行温度有所改变; |
环境温度: | 0—40℃; |
防护等级: | IP55; |
电源: | 供电电源:220VAC; |
重量: | 70kg(不包括药剂); |
尺寸: | 550 mm x 1460 mm x 340 mm。 |
青岛凌恒环境科技有限公司简介
青岛凌恒环境科技有限公司是一家专业研发生产在线监测产品、污染物治理设施、工业控制、过程控制等领域高端领先产品公司产品综合光学、微电子、软件、通讯、机电工程等多领域技术,是国际上少数同时拥有在线过程仪表、在线监测仪表、在线实时治理等核心技术自主知识产权的高端创新型企业。公司拥有超过30%人的运维服务人员,7*24小时免费客服热线,为客户提供从咨询方案设计、施工、售后服务“全周到”的360°全方位优质服务通过多年的快速发展,公司在企业规模、研发实力和市场占有率等方面都排名国内行业前列,成为中国分析仪器行业和环保监测仪器行业领先企业。
主营业务介绍
公司自有产品包括:环境与安全监测管理、环境治理、智慧水利水务、生态环境综合发展、智慧工业、智慧实验室,水质在线自动监测仪,多参数水质在线监测系统,水质监测岸边站等可定制,在线水质采样器,便携式明渠流量计,实验室水质检测仪等一些列设备,禁毒用便携式水质采样器,粉尘仪,综合大气采样器,有毒有害气体检测仪,环境第三方监测设备,油烟检测仪,烟尘烟气测试仪,烟气分析仪,加油站多参数油气回收检测仪,FID氢火焰离子检测仪,VOC检测仪,疾控卫生职业病监测设备打包服务等,欢迎各界大佬的支持和厚爱!
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
