2022青岛凌恒cod在线自动监测仪怎么操作?
2022青岛凌恒cod在线自动监测仪是一种智能型监测仪,仪器采用大屏幕液晶显示器,以中文菜单方式引导操作,显示仪器工作状态和测量结果。仪器能自动定时的对工艺流程溶液的某一分组进行定量分析。
cod在线自动监测仪适用于河流、湖泊、水库等地表水和工业废水、污水处理厂的水质管理、排水处理工程的运行管理等场合,能连续自动监测水体中的CODcr指标,配合采样系统能得到水样的COD的排放总量,并可将测量结果通过网络、通讯线等方式传送到位置。
2022青岛凌恒cod在线自动监测仪由采样系统,反应系统和控制系统三大部分组成。当我们使用COD仪器时,应该如何正确操作,使用的时候需要注意哪些问题呢?这里精川自动化小编也详细的为您介绍一下cod在线自动监测仪的正确操作步骤。
1、在设备内加入五种标准试剂,包括重铬酸钾、硫酸银、浓硫酸、标准溶液、标准零点溶液。
2、采样系统从监护水池中吸入水样等待,打开进水电磁阀,由微控电机带动活塞泵将水样吸入到测量管中,测量壁上有两个红外线定位器,当水样到达刻度时,红外线定位器检测量液体关闭进样电磁阀,随后打开入口电磁阀,活塞泵将水样压入到消解管中。
3、同样方法打开相对应溶液电磁阀,活塞泵分别吸入重铬酸钾、硫酸银、浓硫酸,全部注入到消解管中加热到175摄氏度,待一定时间的消解、冷却过程完成后。通过安装在消解管壁上的光度计测量并进行比色换算得出COD值,同时将信号转换成4—20Ma模拟量标准信号远传到监控中心可编程控制器PLC上。
4、打开入口阀将废液吸入到测量管中,打开排液电磁阀经测量管将废液排掉、清洗。
以上就是2022青岛凌恒cod在线自动监测仪的使用方法,供大家参考!
2022青岛凌恒cod在线自动监测仪
应用 本方法适于化学耗氧量在(0~5000)mg/L 范围内且氯化物浓度低于 2.5g/L Cl-的废水,根据 用户实际要求,可以适用于氯化物浓度低于 20g/L Cl-的废水。
3.2 系统描述
具有对所有数据、仪器参数及运行日志自动采集、存储、处理、查询、显示和输出功能。
具有大容量存储,不低于 5 年历史数据保存(测量周期 1h/次)
具有自动标准样品核查功能
具有多个量程并能自动切换量程,仪器显示最终测试结果。
具备对不同测试数据添加标识功能。
具有具有数字量通讯接口,通过数字量通讯接口输出指令、相关数据及运行日志,并可接收管 理平台的远程控制指令,包含远程启动、远程对时等功能。
能实现监测数据的串口输出与网口输出。
具有分析废液和清洗废水分别收集存放的功能。
异常报警和断电不会丢失数据;
异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
选择阀组件,选择试剂采样时序,通道灵活多样,具有最小死体积,易维护高寿命等优点。
基本原理
水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链脂肪化 合物)、以及硫酸汞溶液的混合液加热到 165℃,重铬酸钾离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变 化,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成 COD 值输出来。消耗的重铬酸钾离子量相当于 可氧化的有机物量。江苏凌恒环境科技有限公司 版本:V1.0.2001 4 水样中还原性的无机物,例如亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子,会和重铬酸钾反应,影响测量结 果,它们消耗的重铬酸钾的量会记入测量结果中,使测量结果偏高。 水样中氯离子的干扰可以通过加入硫酸汞消除,因氯离子能与汞离子形成非常稳定的氯化汞。
检测步骤
1.用蒸馏水冲洗计量管和消解试管。
2.开启蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触,在泵管和水样间有一个空气缓冲区。进样 的体积由一可视测量系统控制。
3. 开启蠕动泵投加试剂(硫酸汞、重铬酸钾、硫酸包括催化剂),试剂的体积也由可视测量系 统控制。
4.通过鼓泡混合水样和试剂。 5.拧紧消解试管盖后,由加热金属丝将溶液加热至 165℃,消解时间由测量系统自动控制。
6.溶液冷却后,由蠕动泵排出溶液。 7.在用户自定义的测量周期中,分析仪会利用内置的校准标液和清洗溶液自动进行校准和清洗。
青岛凌恒环境科技有限公司简介
青岛凌恒环境科技有限公司是一家专业研发生产在线监测产品、污染物治理设施、工业控制、过程控制等领域高端领先产品公司产品综合光学、微电子、软件、通讯、机电工程等多领域技术,是国际上少数同时拥有在线过程仪表、在线监测仪表、在线实时治理等核心技术自主知识产权的高端创新型企业。公司拥有超过30%人的运维服务人员,7*24小时免费客服热线,为客户提供从咨询方案设计、施工、售后服务“全周到”的360°全方位优质服务通过多年的快速发展,公司在企业规模、研发实力和市场占有率等方面都排名国内行业前列,成为中国分析仪器行业和环保监测仪器行业领先企业。
主营业务介绍
公司自有产品包括:环境与安全监测管理、环境治理、智慧水利水务、生态环境综合发展、智慧工业、智慧实验室,水质在线自动监测仪,多参数水质在线监测系统,水质监测岸边站等可定制,在线水质采样器,便携式明渠流量计,实验室水质检测仪等一些列设备,禁毒用便携式水质采样器,粉尘仪,综合大气采样器,有毒有害气体检测仪,环境第三方监测设备,油烟检测仪,烟尘烟气测试仪,烟气分析仪,加油站多参数油气回收检测仪,FID氢火焰离子检测仪,VOC检测仪,疾控卫生职业病监测设备打包服务等,欢迎各界大佬的支持和厚爱!
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
