青岛凌恒NH3-N 2111型在线氨氮监测仪能够在线检测废水处理过程中污水的氨氮浓度吗
青岛凌恒NH3-N 2111型在线氨氮监测仪能够在线检测废水处理过程中污水的氨氮浓度。它运用了全新的气、液传输技术和高性能的比色测量方法,从而提供了可靠、准确的氨氮检测结果,而且维护量很低。因为其结构紧凑、价格便宜,可以取代现有的、以电化学原理为基础的、高维护率氨氮分析仪,同时,该分析仪也能满足各类用户对仪器的高可靠性和低成本的要求。
氨氮监测仪由采样系统、加药系统、反应系统和控制系统组成,主要作用部件均采用进口产品,可靠性高,故障率低,维护工作量少,可实现无人值守,全自动在线连续运行。大屏幕液晶显示,可直观显示量测流程、量测结果、报表和量测结果曲线。采用交互式人机界面,操作简单,拥有标准仪器信号输出和通讯接口,可与其它微机系统联接。
氨氮监测仪测定步骤:
1、水样预处理:取250mL水样(如氨氮含量较高,可取适量并加水至250mL,使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化纳溶液或盐酸溶液调节至pH7左右.加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液液面下.加热蒸馏,至馏出液达200mL时,停止蒸馏,定容至250mL.
采用酸滴定法或纳氏比色法时,以50mL硼酸溶液为吸收液;采用水杨酸-次氯酸盐比色法时,改用50mL0.01mol/L硫酸溶液为吸收液.
2、标准曲线的绘制:吸取0,0.50,1.00,3.00,7.00和10.0mL铵标准使用液分别于50mL比色管中,加水至标线,加1.0mL酒石酸钾溶液,混匀.加1.5mL纳氏试剂,混匀.放置10min后,在波长420nm处,用光程20mm比色皿,以水为参比,测定吸光度. 由测得的吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的标准曲线.
3、水样的测定:分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过0.1mg),加入50mL比色管中,稀释至标线,加入0.1mL酒石酸钾钠溶液.以下同标准曲线的绘制.分取适量经蒸馏预处理后的馏出液,加入50mL比色管中,加一定量1mol/L氢氧化纳溶液,以中和硼酸,稀释至标线.加1.5mL纳氏试剂,混匀.放置10min后,同标准曲线步骤测量吸光度.
5、空白实验:以无氨水代替水样,做全程序空白测定。
水中氨氮是如何监测的?具体方法是什么?
氨氮在线监测仪广泛应用于工业、生活污水和湖泊地表水中氨氮含量的自动监测,同时也适用于排污总量控制等环境管理工作的需要。测定水中各种形态的氨化合物,有助于评价水体被污染和“自净”状况。氨氢含量较高时,对鱼类则可呈现毒害作用。
氨氮在线测定仪其原理完全基于GB7478规定的分析方法,通过微机控制,自动完成水样采集到测定值显示、存储、打印全过程的自动在线监测仪器。
1 、水质中氨氮测定的具体方法分析-纳氏试剂光度法(GB7479--87)
在水质监测中,氨氮是反映水质的一项重要指标,要想确保水质监测能够取得积极的效果,就需要准确测量氨氮含量。现阶段,水质监测人员要想有效测定氨氮,可以运用以下方式。 氨氮主要以氨离子或游离氨等形式存在,其能够和纳氏试剂发生反应,生成黄棕色的混合物,且混合物色度和氨氮含量成正比,人们可以采取目视比色法与分光光度法进行测定。其中,在运用目视比色法进行测定时,0.02 mg/L 为最低检出浓度,上限浓度为2 mg/L;运用分光光度法进行测定时,0.05 mg/L 为最低检出浓度,上限浓度则为 2 mg/L。《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》将该方式定为标准分析方法。纳氏试剂分光光度法运用最为广泛,其主要原理为 HgI2 与 KI 的碱性溶液和氨反应而生成淡红棕色胶态化合物,且色度和氨氮含量成正比。该方法一般能够在波长 410 ~ 425 nm 内测定其吸光度,但水样通常需经过前处理来排除各类干扰比色测定的因素。前处理方法包含絮凝沉淀法与蒸馏法,二者相比,絮凝沉淀法更为简便,蒸馏法的去干扰效果更佳,测得数值也更为准确,但所需时间较长且极其复杂,因此在允许偏差范围内主要运用絮凝沉淀法。
2、水质氨氮测定及处理方法
在实施絮凝沉淀法的过程中,需加入 1 mL 10% 的 ZnSO4 以及 0.10 ~ 0.25 mL 25% 的 NaOH 溶液,若水样通过加酸进行保存,还应加入 NaOH 进行中和, 在出现絮状沉淀后取出清液来进行测定。而运用蒸馏法时,应准备 250 mL 的水样,将其移入凯氏烧瓶中, 添入几滴溴百里酚蓝指示液,通过 NaOH 溶液或 HCl 溶液,将其调节到 pH=7 左右,再加入 0.25 g 的 MgO 与数粒玻璃珠,然后立即和冷凝管和安球进行连接,并将导管下端插入吸收液的液面之下,通过加热进行蒸馏,当液体达到 200 mL 时,则终止蒸馏,定容到250 mL,将 500 mL 的 H3BO3 溶液作为吸收液。
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
