手持式生物毒性检测仪发光细菌法用于快速检测生物急性毒性
水质综合毒性检测仪能在哪一些行业中使用?小编带大家来了解一下,水质毒性检测仪是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,在测量上不仅速度快,而且操作起来也很简单,都带有操作视频,精度高用途广,是一款水质测量仪器设备。
那么水质毒性检测仪一般用于哪些行业呢?在实验室检测中,工业污水处理上、市政排水以及海水检测等等行业都可以使用,它是利用发光细菌在代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测,还可用于现场重金属、有毒物质的检测,适用范围广泛。
XY-60BM手持式生物毒性检测仪是一种便携式水质生物毒性检测仪,采用符合ENISO11348标准规定的费希尔弧菌,在出现水质污染时,可以快速检测出水样是否被污染,给出高灵敏度的检测结果,是一种理想的水质生物毒性检测应急产品。
原理:
当水体中存在有毒物质时,它们会与发光细菌(费希尔弧菌)反应因而加强或抑制细菌的发光强度。仪器在测得细菌发光强度的变化后以抑制率(增强率)反应出来,从而可以快速评估水质污染程度。
特点:
- 可使用电池或外接电源工作,可用在户外工作
- 高分辨率的显示屏
- 可检测上千种毒性种类
- 数据存储量:2000组
可以通过设定取样地点、样品编号、日期、时间等对数据进行管理(提取/删除)
- 内置6种检测模版- RS232接口,可以将数据传输至电脑
应用范围:
XY-60BM手持式生物毒性检测仪适合几乎所有的生物发光实验,在环境应急监测(如突发性环境污染事故,自然灾害等),疾控中心,自来水公司,反恐安防领域得到了多方面的应用。
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
