青岛凌恒在线COD监测仪符合JJG 1012-2019 检定规程
化学需氧量在线COD监测规程是那个标准?
污水水质监测指标之COD(化学需氧量)
COD是指什么:
化学需氧量(COD)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质的氧当量。化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物。因此,化学需氧量COD又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
测量COD的方法有:
①分光光度法、
②密封消解法、
③电化学法、
④高氯化物废水的测定、
⑤速测仪等等
1.分光光度法:分光光度法因其简便、快速、准确而在水质监测中应用广泛,近年来报道了许多关于分光光度法快速测定的应用研究。研究表明,该方法具有测试速度快,取样量少,操作方便,成本低的优点。其测定原理在酸性溶液中,试液中还原性物质与重铬酸钾反应,生成三价铬离子,三价铬离子对波长为的光有很大的吸收能力,其吸光度与三价铬离子浓度的关系服从郎伯一比尔定律,三价铬离子与试液中还原性物质的量有关。因而通过测定三价铬的吸光度可以间接测出试液的值。
2.速测仪:近年来,各种型号的速测仪不断开发成功,并投人市场,已在许多监测站、实验室应用。可用于各种污水在线监测、适用于各种环境、户外在线基站配备恒温系统有保温材料、每小时可测个样的值自动分析仪。
3.密封消解法:微波密封快速法和国标回流法一样,采用硫酸一重铬酸钾消解体系。在硫酸银催化下,采用高能量的电磁波来加热反应液。在高频微波的作用下,反应液的分子产生高速摩擦运动,使其温度迅速升高,且采用密封消解方式,使消解罐内部压力迅速提高,在高温高压下达到快速消解的目的。消解后过量的重铬酸钾以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁按标准溶液回滴,根据硫酸亚铁钱的消耗量,计算出的值。方法的优点是试剂用量少、快速、简便,无需特殊仪器,在恒温烘箱中消解样品,即使很简陋的实验室亦可进行,易于普及。
什么是化学需氧量(COD)在线监测分析仪?
化学需氧量(COD)在线分析仪是通过智能设备将人工实验测量用机器测定来代替,全系统采用最新的光电计量、高温高压消解、消解比色一体化等技术,主要由消解单元、蠕动泵、计量单元、六联阀、高温高压阀、废液阀等等单元组成,具有测量准确、检出限低、可靠性高、适应性强等特点。
必须安装在线监测设备的场所:
1、被市(地)级以上环境保护行政主管部门列为重点污染源的排污单位或者处于环境敏感地区的重点排污单位,应当安装TOC、COD、PH等主要污染物在线自动监测仪、污水流量计污染治理设施运行记录仪
2、日排废水量100吨以上或者日排化学需氧量30公斤以上的排污单位,应当安装污水流量计、污染治理设施运行记录仪;
3、前第两项所列排污单位以外的排污单位,应当安装污染治理设施运行记录仪。
青岛凌恒环境科技有限公司
青岛凌恒环境科技有限公司是一家专业研发生产在线监测产品、污染物治理设施、工业控制、过程控制等领域高端领先产品公司产品综合光学、微电子、软件、通讯、机电工程等多领域技术,是国际上少数同时拥有在线过程仪表、在线监测仪表、在线实时治理等核心技术自主知识产权的高端创新型企业。公司拥有超过30%人的运维服务人员,7*24小时免费客服热线,为客户提供从咨询方案设计、施工、售后服务“全周到”的360°全方位优质服务通过多年的快速发展,公司在企业规模、研发实力和市场占有率等方面都排名国内行业前列,成为中国分析仪器行业和环保监测仪器行业领先企业。
主营业务介绍
公司自有产品包括:环境与安全监测管理、环境治理、智慧水利水务、生态环境综合发展、智慧工业、智慧实验室,水质在线自动监测仪,多参数水质在线监测系统,水质监测岸边站等可定制,在线水质采样器,便携式明渠流量计,实验室水质检测仪等一些列设备,禁毒用便携式水质采样器,粉尘仪,综合大气采样器,有毒有害气体检测仪,环境第三方监测设备,油烟检测仪,烟尘烟气测试仪,烟气分析仪,加油站多参数油气回收检测仪,FID氢火焰离子检测仪,VOC检测仪,疾控卫生职业病监测设备打包服务等,欢迎各界大佬的支持和厚爱!
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
