目前,测定化学需氧量常用的方法有:重铬酸钾法、库仑滴定法、快速密闭消解滴定法或光度法及氯气校正法等。对于特殊含高氯废水采用氯气校正法。我们通常采用重铬酸钾法(也称标准回流法)和快速法。下面将这两种方法加以比较,根据工作任务需要选择适宜的方法进行分析。
水环境作为一个与人密切相关的领域,一直是人们非常关注的焦点。水质监测仪器作为水环境治理的一种“急先锋”随着物联网等先进技术的快速发展,COD水质检测仪器使水环境治理取得了更大的突破。COD是衡量水质污染程度的一个重要指标之一,几乎所有水质监测都会测COD。
在线cod监测仪安装在污水的排污口,通过数字量通讯接口输出指令、相关数据及运行日志,并可接收管理平台的远程控制指令,包含远程启动、远程对时等功能,实现了不低于 5 年的历史数据的保存(测量间隔为 1 次 /1h),极大的满足了客户的需求。环境管理部门和企业可以通过网络查询污染源的污染信息,并根据信息调整生产和污染控制设施的运行。既然这么重要,那在线cod监测仪多少钱呢?市面上COD在线检测仪的厂家有很多,价格上也有很大差距。
工作原理:
重鉻酸钾高温消解,比色测定(国家标准GB11914-89)
测量方法采用国家标准水质-化学需氧量测定(重铬酸钾法)水样、重铬酸钾、硫酸银(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从VI价被还原成III价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。
应用:
广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。
确保测量的高准确度:
■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术,转速恒定
■具双重过滤,可以适应高悬浮物、杂志、漂浮物的水,确保数据的准确稳定。
确保产品的稳定性:
■采样系统采用德国的九通阀技术,彻底摆脱管路的压迫老化
■采用欧洲电力系统专用的电源系统、防电磁干扰、电网不稳定
大大降低了售后成本:
■原装进口的全世界最超耐研磨型蠕动泵管
■所有管路采用耐高温、防腐蚀的进口3氟、4氟材料,内径1.5毫米,不堵漏
■存储量为2万条记录,存满后自动将最早的数据覆盖,掉电数据不丢失
■市电掉电时能自动停止工作并待机,上电自动复位
■定时清洗管路(可设定时间)、每次做完样清洗管路(可设定开关)
操作更舒适:
■配备原装进口的7寸TFT 7万色真彩触摸屏,中英繁三种界面语言,可以自动切换,适合各种文字需求的客户。
■选配原装配备高品质微型工业打印机(可设定开关)
■定时做样(可设定时间),支持远程启动做样
确保联网:
■具RS232接口(可转换RS485接口,通信协议公开),满足数字联网要求
■具4-20mA模拟量输出(20mA对应量程可调),可轻松联网
技术参数:
测量方法:重鉻酸钾高温消解,比色测定 (国家标准GB11914-89)
测试量程:(0 -200)mg/l,(200-2000)mg/l,(2000 -10000)mg/l三档量程可选,自动稀释后可达40000mg/L
检测下限:8mg/l
分辨率: <1mg/l
准确度: 标准溶液 <5%;水样<10%
重现度: <3%
测量周期:15min,可设定
无故障运行时间:≧720h/次
量程漂移:±3%F.S.
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)
保养间隔:〉1个月,每次约1小时
试剂消耗:每套试剂约358个样
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏,中英繁三种界面语言
打印: 微型打印机打印功能(选配)
存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖最早数据(可增配4万条数据)
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议
1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调)
预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配)
外型尺寸
900×600× 450(mm)
重量
50kg
电源
AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%
功率
300W
环境温度
5~40℃
环境湿度
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
