手持式泵吸VOC检测仪报警的应用范围越来越广泛
气体报警器近年来发展迅速,对一些基本知识的充分了解可以有效地防止事故的发生。随着技术的发展,报警器的应用越来越广泛。包括石化、水处理、烟草和食品。随着石油、化工、煤矿等行业的发展,易燃易爆气体的应用范围增加。这些气体在运输和使用过程中容易泄漏,造成火灾和爆炸事故,严重危及人们的财产和人身安全。
报警器安装在易燃、易爆、有毒、有害气体的地方,用于检测气体在使用、储存和运输过程中是否有泄漏,并实时显示气体泄漏的浓度,从而减少爆炸和中毒事故的发生,并将事故损失控制在*低限度。气体报警器能在一时间检测到气体泄漏,及时组织群众疏散危险现场进行抢救、堵漏等。
在降低气体报警产品价格的同时,如何确保自身利益?可以想象,为了获得更大的利益,许多制造商一次又一次地降低了制造报警器的原材料性能,偷工减料,降低了生产材料的成本,生产了劣质产品。这种恶性循环大大地损害了客户的利益,使得VOC检测仪报警器市场越来越混乱。
XY-3012C型手持式VOCs检测仪
1.产品概述
XY-3012C型手持式VOCs检测仪(以下简称检测仪)是我公司研发的一款PID光离子化检测原理快速测量总挥发性有机物浓度的手持式仪器。本仪器主要用于现场检测环境空气,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等的总挥发性有机物浓度,根据不同的需求可选配不同量程的传感器。
2.适用范围
适用于环境空气,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等的总挥发性有机物浓度。配备专门的土壤打孔器和取样管可实现对土壤挥发在空气中的有机挥发性气体进行快速检测。
3.依据标准
HJ 1019—2019?《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术》
GB20950-2007 《储油罐大气污染物排放标准》
GB12358-2006《作业场所环境气体检测仪报警仪通用技术要求》
JJF1172-2007 《挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范》
4.技术特点
1.第三代进口PID传感器,分辨率可达1PPB;
2.内置上百种VOCs气体的校正系数,测量数据更准确;
3.高灵敏度、高稳定性、响应迅速;
4.采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长;
5.电子流量计、闭环流量控制,流量不受管道负压影响,测量数据更稳定;
6.内置高能锂电池,一次充电可连续工作8小时;
7.便携式,体积小、重量轻;
8.配备蓝牙打印功能,打印项目可自由选择;
9.报警功能,上、下限报警值可任意设定。
10.测量数据包括平均值、峰值、TWA值、STEL值等多种浓度信息
5.技术指标
表1技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 优于±5% |
VOCs传感器量程 | (0.001-10000)PPM | 0.001PPM | 优于±3% |
负载能力 | >-20kPa | ||
工作温度 | (-20~+60)℃ | ||
数据存储能力 | 1000组 | ||
电池工作时间 | 大于8小时 | ||
仪器噪声 | <60dB(A) | ||
整机重量 | 约0.9kg | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 200×100×50 | ||
功耗 | <5W |
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
