电子工业水污染物排放标篇-在线自动总镍监测仪
“总镍”金属参数
镍是银白色金属,具有磁性和良好的可塑性。有好的耐腐蚀性,镍常被用于制造不锈钢、合金结构钢等钢铁领域,电镀,高镍基合金和电池等领域,广泛用于飞机、雷达等各种军工制造业,民用机械制造业和电镀工业等。镍的危害
镍是人体必需的生命元素,在人体内含量极微,正常情况下,成人体内含镍约10mg,血液中正常浓度为0.11μgNi. ml-1。在激素作用和生物大分子的结构稳定性上及新陈代谢过程中都有镍的参与,人体对镍的日需要量为0.3mg。镍缺乏可引起糖尿病、贫血、肝硬化、尿毒症、肾衰、肝脂质和磷脂质代谢异常等病症。镍同时也是最常见的致敏性金属,约有20%左右的人对镍离子过敏,过敏人群中女性患者人数高于男性患者, 更为严重的是因镍摄入过多而导致的中毒现象。人体每天摄入可溶性镍250mg则会引起中毒,特有症状是皮肤炎、呼吸器官障碍及呼吸道癌症。
正因为此,国家制定了相应的标准,严控排镍企业排出污水 中镍污染物的浓度:《污水综合排放标准》GB8978-1996中规定企业总镍排放限值Ni≤1.0mg/L。《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中规定电镀企业和拥有电镀设施企业总镍排放限值Ni≤0.5mg/L。在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题的地区总镍排放限值Ni≤0.1mg/L。 含镍废水的处理方法 目前,对于含镍电镀废水的处理方法主要有化学法、离子交换法、蒸发浓缩法、吸附法、膜分离技术及生物法等……总镍在线监测仪是基于国家标准方法而研制的新一代全自动水中总镍在线分析仪。经过预处理的水样由注射泵注入到一个特殊反应器中后首先与强酸性试剂进行反应,中和过量酸后加入掩蔽剂消除共存离子的干扰,然后加入氧化剂将水样中所有形态的镍统一氧化成三价镍离子,最后加入特性显色剂进行显色反应,在测量范围内,其颜色的改变程度与水样中的总镍浓度成正比,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出水样中总镍的含量了。 XY-8047型在线总镍自动监测仪 原理: 水样和调节剂混合后,镍离子在氨性环境和指示剂存在的情况下,与指示剂反 应生成一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成镍离 子值输出来。生成的带色络合物量相当于镍离子量。 特点: 选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有最小死体积, 易维护高寿命等优点。 具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。 采用 7 寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。 超大的数据存储容量,实现了不低于 5 年的历史数据的保存(测量间隔为 1 次 /1h), 极大的满足了客户的需求。 自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。 定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。 化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换 1 次试剂,大大减少了用户的维护工作量。 U 盘一键升级,软件更新更轻松。 技术参数: 1 方法依据:分光光度法。 2 测量范围:0.01-15 mg/L 3 准确度:不超过±10%或不超过±0.02mg/L。 4 重复性:不超过±5%或不超过±0.02mg/L。 5 测量周期:最小测量周期为20分钟,据现场环境,可在5~120min任意修改显色时间。 6 采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。 7 校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。 8 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。 9 试剂消耗:小于0.50元/样品。 10 输出:2路RS-232;1路4~20mA。 11 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。 12 电源:AC220±10%V,50±10%Hz,5A。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
