水是生命之源,我们通常使用饮用水都是自来水厂是直接给我们提供的水源,那么如果出现自来水被污染,造成对人体的伤害那后果不堪设想,所以自来水厂一定会进行水质在线监测。在自来水厂安装水质监测仪的目的也就是实时监测水质的情况,确定合格才可以输入给各家各户。安装水质监测仪必不可少,那么作为监控水质监测仪的仪器--水质质控仪也是必不可少的。
根据《GB 5749-2006生活饮用水卫生标准》进行判断,每天24小时不断的对要监测点水中的余氯、浊度、pH等多个项目指标进行实时监测,确保饮用水卫生安全!倘若部分仪器的数据造假,则后果不堪设想。质控仪是一款对水质监测仪进行质控的仪器。工作原理是可对在线监测仪提供不能溶度的标准水样,以获取其在线监测数据,通过有线或无线的方式将数据传输至平台软件,可以远程检查水质监测仪是否正常工作,数据是否有偏差和有效。有了质控仪,水质监测不再有问题。
质控仪不仅仅用在自来水厂进行水质监测仪器质控,还广泛被应用在水污染源在线监测系统中。
质控仪的主要功能盘点:如下
在水质检测分析技术领域,为保证水质监测数据的长期有效性,需要定期对水质检测分析仪器进行校准。但是,校准后的水质检测分析仪器的测量数据是否准确,还需要通过质控仪的标准样品质量控制来获得。它主要对水质检测分析仪进行标准样品质量控制时需要的问题。将水质检测分析仪的进水连接管与样水管线分开,检测后重新投入使用。
1、质控功能:可为标液核查质控仪提供三种浓度标准试剂,检查在线分析仪的准确度。
2、多种工作模式:质控仪有手动和自动两种工作模式。自动质量控制分为定期质量控制和定期质量控制,方便用户选择。
3、远程控制:登录远程控制系统,控制本地质量控制系统,执行质量控制计划。
4、分析统计功能:质控仪可对质控结果进行分析统计,形成图表,方便用户观察质控结果,并可根据需要将质控结果导出为PDF、Excel等格式。
5、模块化:一个显示控制器控制多个QC终端,每个QC终端对应一台在线分析仪。QC终端可根据需要任意添加,灵活方便。
6、分布式布局:体积小,显示控制器可放置在便于人员操作的地方,质控终端可放置在在线分析仪器旁边,减少使用场地的要求,缩短标准溶液的传输距离。
7、空闲时间质量控制:标液核查质控仪可以通过与原地表水站和污染源监测站的控制系统通信来控制在线分析仪器,并可以智能判断分析仪器的空闲时间,不会既影响原有的控制系统,又实现了在线分析仪器的质量控制。
8、自检报警:质控仪可通过自检发现标准液缺失、标准液不合格等故障并报警,可实现缺乏标准液的预警。
9、恒温储存:质控终端配备恒温室,实现标准溶液的冷藏。冷藏温度:4±2℃。
10、门禁功能:品控终端采用电子门禁和密码权限登录,保证品控结果的可靠性。
11、时钟校准:远程控制平台为质控仪提供时间校准,可立即校准或每天自动校准。校准时间可根据需求设置。
12、停电数据保留:在故障停电情况下,可保留质控仪数据,并可将停电时间上传至远程控制平台。
13、多种通讯方式:本地质控系统与远程控制系统之间采用无线或有线通讯方式,本地质控系统与其他控制平台之间采用RS-485/RS-232通讯方式。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
