便携式测氡仪RAD7是美国DURRIDGE公司生产的一款手提式氡气连续监测仪,不仅可以测量空气中的氡,选配土壤探头和水探头可同时测量水和土壤中的氡。以下是整理的 RAD7测氡仪的操作说明,希望能帮您熟练操作RAD7测氡仪。
1. 开机前的准备
使用前电池应充足电,干燥筒中应有足量的干燥剂,将RAD-7与各部件连接好,准备开机。
2. 正常操作步骤
2.1 打开RAD-7电源,按下“meau”键,再按“Enter”进入“Test”选项,用方向键选择“Test Purge”(测试净化)按“Enter”键进入,气泵工作,开始净化,让仪器净化5分钟以上,净化好后,按“meau”键,停止净化;
2.2 设置运行方案
2.2.1在“Setup”选项中选择“Protocol”(预置协议),按“Enter” 确认后,从中选择测试方案,再按“Enter”确认
2.2.2在“Setup”中选择“Cycle”(周期时间),设定所需周期时间
2.2.3在“Setup”中选择“Recycle”(循环次数),按需要设定次数2.2.4在“Setup”中选择“mode”(模式),选择所需模式
2.2.5在“Setup”中选择“Thoron”(钍气),按需要选择“on”(开)或“off”(关)
2.2.6在“Setup”中选择“Pump(泵体),选择泵工作模式
2.2.7在“Setup”中选择“Format”(格式),选择打印格式
2.2.8关闭RAD-7,打开打印机,开启RAD-7即可打印设置情况,如无需打印,可略过这步.
3. 开始测试在“Test”中选择“Start”(开始),按“Enter”确认,仪器开始工作,测量完成后,测量数据将自动被存储,如连接打印机,将自动打印在打印纸上。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
