含氟废水的常见处理方法
含氟废水主要来源是工业生产排放的含氟“三废”,涉及行业主要有铝电解、钢铁、水泥、砖瓦、陶瓷、磷肥、玻璃、半导体、制药等。这些行业的共同特征是以含氟矿物为主要原料或辅助原料,在其冶炼、生产过程中,氟从矿物中分解而产生含氟废水。
目前,针对含氟废水处理进行的研究国内外已有很多,主要处理方法有:化学沉淀法、絮凝沉淀、吸附法、晶种添加、离子交换、反渗透、活性炭除氟、电渗析和电凝聚等。含氟处理方法众多,但大多都存在出水水质不稳定,药剂使用量过多,或存在二次污染等问题,使得这些除氟方法都有一定的局限性。针对上述方法,离子交换对入水水质要求的标准高;活性炭除氟的处理成本高;反渗透和电凝聚的工艺复杂、耗电量大,并且造价高。目前含氟废水的工业处理目标仅仅是实现出水达标排放,以此为基础被普遍应用的处理方法主要是化学沉淀、絮凝沉淀。
化学沉淀法,投加钙盐,利用钙离子和氟离子的化学反应生成氟化钙沉淀以去除含氟废水中的氟离子。钙盐价格较便宜,运行成本低廉,但产生的渣量较大,并且若水中含有其他一些盐类的话,氟化钙的溶解度会增加,造成含氟废水中氟去除效率降低;
絮凝沉淀法,该方法是利用铝盐在水中所产生的矾花对氟离子的吸附、离子交换、络合沉降等作用将氟离子去除,采用絮凝沉淀法进行含氟废水处理加药量小,处理量大,效果明显,可实现一次性含氟工业废水处理处理达标排放;蕞后是吸附方法,虽然效果较好,但较之以上两种,由于需要更换吸附载体,因此运行费用较高。
化学沉淀法,可以处理高浓度含氟废水,使废水COD最终浓度降到20-30mg/l,而絮凝沉淀法,能够对低浓度的含氟废水进行深度处理,也可以采用化学沉淀+絮凝沉淀两种方法相结合的工艺,使得处理后的废水能够达标排放。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
