COD化学需氧监测的必要性以及监测方法分析
污水中的有机物进入自然界的水体中,会被微生物降解成简单的无机物、二氧化碳和水,在这一分解过程中需要消耗水体中大量的溶解氧。在水体缺氧条件下,一则水生生物大量死亡。二则污染物会发生分解,进一步恶化水质。水中需氧有机物越多,消耗的溶解氧越多,水质会越差,污染就越严重。、
化学需氧量(COD)它是表示水中还原性物质数量的一个重要指标,表示在一定条件下使用一定强氧化剂处理水样时消耗的氧化剂量。它能表示污水中有机物的含量,COD数值越大,就表示水污染越严重。COD测量方法简单,耗时短,不受水质限制,是评价水质污染程度的重要综合指标之一。除特殊水样外,还原物主要是有机化合物,碳、氮、硫、磷等组成有机化合物的元素往往处于较低的氧化价格。为区别于采用作氧化剂的测定,又将此结果称之为“化学需氧量”或“铬法COD”,记作“CODcr,用作为氧化剂测量的结果称为高锰酸盐指数或锰法COD”,记作“CODMn”。
而CODCr水质在线自动监测仪是一款集进样/计量单元、试剂储存单元、消解单元、分析及检测单元和控制单元于一体的高度集成产品,可连续测量水质参数之化学需氧量。
它的典型应用有哪些?
适用于污染源污水排放口/工业废水排放口 /市政污水进排水口。
仪器特点:
集成度高 采用一体化设计,占地面积小,可连续测量水质参数之化学需氧量;
高精度 更的测量能力,软硬件更新;的光学计量系统,自动校准清洗功能。
高可靠性 试剂消耗低,自动期间核查,更低的系统维护量,使用寿命长,安全可靠。
云监测 配置无线远传模块,提供APP可远程查看监测数据;
数字化 预留485通讯接口,采用标准的RTU-Modbus协议,便于集成。
青岛新业环保科技有限公司
是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售为一体的综合性实地厂家。
青岛凌恒环境科技有限公司
属于江苏凌恒环境科技有限公司青岛分公司,主要业务范围:在线水质监测仪销售服务。
服务承诺:
客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。
公司郑重承诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
