便携式水质采样器用于缉毒所原由
禁毒验毒一直是世界性的话题,人们深知毒的危害,都在采用各种方法了解吸毒人群,尽可能追溯毒源。之前用毛发验毒的比较多,通过采集毛发来进行化验,从而了解吸毒人群,这样存在效率不高的问题。近年各地区施行了污水验毒的方法,通过采集各地区的污水样品,从而确定吸毒人群的比例和大致范围。
那么该如何利用污水验毒?
在污水验毒整个工作流程是怎样的呢?流程有如下四个步骤。
一、污水采样:每个季度采样一次。例如在某市48家污水处理厂54个进水口采取水样,用便携式水质自动采样器连续采样7天,一天采样12次成为一个混合样。也就是说,一次采样的话,一个进水口有7个混合样,这是因为考虑到浓度会变化,所以加大采样频率。采样器需要具有恒温冷藏功能,保障水样不会因温度变化而变质,特别是南方地区温度比较高,或者是在夏季的时候。
二、 检测污水样品:检测样品包括调试污水pH、用萃取柱活化、把样品加载、进行淋洗、洗脱、氮吹、复溶等一系列的环节。
三、 进行仪器分析:按照检测一个样品15-20分钟,检测得到目标物的色谱图,根据样品色谱图然后计算出目标物的浓度范围。浓度范围普遍是在千亿分之一到百亿分之一,甚至有可能达到万亿分之一。“这相当于,5克毒倒在与西湖体量相当的水里,都可检测出来。”
四、 进行追溯毒源:等待检测结果出来后,执法部门可以根据取样所属污水处理厂进水管,来确定对应的城镇区。再次污水取样检测,再次缩小范围。如此追溯,根据污水管网的分布,这样一直可以追溯到某个生活的小区。
2012年,通过用监测生活污水中毒及其代谢物的浓度,并通过调查获取污水处理厂服务人口数、污水处理厂流量、药物代谢校正因子、人口标记物浓度等信息,来反演推算估计毒的消耗量,以达到评估不同地区的毒滥用情况的方法被引入我国。且由于其具有客观性强、普适性高、检测快速和简便等优点,在我国禁毒领域受到了越来越广泛的关注和应用。
试验发现污水样品的采集时间、混合方式、保存温度等对最终的检测结果影响很大,进而会影响后续的毒人均日消耗量的估算,从而直接影响到对当地毒滥用情况的判断,因此如何采集到有代表性的污水水样,在此监测过程中显得非常重要。污水水样的采集通常有人工取样和自动采样器自动取样两种方式,但由于人工取样存在主观性较强、取样时间无法准确固定、取样效率低下、采样现场条件恶劣问题,从而使自动采样器自动取样慢慢被重视起来。
首先在人的方面,设置采样瓶独立唯一溯源标识码、管理/操作人员不同权限管理、污水水样取放采用动态密码锁、现场采样
环境影音监控、采样器运行轨迹记录回放、报警信息实时推送等,通过以上措施对现场操作人员的取样操作流程进行规范,有效防止人员恶意对现场采集过程中以及采集结束后的水样进行替换或更改。
其次在物的方面,采样程序远程设置操控、采样混合方式多样选择、工作状态大屏实时显示、恶劣天气环境自动启停采样、现场采样器一键操作控制、强力高效压缩机制冷保存、采样量自动精准控制、高保护性耐蚀防水设计等系列优化提升,将仪器的硬件及软件打造成专注于污水水质采样的高集成度一体化平台,以保证严格按照预设的采样方式、采样时间、混合方式、保存要求等进行污水水样的高效化采集及保存。
通过以上对污水水样自动采集过程中对人的因素及物的因素进行技术方面的严格把控,在生活污水中毒及其代谢物的浓度监测中代表性水样的采集方面更前进了一步,也为接下来水样中毒及代谢物浓度的测定量化打下了夯实的基础,在一定程度上也推动全社会禁毒工作的发展。
青岛新业环保科技有限公司
是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售为一体的综合性实地厂家。
青岛凌恒环境科技有限公司
属于江苏凌恒环境科技有限公司青岛分公司,主要业务范围:在线水质监测仪销售服务。
服务承诺:
客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。
公司郑重承诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
