新业XY-3021AF便携式红外CO/CO2分析仪的执行标准介绍
新业XY-3021AF便携式CO/CO2分析仪采用不分光红外法原理进行检测,由光源发出的光直接穿过试样(称于玻璃容器)后通过滤镜(得到单一波长的光)到达检测器。
相对应的分光红外法是光源发出的光先经过分光后产生特定的单一波长的光穿过试样(称于玻璃容器)后直接到达检测器。汽车排气中的CO、HC、NO和CO2等气体,对红外线分别具有吸收一定波长的性质,而且红外线被吸收的程度与废气浓度之间有一定关系,即废气吸收一定波长红外线能量的变化,来检测废气中各种污染物的含量。
一氧化碳浓度过高时,会与我们身体的血红蛋白结合,影响我们的呼吸系统,导致我们的身体缺氧,甚至会造成人类的死亡,一氧化碳是有毒物质,会影响我们的大脑皮层,会导致意识模糊。一氧化碳在我们的日常生活中是存在的,例如家用煤气或煤炉、汽车尾气中均有CO存在。 便携式CO/CO2分析仪既可以测量空气中低浓度的一氧化碳含量,也可以测量二氧化碳的浓度,具有高清度的液晶彩色显示屏,并且带有提示,可广泛的应用于空气检测相关部门,预防风险的发生。红外一氧化碳分析仪符合国家检测标准,因为国家每年都会有一氧化碳中毒现象,常存在我们的日常生活中,因此对于我们生活的应用起了重要的作用。 产品介绍 XY-3021AF便携式红外线CO/CO2分析仪本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。 执行标准 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》 HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》 GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》 GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》 GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》 产品特点 1、检测空气中的一氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。 2、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。 3、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。 4、仪器显示有PPM和mg/M3两种显示数据,可以自动转换。 5、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。 6、具有小时均值,8小时均值,日均值显示,存储功能 技术参数 测量原理 不分光红外线气体分析法/非分散红外法 检测类型 空气中的CO/CO2 采样方式 内置泵吸式 测量范围 0~50.0×10-6CO、0~0.500%CO2 或 0~200.0×10-6 CO、0~1.000%CO2 分辨率 0.1×10-6 CO;0.001% CO2 重复性 ≤1% 满刻度 零点漂移 ≤±2% 满刻度/h 跨度漂移 ≤±2% 满刻度/3h 温度附加误差 (在10℃~45℃)≤±2% 满刻度/10℃ 一氧化碳干扰 1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度 预热时间 ≤30min 流量范围 (0.5-2.0)L/min 存储功能 ≤10000组测量数据 数字接口 USB,配数据传输软件 标准配置 主机、取样器、电池、充电器、U盘、连接电缆、技术文件、便携箱 供电电源 交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池 青岛新业环保科技有限公司 是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售为一体的综合性实地厂家。 青岛凌恒环境科技有限公司 属于江苏凌恒环境科技有限公司青岛分公司,主要业务范围:在线水质监测仪销售服务。 服务承诺: 客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。 公司郑重承诺: 完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。 我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。 全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
