加油站油气回收检测那几个项目?
在检测油气回收装置时,我们会用到检测仪器, 告诉大家都需要检测哪些项目:
1.油气回收装置的密闭性。在整个油气回收系统装置中是否有跑冒滴漏破损位,整个系统包含:加油机回管,地埋油气回收管线,储油罐,集液罐,地上地下通气管。其中任何部位发生跑冒滴漏,都检测不合格。
2.输油管道液体阻力,液阻。液体流动中无时不存在阻力,检测油气在管道中是否跑的通常,是检测油气回收装置的必要项,注意在检测时需要打开一次油气回收口。
3.检测油气回收装置在加油过程中,是否有效的吸回油气的比例,气液比。
4.检测加油站整系统各接口,检查接口是否完整,是否能有效连接检测仪器的接口。
5.系统外观检测,比如加油枪回气罩是否完好,是否有破损,易耗品破损需及时更换。
XY-8100型油气回收多参数检测仪
■产品简介 PRODUCT PROFILE
XY-8100型油气回收多参数检测仪(以下简称检测仪)是依据国家最新标准推岀的针对加油站油气回收系统进行检验检测的仪器, 该仪器集油气回收系统密闭性检测、液阻检测及气液比检测于一体,具有测量精度高,匹配性好,防爆等级高安全可靠,小巧轻便, 人机交互界面友好等优点,可用于市面上绝大部分加油站系统的密闭性等性能的检测,是一款质量可靠、性能稳定的高品质仪器。
执行标准 IMPLEMENTATION CRITERIA
© GB 20952-2020《加油站大气污染物排放标准》
■技术特点 TECHNICAL CHARACTERISTICS
©采用高精度防爆气体流量计,精确测量气体流量;
©密闭性、液阻、气液比一机全检,且实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度等;
©仪器内置压力发生器,便于仪器密闭性检测;
©油桶进出口均有快接接头,优良的密封性能,防止汽油挥发,保护人体健康。
©拥有快速驳接平台,可实现油桶测试、放油快速操作;
©提供USB接口,可将检测数据导出到U盘;
©七寸高亮彩色显示屏,界面美观,人机界面采用触摸屏操作模式;
©内置大容量可充电防爆型锂电池,并具有电源管理功能,使检测仪更节能,可连续工作6小时以上;
©设备体积小,重量轻,可选配GPS定位功能;
©支持国产北斗系统;
©充电器宽压输入(AC:110-230V),具有反接、过压、过流保护,不怕接错电;
©具有实时时钟功能,无需输入检测时间;
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
环境温度 | (-20-+40) °C | 0.1°C | 优于士 0.5°C | |
环境湿度 | (0-99.9) %RH | 0.1%RH | 优于±2% | |
大气压 | (60-130)kPa | 0.01 kPa | 优于 ±0.25%FS | |
差压 | (-2500- +2500) Pa | 1Pa | 优于 ±0.25%FS | |
流量 | (10-150) L/min | 0.1 L/min | w20L/min 不超过 ±5%; | |
>20L/min 不超过土 2.5% | ||||
主机尺寸(长X寛X高) | 310mmx 260mmx 220mm | |||
整机 | 主机重量 | 6.7kg | ||
油桶高度 | 0.8米 | |||
油桶重量 | 23kg | |||
防爆等级 | EX ib II B T4 Gb | |||
数据存储 | n60000组 |
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
