XY-CP-9型手持式VOC检测仪的基本功能
VOC有机废气的测量和普通的氧气、硫化氢测量不一样,VOC包含多种气体,不同工厂用的气体不一样,修正和毫克转换方式都不一样。传统的PID仪器制造商只管检出一个浓度值,看起来对VOC气体有反应即可。PV6001-VOC以分析仪级别作为设计,采用安卓智能机,提供丰富实用的功能。
曲线图功能
传统的仪器提供显示一个当前值,这个值在烟囱测量时,烟囱浓度是波动的过程,使用者很难记住整个测量过程中大概的浓度范围。XY-CP-9曲线图表达浓度,能很清晰地看出浓度的变化趋势,评估数据更加方便。虽然现在友商也加入曲线图功能,但是曲线图一闪一闪,效果惨目忍睹,比较鸡肋。我们的曲线图支持缩放,设定X轴显示时间范围,Y轴浓度范围。
曲线图的妙用:如下图,这是一个客户在现场的测量结果截屏,由于在现场测量非甲烷总烃时,以为环境里面的气体是PE废气,选择了PE测量模式,实际后来发现是二甲苯+乙酸丁酯+异丙醇类型的废气,所以我需要根据历史记录重新给它换算回去。原本可以看平均值就行,但是由于使用者从烟囱拿出来3分钟后才停止记录的,所以平均值并不准确。此时我们就可以利用曲线图观察出烟囱浓度应该是如下图标记的红线位置,约为4200毫克每立方的值,我们在将其除以原始系数12.5乘以新的系数3,这样得到了1000毫克每立方米,客户很惊讶,这才和他们理论推算的1100毫克差不多。
修正技术
通过修正技术测量的VOC浓度更加准确。XY-CP-9的修正技术使用简单,结果准确;这是XY-CP-9最大的卖点之一,因为它给出的直观感受就是准确!准确!准确!上图的PE废气就是利用下右图建立的,测量结果和用户理论算出来的非常接近。
地点标记
由于XY-CP-9记录存储能力太强大,很多人把它当作企业日常VOC管理工作。如果测量了很多个地点的VOC浓度数据后,在后期查询时,可能并不知道是在哪里记录的这条记录,哪条数据是哪个企业的。所以我们设计了非常好用的地点标记功能,这样后期我们可以通过企业名称和检测位置查询并分类。
Excel格式
XY-CP-9支持Excel格式记录,也支持使用SQLite记录单次12小时以上的数据。默认采用Excel格式记录,这样您导出风险数据时,用户直接能用Excel打开,方便做报表和分析。
记录导出
XY-CP-9支持3种方式将数据导出来:蓝牙给安卓手机;通过WIFI热点发到邮箱;USB免驱动导出。
导出的数据包含:检测时截屏,Excel数据文件,统计结果,GPS轨迹(可选);也可以将曲线图保存下来导出。数据文件夹以时间、企业名称 和检测位置构成。
数据对比
记录对比功能主要用于评估VOC有机废气的处理效率,或者和此前的数据对比评估环保设备的变化趋势。
效率计算
某些企业可能不安装环保设备大部分时间都是排放达标的,但是由于国家不允许直排,能处理处理一下当然最好,所以在某些地方的环保局要求测量处理效率。那么可以用环保局、环境监察大队就可以通过XY-CP-9手持仪器测量处理前,然后测量处理后,仪器就能显示出处理效率,这个结果可以上报到服务器,也可以打印出来。
蓝牙打印
可以将历史数据,通过蓝牙打印机打印出来。VOC浓度的打印效果如下:
排放量计算
这是一个辅助计算烟囱里面VOC有机挥发物的排放量功能,通过风速仪测量的CMM单位,输入后,让仪器根据浓度计算排放量。
浓度轨迹
此功能主要用在C5和C50型上,它可以把行进轨迹中VOC和非甲烷总烃浓度通过颜色渲染到地图轨迹中,然后查询数据时设定一个阀值范围,就能通过红色的深浅表达浓度,这样很容易判断出哪个位置污染较大,然后再对附近的企业进行分析。环保局、监察大队比较喜欢这个功能。
实时数据上传
XY-CP-9支持HJT212协议上报数据,还支持Modbus RTU slave和Modbus TCP slave,蓝牙数据查询服务。方便做二次开发。
报警功能
XY-CP-9有丰富的报警功能,支持多种提示方式,例如曲线图阀值线。每个单位值都支持独立设定报警阀值,内置了国标30多种气体的报警阀值。
关机吹扫
如果仪器测量高浓度后,就马上关机放仪表箱里面准备结束工作,这个会导致下次开机时有比较高的残留值,这对仪器有一定的影响,所以你能看到很多仪器响应不灵敏。
XY-CP-9关机时,通过选择 关机吹扫残留,可以让仪器自动根据残留浓度的高低,结合电量,来决定仪器继续开启的时间,吹扫指定时间后,仪器会自动关机,所以你直接把仪器放到仪表箱或者办公桌上就可以了。
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
