XY-YD03型在线硬度监测仪的安装方式如下:
1. 选择合适的位置:安装前需要选择一个稳定的位置,远离振动和热源,确保设备正常运行。
2. 定位支架:将监测仪的定位支架固定在选择好的位置上,确保稳固。
3. 连接电源:将设备的电源线连接到电源插座上,并确保电压与设备要求一致。
4. 连接传感器:将设备的传感器与被测物体相连接,确保连接稳固且紧密。
5. 连接数据线:将设备的数据线连接到数据接口上,可以使用USB接口或者其他接口,确保连接稳固。
6. 开启设备:连接好电源和数据线后,开启设备,进行初始化设置,根据具体型号和说明书操作。
7. 校准设备:校准设备是非常重要的一步,需要按照说明书的要求进行校准操作,以确保测量结果准确。
8. 运行监测:根据需要设置监测参数,启动监测程序,即可开始在线硬度监测。
以上是XY-YD03型在线硬度监测仪的安装方式的一般步骤,具体操作还需要根据设备的说明书和使用要求来进行。在安装过程中,务必遵循相关安全操作规范,确保设备的安全稳定运行。
产品简介:
水硬度在线测控仪采用美国进口先进的水硬度选择电极法(ISE法),灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。该测控系统具有使用方便、准确度高、经济的特点。运用这一系列先进的分析技术,确保仪器长期工作的稳定可靠性和准确性。具有中文菜单式操作、485通讯等功能。
用于饮用水处理厂、罐装厂、饮用水分布网、水质处理工程等对水溶液中的水硬度含量进行连续监测和控制。
主要特点:
◇大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。
◇多参数同时显示:水硬度值、温度、输出电流等同时显示,直观易读,并有量程超限提示。
◇有恢复出厂设置功能。
◇通讯功能(选配):具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容),4-20 mA电流输出对应的硬度值可以任意设定。
◇光电隔离4-20mA电流输出。
◇看门狗功能:确保仪表不会死机。
◇核心器件均来自国外品牌。
◇掉电保护>10年。
3.技术指标
1. 测量范围:水硬度:0-1000mg/L(ppm),温度:0~60℃
2. 分辨率:0.01mg/L, 0.1℃
3. 精度:±5%FS
4. 单位:mg/L,mmol/L, mmol/L(Boiler) 简写mmol/L(B) 。工业锅炉水硬度测量的专用单位。
5. 温度测量:(0~60℃)。
6. 控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警信号光电隔离输出。
7. 信号隔离输出:光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出。
8. 工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
9. 输出负载:负载<750Ω(4-20mA)
10. 工作电压:220VAC10%、50/60Hz或订购DC24V和DC12V供电
11. 尺 寸:100×106×168mm
12. 开孔尺寸:92×92mm
13. 重 量:0.9Kg
14. 防护等级:IP65
标准配置
◇ 仪表一台
◇ 电极一根(5米线)
◇ 紧固锁紧条两根
◇ 用户使用说明书一本
◇ 产品合格证
选配
◇ 电极安装支架
疾控中心使用的双通道紫外辐照计参数
新业微电脑测汞仪的技术指标
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
