DCal 500/5000/30L型干式气体流量校准仪可选
以下是DCal 500/5000/30L型干式气体流量校准仪的可选配置:
1. 流量范围:通常可以选择不同的流量范围,比如500 ml/min,5000 ml/min和30 L/min等。
2. 流量传感器:可以选择不同类型的流量传感器,如质量流量传感器、涡轮流量传感器、浮子流量传感器等。
3. 接口类型:根据用户需求,可以选择不同的接口类型,如RS232,RS485,USB等。
4. 数据记录和存储功能:一些校准仪有内置的数据记录和存储功能,可以记录校准结果并存储在内置存储器中,以供后续分析和审查。
5. 通信协议:可以选择支持不同的通信协议,如Modbus,Profibus等,以便与其他设备进行连接和通信。
6. 温度和湿度传感器:一些校准仪还可以选择配置温度和湿度传感器,以监测环境条件对流量校准的影响。
7. 电源选项:根据使用环境,可以选择不同的电源选项,如交流电源或直流电源等。
以上是DCal 500/5000/30L型干式气体流量校准仪的一些可选配置,具体配置可以根据用户实际需求和应用场景进行选择。
产品介绍
DCal系列气体流量校准仪是新一代干式气体流量校准装置,采用近无摩擦原理和红外传感器,能快速准确的进行气体流量校准,在保持准确度前提下,同时解决皂膜流量校准仪的使用缺陷。仪器适用于中小气体流量的测量及相关流量测试仪的校准,属于一级流量计,可用于工业卫生、环保领域和各类实验室气体流量校准。
性能特点
1、开机即用、单键读数、自动连续读数和自动平均
2、具备标况流量和工况流量两种显示模式
3、读数直观方便
4、长时间空闲可自动关机
技术参数
| DCal 500
| DCal 5000
| DCal 30L
校准流量范围
| 5.0~500.0mL/min
| 50~5000mL/min
| 300mL/min~30L/min
流量准确性
| ≤±1%
每次测量时间
| 约1~15s
持续工作时间
| ≥8hr
流量测定模式
| 吸气或吹气
测量方式
| 干式
使用环境
| 0~40 ℃;0~70%RH(无结露)
主机外形尺寸
| 150×140×70mm
重 量
| 约680g |
疾控中心使用的双通道紫外辐照计参数
新业微电脑测汞仪的技术指标
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
