智能综合压力流量校准仪的优点包括:
1. 自动化程度高:智能综合压力流量校准仪配备了先进的传感器和控制系统,能够自动完成校准过程,减少了人工操作的需求,提高了工作效率。
2. 高精度:智能综合压力流量校准仪采用了精密的传感器和仪器,能够实现高精度的校准结果,提供准确可靠的数据。
3. 多功能:智能综合压力流量校准仪具有多种功能,能够满足不同校准需求,包括对压力、流量、温度等参数的校准。
4. 可追溯性:智能综合压力流量校准仪的校准过程和结果都能够进行记录和追溯,满足质量管理体系的要求,为相关的证书和测试报告提供可靠的数据支持。
5. 操作简便:智能综合压力流量校准仪采用了直观友好的操作界面,通过简单的操作步骤,即可完成校准过程,降低了人为误差的可能性。
6. 高效节能:智能综合压力流量校准仪在校准过程中能够实现能源的有效利用,减少能源浪费,降低了运行成本。
7. 安全可靠:智能综合压力流量校准仪在设计和制造过程中充分考虑了安全性和可靠性,具有良好的机械强度、抗干扰能力和故障自动诊断功能,保障了使用的安全性和可靠性。
XY-A8000型 智能综合压力流量校准仪
产品适用范围:
校准仪采用孔口流量计法、容积法测量气体流量,可供环保、卫生、劳动、安监、、科研、教育等部门用于气路流量测量及流量仪器校准。
▇执行标准:
HJ/T368-2007《标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》
JJG586-2006《皂膜流量计检定规程》
JJG633-2005《气体容积式流量计》
▇ 技术特点
1、 5寸高清彩色工业级触摸屏,稳定可靠,耐高低温;操作简单高效;
2、 一机多用;仪器包含8种气体流量和压力校准功能;
3、环境温度、大气压可实时测量亦可手动输入;
4、测量流量实时曲线显示,流量稳定性及变化趋势一目了然;
5、自动换算多种标况流量;
6、交直流两用,内置可充电高能锂电池,可连续工作80个小时左右;
7、具备WiFi功能,可将校准数据无线传输至手机APP或其他无线自动校准设备。
▇ 校准仪测量范围及分辨率
序号
| 参数名称
| 测量范围
| 分辨率
| 准确度
| 大流量校准器
| (0.700~1.400)m3/min
| 0.001 m3/min
| ±1%
| SVOCs流量校准器
| (150.0~800.0)L/min
| 0.1L/min
| ±1%
3
| 中流量校准器
| (70.00~140.0)L/min
| 0.01L/min
| ±1%
4
| 皮膜流量计
| (5.00~110.00)L/min
| 0.01 L/min
| ±1%
| 皂膜流量计
| (50.0~6000.0)mL/min
| 0.1mL/min
| ±1%
6
| 微压压力计
| (-3000~3000)Pa
| 1Pa
| ±1%FS
7
| 表压压力计
| (-30~30)kPa
| 0.01kPa
| ±1%FS
8
| 大气压力
| (60~115)kPa
| 0.01kPa
| ±1%
▇ 其他技术指标
1、流量准确度优于±1.0%。
2、大气压传感器测量范围(60~115)kPa,分辨率0.01kPa。准确度优于±300Pa。
3、环境温度测量范围(-50~99.9)℃,分辨率0.1℃,准确度优于±0.5℃。
4、电池电压选用12V,2.6AH锂电池。
5、功率:3.2W.
6、体积: 长×宽×高=(300×270×420mm,重量:12kg。
主要特点
1)校准仪造型美观,采用工业级彩色触摸液晶屏,中文图标显示,可以通过仪器中帮助文件查看气路连接,使用具体注意事项,,易于操作。
2)开机自动检测功能,检测环境温度传感器、大气压力传感器、微压压力传感器、表压压力传感器是否正常。
3)环境参数可以选择手动输入或自动测量。
4)WIFI功能,校准仪开启WIFI服务器功能,进行校准流量时,自动往已连接的客户端发送校准仪实测的温度、压力、流量等数据,给被检仪器自动校准功能提供数据。
4)校准参数具有自动保存,恢复出厂设置功能。
5)内置大容量锂电池,可供仪器连续工作12小时。
6)采用红外线传感器装置与微电脑数据处理技术,可有效减少外界光干扰。
7)可外接优盘及热敏打印机。
8)大流量校准器、SVOCs流量校准器、中流量校准器测量中实时显示实际流量、标况流量(293.15K,101.325kPa)、标况流量(273.15K,101.325kPa)及相应曲线,实时显示实际累计体积、标况累计体积(273K,101.325kPa)。
9)皮膜流量计测量中实时显示实际流量、标况流量(273.15K,101.325kPa)、参比流量(298.15K,101.325kPa)及相应曲线,实时显示实际累计体积、标况累计体积(273.15K,101.325kPa)、参比累计体积(298.15K,101.325kPa)。
10)皂膜流量计测量中实时显示实际流量、标况流量(273.15K,101.325kPa)、标况流量(293.15K,101.325kPa)、参比流量(298.15K,101.325kPa)。
11)根据浮子流量计出厂参数当前环境温度、大气压力、气路阻力自动换算成浮子流量计当前刻度下的实际流量。
疾控中心使用的双通道紫外辐照计参数
新业微电脑测汞仪的技术指标
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
