XY-G2激光测距仪操作简单
XY-G2激光测距仪,操作简单。舒适性握愿感和精致、简约的新造型,采用优质光学镀膜技术,极具明亮的观察视野。采用全新的红色OLED显示屏显示,通过精密感光器件控制,自动调整OLED显示屏亮度。经过全新的经组合功能设计,打造出一款针对高尔夫的具有旗杆锁定、坡度物理开关、数据震动提示、磁性吸附等一系列方便实用的功能,同时具备蓝牙通信为对接各种APP提供了更多便利。
普通模式 量程:1000米/1094码  精度:±0.5m
寻旗模式 量程:250米   精度:±1m
放大倍率 6X
目镜直径 φ15mm
物镜直径 φ24mm
接收直径 φ24mm
发射直径 φ24mm
视场 7.5°
出瞳直径 φ3.9mm
出瞳距离 15mm
镜片材质 玻璃/树脂镜片
显示器类型 OLED红屏
激光类型 905nm
垂直角 量程:±90° 精度±0.2°
分辨率 0.1m
防水等级 IP54
激光安全 IEC60825-1 CLASS1
接口通信 TTL
蓝牙数据传输 有
手握方式 竖握
电池类型 CR2-3v 锂电池
连续测量次数 大于5000次
寻旗功能+震动提示 支持
坡度功能+物理开关 支持
显示屏 红/黑色 可选
磁吸功能 支持
外形尺寸 103mm*73mm*37mm
机身重量 175g
阅读29次
最新动态
当前位置: 青岛新业环保 动态 XY-G2激光测距仪操作简单
