XY-5200V型VOC气体检测仪 PID光离子化检测仪
XY-5200V型VOC气体检测仪是一款便携式气体检测仪,可用于检测环境中的挥发性有机物(VOC)。该检测仪采用电化学传感器,可检测多种挥发性有机物,具有灵敏度高、准确性强、响应速度快等特点。此外,该检测仪还具有自动温度补偿功能,可避免环境温度对检测结果的影响,提高了检测的准确性和可靠性。
该检测仪的使用范围广泛,可用于化工、涂料、印刷、皮革制造等行业的生产现场检测环境中挥发性有机物含量,以及环境监测部门对VOCs排放的监测。同时,对于存在挥发性有机物排放的企业,使用该检测仪可以及时发现和治理泄漏,保障生产安全和环境质量。
产品介绍:
XY-5200V采用安卓智能系统设计,触摸屏操作。主要用于环保局 、环境监察 、第三方检测、卫健委等单位需要测量大气无组织和车间等低浓度VOC环境 ,又需要测量车间和烟囱高浓度VOC环境。
集成700多种有机气体的修正系数添加配比,运用混合VOC系数计算功能 ,自动计算出ppm修正值和mg/m3转换值,能更加准确测量浓度。
产品特点:
1、原装进口高精度PID光离子化传感器;
2、4寸彩屏,智能手触屏操作;
3、ppm与mg/m3、曲线图同时显示;
4、带温度和压力补偿,可完美实现不同温度和湿度环境下对气体浓度的补偿
5、内置740种气体库,内置20多种行业的修正系数 ,只需要通过选择行业和 种类就能完成修正 ,更加准确表达现场浓度;
6、泵吸式内置无刷气泵.300~500cc/min ;
7、采样系统采用特氟龙材料,减少被测气体的吸附程度;
8、开机自动校验,零点标定,仪器检测更精确
9、可选配录音、录像、拍照功能,以备后续调查证据
10、功能强大的数据存储系统,可导出Excel文件,方便分析汇总
11、大容量锂离子充电电池,一次充电使用长达24小时
12、可选配数据联网系统,实施通过PC、手机监测现场数据变化;
13、实时查询测量过程过程中最大值、最小值、平均值
14、选配GPS:内置GPS地图,当测量无组织时,可对轨迹进行染色判断不同区域的污染度。
技术参数:
检测气体:VOC气体
检测原理 :PID原理
传感器:10.6eV光离子化传感器
可选量程: 1ppb-50ppm ; 分辨率:1ppb
6ppb-200ppm ; 分辨率:6ppb选配
0.05-2000ppm ; 分辨率:0.05ppm标配
0.1-10000ppm ; 分辨率:0.1ppm选配
误差:<校准点±2%(2000ppm时)
误差:<校准点±4%(10000ppm时)
采样方式:泵吸式
操作方式:手触屏/20个按键
单位: ppm、mg/m3及双曲线图同时显示
实时显示:浓度值、最大最小值、平均值、时间、报警阀值、温湿度、电量及蓝牙等
采样流速:400ml/min
健康报警:执行美国STEL/TWL标准
显示语言:支持中文、英文、数字等
报警方式:声光及图形报警
工作模式:单点模式、多点模式、巡测模式
CF系数: 内置700多种气体库,包含气体STEL/TEA/CF系数
数据存储:可查询数据测量地点、最大值、最小值、平均值及浓度变化曲线图
远程监控:WIFI联网
标定方式:零点/多点校准/混合气修正
采样系统:特氟龙材料
电池: 2800mAH锂离子充电电池
充电器; 旅行USB充电器
屏幕: 4寸触摸彩屏
外壳材质:ABS工程塑料
防护等级:IP66
工作温度:-20℃~60℃ (最优 20°±1°)
工作湿度:0-95%RH (最优<30%RH)
尺寸重量:220mm×86mm×46mm ; 0.25kg
标准配置:主机、粉尘过滤器、特氟龙采样管、2块2800mAH可充电锂电池、数据线、充电器、牛津仪器箱、说明书等
疾控中心使用的双通道紫外辐照计参数
新业微电脑测汞仪的技术指标
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
