技术特点
. 整机防爆设计,可应用于防爆及非防爆场合等多应用场景;
. 一体化检测密闭性、液阻和气液比等参数,各参数均可实现多次检测;
. 手操器为防爆级平板,采用高亮度触摸液晶屏设计;
. 仪器可通过平板进行人机交互、数据存储;
. 采用高精度流量计,采用独特算法,流量、体积计量更准确;
. 内置蓝牙模块,支持外置蓝牙高速打印机;
. 配置 TYPE-C 线,可对手操器充电;
. 仪器内置压力发生器,可进行仪器气密性检测;
. 支持 GPS 和北斗卫星定位功能,具有检测地点自动定位功能;
. 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度;
. 内置可充电高性能防爆型锂电池,充满电可连续工作>8h;
. 主机箱采用分区设计,强度高、重量轻;
. 可选配升降车;
. 油桶设计安全可靠易操作,可有效防止泄露,保护操作人员身体健康。
执行标准
GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准
仪(XY) -2060 KT型 油气回收多参数检测
4.1回收系统密闭性检测原理
用氮气对油气回收系统加压至 500Pa ,允许系统压力衰减。检测 5min 后的剩余压力值,将此压力值与
GB20952 -2020 规定的最小剩余压力限值进行比较,如果低于限值,表明系统泄漏程度超出允许范围。
以规定的氮气流量(18L/min 、28L/min 、38L/min)向油气回收管线内充入氮气,模拟油气通过油气回收管 线的状态 。用压力表或同等装置检测气体通过管线的液体阻力, 了解管线内各种原因对气体产生阻力的程
度,用来判断是否影响油气回收。
在加油枪的喷管处安装一个密合的适配器,该适配器与气体流量计连接。加油过程中产生的油气先通 过气体流量计, 然后进入加油枪喷管上的油气收集孔 。检测仪所计量的气体体积与加油机同时计量的汽
油体积的比值称为气液比。 通过气液比的检测,可以了解油气回收系统的回收效果。
疾控中心使用的双通道紫外辐照计参数
新业微电脑测汞仪的技术指标
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
