章贡区生态环境保护综合行政执法装备参数方案
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 基本技术参数 |
1 | 移动执法包(含笔记本电脑、便携式打印机、移动路由、录音笔等) | 套 | 36 | 1.移动执法包:要求可肩背可手提使用,两侧插口设计,收紧包身,肩带配有调节扣,可根据身高调节,涤纶材质,背带采用透气棉垫,透气贴身;内衬:防水涂层、前后有海绵垫保护设备避免免受挤压摩擦;要求集成现有执法装备一体,将物品固定,拉链经防水处理,具备抗震导汗,舒适等性能;要求可方便携带笔记本专用本(含4G上网卡)、便携式打印扫描一体机、移动路由、录音笔等设备。 2.笔记本电脑:CPU核数≥16核;CPU主频性能核心:基础频率≥2.3GHz,最高频率≥5.1GHz;效率内核:基础频率≥1.8GHz,最高频率≥3.8GHz;低功耗高效内核:基础频率≥1GHz,最高频率≥2.5GHz;处理器线程数≥22线程;内存容量≥16GB,固态硬盘≥1TB,集成显卡,屏幕≥14英寸,电池容量≥70Wh。 3.便携式打印扫描一体机:具备打印、复印、扫描一体功能,A4幅面,无缝兼容国产UOS与麒麟操作系统平台,支持无线直连,无网环境亦可打印,支持Android、iOS、Windows、XP、MacOSX系统设备设备快速打印,液晶显示屏,内置电池,支持USB供电。 4.移动路由:无线传输速度150Mbps,支持LTECat4;支持Wifi,支持电信TD-LET和FDD网络,电信4G、3G、2G+联通4G、3G、2G+移动2G和移动4G(2600单频段),支持≥10路Wifi用户和1路USB用户,内置防火墙,支持VPN电池容量≥1500mAh。 5.录音笔:存储容量≥32GB,Type-C接口,内置锂电池,电池容量≥1500mAh,录音距离5-10米,高清降噪。 |
2 | 移动执法终端 | 台 | 36 | 平板电脑,处理器CPU核数:≥8核,CPU主频:≥1Cortex-A77@3.13GHz+3Cortex-A77@2.54GHz+4Cortex-A55@2.05GHz;内存容量≥512GB,运行内存≥12GB,分辨率25601600,前置摄像头像素≥1300W,后置摄像头≥800W,网络连接WiFi/WLAN,厚度≤7mm,电池容量≥10000mAh,充电功率≥40W以上超级快充。WIFE定位功能或仅支持单北斗系统定位功能,不允许存在其他系统定位功能。 |
3 | 现场执法记录仪 | 套 | 36 | 一、设备要求 1.CPU≥4核32位1.4GHz; 2.≥2.4英寸彩色显示屏,触控+手势电容触摸屏,带电容虚拟键; 3.镜头:水平视场角125°D、105°H; 4.摄像头模组:主摄像头、副摄像头; 5.照片分辨率:≥6500万像素; 6.支持4K/2K分辨率高清录像,H.265/H.264压缩格式;视频分辨率4K、2K、1920X1080、1280X720、720X480; 7.夜视支持红外补光、白光照明; 8.存储内存:≥256G; 8.电源:≥3200mAh,充电时间≤2小时(5V/2A充电); 9.支持移动/联通/电信4G/3G/2G,支持2.4G、5G双频WiFi; 10.支持实时图传、图传视频本地和云端同时存储; 11.支持双向视音频对讲和画中画切换、公网集群对讲; 12.仅支持单北斗系统定位功能,不允许存在其他系统定位功能; 13.传感器加速度传感器,地磁传感器、陀螺传感器; 14.支持数码防抖; 15.防护标志:≥IP68(评审依据:防护标志证明应提供第三方机构出具带有CMA或CNAS标识的检验报告),具备抗跌性; 16.工作环境-20℃~+55℃,湿度90%。 二、设备对接要求 1.对接信息需求: 1)静态信息:执法记录仪设备信息、设备号、开关机时间; 2)实时信息:实时经纬度信息、视频传输信息、音频传输信息、执法仪在线状态、视频流地址; 3)对接方式:API接口、中间库、websocket。 2.功能要求:基于web端的执法人员定位、实时的音视频信息的传输和展示,并实现视频语音通话。 3.应用场景:指挥调度,执法调度。 |
4 | 个人防护包 | 套 | 36 | 1.强光手电1个:光源功率:≥3W,照明时间达到≥18h,电池容量≥2Ah,防护标志≥IP65。 2.安全帽1个:有环保执法标志,满足GB2811-2019标准要求。 3.有毒有害物质防护服1套:化学防护服适用于欧标3类、4类应用中对无机强酸强碱类化学品高效防护,胶带密合缝纫,双层拉链设计。配有防毒面具(满足国标GB2890-2009P1)和耐酸性防化手套。 4.辐射防护设备: 1)X、γ射线的辐射防护报警仪需符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准; 2)测量范围:剂量当量率:0.5μSv/h-10mSv/h; 3)累积剂量当量:0.00μSv/h-999Sv/h; 4)可预置报警阈值、报警方式、超阈值报警,数值超标机器或环境,自动报警显示; 5)报警阀值剂量率;可在1.0、2.0.、2.5、5.0、10.0、50.0、100.0μSv/h任意选择; 6)具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能。 5.护目镜1付:防化学物喷溅;通风口设计,防止镜片起雾;吸收99%UV;头带可调节。 6.防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码可选。 7.配备双肩个人防护背包:双开口反光拉链,可便携存放多种防护用品。 |
5 | 测距仪 | 部 | 1 | 1.测量范围:≥1500m,测距误差±0.5m,测距分辨率≤0.1M; 2.望远镜倍率:≥4X; 3.物镜直径:≥25MM; 4.视场:≥6.0°; 5.具备扫描功能、测距,测高(三点测高)、测角功能; 6.倾角精度:±1°; 7.测角范围:±90°; 8.电池:锂电池。 |
6 | 流量计 | 部 | 1 | 1、非接触式测量,传感器不与流体接触,不受污水的腐蚀和粘污; 2、ABS外壳全密封结构,耐酸、耐碱、耐腐蚀,测量数据比对过程及结果输出稳定,应用范围广、测量精准; 3、传感器直接测流动水面的液位,不使用静水井,可以防止污水中的悬浮物、泥沙等堵塞连通管,造成静水井与量水堰槽内水位不一致,或因冬季结冰,形成虚假液位,从而导致流量测量错误; 4、应具有数据存储功能,存储的记录可以通过仪表上的按键查看,也可以用蓝牙打印机打印和U盘导出; 5、流量计比对测量时实时显示测量比对曲线,直观观察实时液位变化,实时曲线可利于用户观测液位及流量的实时变化,方便掌握在该时间段内的变化趋势,了解污废水排污量情况; 6、通过键盘设置仪表参数,可与各种量水堰槽配用,以适应地表明渠、地下涵管等不同的应用条件; 7、可选配安装定位系统,可将每次的比对测量地点的经纬度,显示在比对测量报告上,方便对比对结果的追踪及认证; 8、测量频次:可达1次/秒; 9、液位分辨:可达0.1mm; 10、测距范围:液位测量误差≤3mm; 11、流量测量误差≤2%; 12、液位比对误差≤4mm; 13、流量比对误差≤5%; 14、测距范围:(0.1~1)m; 15、工作环境温度(-20~55)℃;供电电源:内置锂电池或者外接21V电源适配器。 |
7 | 采样设备 | 套 | 1 | 1、应用:配置气、水、土采样设备,需满足各种气体、水质、土壤样品的采集。 2、产品技术要求 2.1气体采样设备 2.1.1仪器采样过程应符合国家环境标准《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法HJ372-2014》的要求。 2.1.2气袋负压采样套装应配有透明观察窗,可随时对仪器内采样情况进行观察。 2.1.3要求携带方便。 2.1.4应具有自动停泵保护功能。 2.1.5气路样品流经管路均需采用全氟惰性化材料管路,保证采集的气态样品没有污染和吸附。 2.1.6需配备专用采样枪,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气。 2.1.7内置高能锂电池组或外置电源适配器DC8V3A。 2.1.8适配器输入:100-240V,50/60Hz。 2.1.9气袋容量应满足1-8L。 2.1.10进样速率:2L/min。 2.1.11进样容量:至少满足约气袋容量的80%。 2.1.12主机重量:≤1.5Kg。 2.1.13电池工作时间:≥6h。 2.2水质采样设备 2.2.1用于应急监测和临时水样取样,具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样。 2.2.2充电式电源 2.2.3分瓶留样功能:仪器可实现1~12瓶分瓶留样,瓶数可自由设定 2.2.4留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD值和NH3-N值,可记录最新1000条数据记录; 2.2.5主要技术参数: 采样间隔:1min~9999min可设 留样瓶数:12瓶 单次留样样量:10ml~1000ml 采样瓶容量:900ml 留样量误差:±10%(留样200ml时) 等比例留样量误差:±10% 内置采样泵吸程:≥6.5米 水平采样距离:≥60米 水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃) 管路系统气密性:≤-0.07MPa 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次 绝缘阻抗:>20MΩ 模拟接口:4mA~20mA 数字量输入接口:开关量、RS485 流量测量接入形式:流量计模拟信号 功率:110W 工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz 工作温度:10℃~40℃ 工作湿度:≤85%RH 2.3土壤采样设备 2.3.1取土器整体采用不锈钢304材料,不会对土壤样品造成污染。 2.3.2螺旋式刀口。每次可取15-20cm的土壤。 2.3.3取土器外表标有刻度值,每格刻度为100mm。 2.3.4螺旋取土钻的取土头与接管、手柄均采用螺纹连接,可拆卸。 2.3.5取土深度为:1m、1.5m、2m 2.3.6配置包括:1把刷子、2把扳手、1个3米卷尺、1个刮刀、1个手柄、1个取土头、4根接管取土深度为:1m、1.5m、2m。 |
8 | 数码照相机 | 台 | 1 | 1、具有防爆标志:ExibIICT5Gb的化工防爆认证; 2、1/2.3英寸型CMOS影像传感器 3、总像素数约1676万,有效像素1640万 4、具有连续拍摄功能,5倍光学变焦 5、支持wifi、蓝牙功能 6、3.0英寸、彩色液晶显示屏 7、外壳防护等级:IP68,防爆证书上需体现 8、一体式内置本安型LED闪光灯,黑暗环境下可拍出清晰照片 9、配32G内存卡 |
9 | 红外摄像机 | 部 | 1 | 1.防爆标志:≥ExibIMb;ExibIICT4Gb;ExibIIICT130℃Db(评审依据:防爆标志证明应提供第三方机构出具带有CMA或CNAS标识的检验报告); 2.影像传感器:≥1300万像素CMOS传感器,最高≥2800万(插值); 3.镜头:数码变焦镜头;≥32X变焦; 4.光圈:F≥3.0,F=8.13MM; 5.视频分辨率:标准:支持2K、1080P、720P、480P。运动:支持1080P、720P、 480P; 6.照片分辨率:最高可达56004200; 7.支持数码防抖,支持人脸侦测功能; 8.夜视功能:支持(红外IRCUT黑白夜视); 9.存储介质:支持SD/SDHC卡(U3),256GB; 10.显示屏:不小于3寸IPS触控屏; 11.电池:本安电池≥1700mAh。 |
10 | 快检试剂包 | 套 | 1 | 1.可测定土壤重金属(标配:铅、砷、汞、镉、铬)的含量,冷光源及微电脑自动处理数据,数据准确; 2.外观铝合金箱体式设计; 3.大显示屏:≥2.6寸液晶显示屏; 4.采用双光源; 5.仪器稳定性≤0.3%/h; 6.仪器透射比准确度≥±0.3%; 7.仪器重复性误差≤±0.03%; 8.仪器包含主机、成套检测试剂、器皿等。 |
11 | 热成像仪 | 部 | 1 | 1.探测器热灵敏度≤50mK; 2.探测器像素:≥384×288; 3.空间分辨率≤1.13mrad; 4.调焦方式:定焦或变焦; 5.帧频≥50Hz(非插值法); 6.图像显示屏:≥5寸彩色液晶触控显示屏,分辨率≥800×480; 7.内置1300万像素数码相机,自动对焦LED补光灯; 8.数码变焦功能:具备1-10倍连续数字变焦功能; 9.测温范围:-20℃~+600℃,测温精度:±2℃/±2%读数,取绝对值大者;10.温度报警功能:对设置的温度值/之上/之下自动进行声音/颜色报警; 11.影像存储:仪器内可存储全辐射红外影像并传输至64G及以上的SD卡内;12.内置式充电锂电池,可随时更换; 13.防护标志:≥IP54(评审依据:防护标志证明应提供第三方机构出具带有CMA或CNAS标识的检验报告); 14.数据传输:支持USB,WIFI和蓝牙。同时,仅支持单北斗系统定位功能,不允许存在其他系统定位功能。 |
12 | 粉尘快速测定仪 | 部 | 1 | 1、检测因子:颗粒物PM2.5/PM10; 2、测量范围:PM2.5:0-1000ug/m3;PM10:0-1000ug/m3,分辨率:1ug/m3; 3、传感器原理:激光散射; 4、检测方式:内置泵吸式,单独开关按键操作开关气泵,节省待机用电量; 5、报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警; 6、数据存储容量:≥10万条数据容量; 7、充电锂电池供电,电池容量≥6000mAH; 8、图形化界面,2.5英寸320240高清彩屏显示,菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称; 9、防护等级:≥IP67; 10、具备防爆性能,防爆等级≥ExiaⅡCT4Ga。 |
13 | 多参数气体检测仪 | 部 | 1 | 1、检测气体:可燃气0-100%LEL、氧气0-25%Vol、一氧化碳0-1000ppm、硫化氢0-200ppm; 2、泵吸式采样,泵流量0-0.5L/min可调; 3、3.5寸高清彩色显示屏,中英文界面可调; 4、标配手电筒功能,黑暗环境下提供照明,方便夜间使用; 5、ppm和mg/m3一键转换,满足不同人员读数需求; 6、测试曲线走势图及数显图同屏显示,数据更直观明了; 7、标配10万条数据存储,可通过USB数据传输到电脑; 8、一键打印,可选配蓝牙打印机实现现场打印数据; 9、可选配跌倒报警功能,让地下作业更安全; 10、CO/H2S同时检测可选用COHS一体式传感器,最多实现五合一气体测试; 11、精度:<±2%FS 12、响应时间:T90<20S 13、外壳材质:高强度特殊工程塑料 14、防护等级≥IP65 15、防爆等级≥ExicⅡCT3 16、报警方式:超高蜂鸣报警音,声、光、振动三重报警 17、误操作:内置恢复出厂设置功能及密码保护功能,避免误操作 18、电池:3800mAh可充电锂电池,充电时间≦5h; 19、操作环境:温度-20℃~50℃;湿度0-90%RH(非冷凝) 20、标配:主机、1个水阱过滤器、手提箱、充电器、USB数据线、说明书、保修卡等。 |
14 | 手持式光离子化检测仪 | 部 | 1 | 1、采用进口BaselinePID光离子传感器,精度高; 2、仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖; 3、3.5寸高清彩屏,开机即可检测; 7、纯硬件一键开关机,减小电量消耗,同时显示实现数据和浓度曲线,配置高低速可调的气泵; 8、最多可实现4种气体同时检测,支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算; 9、中英文自由切换显示,大容量快速存储功能; 7、Micro-USB接口充电器,方便随时充电; 8、安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据; 9、防爆等级:ExiaIICT4; 10、测量气体:挥发性有机物(VOC); 11、传感器工作原理:光离子原理(PID); 12、气体测量范围:0-1000ppm;分辨率:0.1ppm;示值误差差≤±3%F.S; 13、单位切换:CF系数和气体分子量可以灵活自定义设置,实现多种VOC气体ppm和mg/m3单位灵活准确切换; 14、泵流量:泵流量可调,流量范围:0~500cc/min或0~500mL/min; 15、≥3.5寸彩色显示屏,分辨率≥480320,显示内容:气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量时间、峰值记录,报警信息,故障信息; 16、报警:蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等; 17、数据记录:可存储1个月的测量记录(以30秒间隔); 18、通讯及数据下载:可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; 19、充电器:通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器电池:≥3000MAH可充锂电池; 20、语言:中、英文双语切换; 21、湿度:0~95%RH(无冷凝),若湿度过高可选配过滤装置; 22、温度:-20℃~+50℃(选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) 23、主机尺寸:(HxWxD)2318652mm;主机重量:约500克; 24、防护等级:IP65。 |
15 | 油气回收三项检测仪 | 部 | 1 | 1、满足国标GB20952-2020加油站大气污染物排放标准,具备油气回收系统密闭性、液阻和气液比检测能力; 2、设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等,便于移动、运输和组装; 3、检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文; 4、带锁滑轨式抽屉,便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件; 5、压力范围:0-2500Pa,分辨率≦1Pa,精度≦±0.5%FS; 6、流量范围:10~130L/min,分辨率≦0.1L/min,精度≦2%; 7、计时精度:≦0.1s; 8、内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作≥12小时; 9、环境温度:-20℃~60℃; 10、防爆等级≥EXibIIAT4Gb; 11、重量:不高于20KG。 |
16 | 车载样品保存设备 | 0.6 | 1 | 1.容量:30L 2.温度范围:-19-10℃ 3.制冷功率:45W 4.采用智能电脑温控系统,LED数字显示、温度设置简单、精准; 5.直流压缩机制冷速度快,无氟制冷剂; 6.高密度无氟绝热层,保温效果良好; 7.车内使用:直接连接车内点烟器的12V直流电源; 8.室内使用:接室内220V交流电源; |
17 | 执法船 | 台 | 1 | 一、设备要求 1.无人船:1)船体尺寸:船体长度<1250mm,宽度<650mm;2)荷载能力:≥20kg; 3)具有多点漏水检测自动报警功能;4)推进器与船底齐平,可浅水投放;5)88电池:≥4*20Ah;6)遥控器通讯距离:≥2KM;7)船体至少配置2部高清摄像头,分辨率≥720P;8)一体化无线通信电台防护能力≥IPX4级;9)失联保护;10)避障系统:障碍物探测距离≥10米;11)无人船防护等级:抗风浪等级:≥3级风、2级浪;防护标志≥IPX4;12)操控平台:支持笔记本电脑、平板,与遥控器对无人船控制权可切换;13)开机自检:14)采样:依据指令自动采样、自动收回;15)采水量误差:≤5%;16)采水速度≥1500ml/min;17)采样量:≥6路采样,单路最大2.5L,最大15L;18)采样功能设置:在岸端控制软件地图上进行采样点位及路线的布设,可自定义每个点位的经纬度及采样容量和采样数量。19)仅支持单北斗系统定位功能,不允许存在其他系统定位功能。支持一台或多台设备支持同时向一台或多台可视化终端发布数据。 2.船载走行水质监测9参数:1)无人船可同时搭载监测9种水质监测因子,包含总磷、水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、ORP、COD、氨氮;2)测量范围与精度:总磷:0-5mg/L,检出限:≦0.1mg/L。COD:0.15-300mg/L(KHP),分辨率:0.01mg/L,测量精度:≤5%FS。氨氮:0.15-1000mg/L;分辨率:0.01mg/L,精度:15%读数最大值或者2pmm最大值。溶解氧传感器:0~20mg/L,分辨率0.01mg/L,精度:±0.4mg/L。浊度传感器:量程0~100NTU,精度±3%或±2NTU;量程0~1000NTU,精度±5%或±3NTU;分辨率:0.1NTU。 3.水下暗管探测单元:1)工作频率:1000kHz;2)量程(最大斜距):≥75m;3)垂直波束宽度:≥40°,水平波束宽度:≤0.3°。 二、4.无人船巡航平台:1)具备数据统计分析功能;2)可实时显示监测污染物浓度及随时间变化曲线图;3)具备自动生成无人船走航监测报告,报告中应包含走航监测时间、监测物质、监测因子最高浓度、平均浓度、扩散趋势,监测数据的时序曲线图等内容;4)具备预警阈值的设定和超标报警功能;5)支持一个或多个历史数据任务查看;支持外部数据导入查看,历史任务数据能与当前任务数据同时显示;6)支持质量浓度、体积浓度两种单位,用户可自由切换;7)平台可接入多台设备进行管理。 二、设备对接要求 1.对接信息需求:静态信息:无人船基本信息、无人船操作人员信息及电话号码、巡航监测因子信息、取样瓶信息;实时信息:无人船实时定位信息(5秒/次)、实时监测数据(5秒/次)、实时画面信息、无人船在线状态、取样品状态;文档信息:监测报告;其他信息:无人船航行任务信息。2.对接方式:API接口、SDK二次开发、中间库、HB212通讯协议、附件上传。3.具体功能要求:无人船操作人员根据任务要求进行航行,航行过程将经纬度、实时监测数据、实时画面信息等信息上传到目标单位执法监管平台,航行监测报告按照任务单及时以附件上传方式上传。 |
18 | 热成像夜视仪 | 部 | 1 | 探测器类型:≥400×300,氧化钒非制冷; 工作波段:8μm~14μm、NETD≤50mk; 镜头:35mm/F1.2; 调焦:手动调焦; 视场角:≥11.1°×8.3°; 显示屏:≥1280×960,0.4寸彩色LCOS屏,支持双屏幕切换显示功能; 目镜:单目显示,出瞳距≥10mm,可调屈光度-4~+2整机放大倍率:2.3~9.2识别距离:≥500米(对人)、≥1000米(对车); 图像处理帧频:≥50Hz; 电子放大:1X~4X连续放大; 调色板:黑热、白热、红热、铁红,蓝热、绿热; 场景模式:支持增强,高亮,自然三种模式; 画中画:画中画显示放大画面,位置可选择左上,中上,右上; 拍照、录像、热点追踪、概略测距、激光指示、照明、Wi-Fi/APP:支持WiFi分享图片和视频,连接APP(IOS&Android)可远程控制热像仪补偿方式:场景补偿、快门补偿、自动补偿; 其他:图像增强、图像亮度对比度可调、自动关机、自动休眠、超级省电模式、指示灯可开关; 电池:内置电池,容量≥6000mah; 工作时间:连续工作时间≥5h9; 整机接口USB:TYPEC(USB2.0标准)接口,可充电,可存取数据视频; 输出:MicroHDMI外接扩展:支持皮卡丁尼扩展; 内存卡:≥16GB; 工作温度:-10℃~50℃; 存储温度:-30℃~60℃; 防护等级:IP66,抗1米跌落; 重量不大于490g尺寸:≈195mm×65mm×71mm; 包装内容标配:电源适配器、USB线、MicroHDMI视频线、镜头盖、手腕带、内衬包、快速使用指南支持选配:外接皮卡、外接扩展屏、激光指示器、激光测距等; 配8K高清外接显示屏,4节21700锂电池。 |
19 | 恶臭监测仪 | 台 | 1 | 1、恶臭监测仪采用泵吸式采样,采样距离超过10米; 2、中英文界面可切换,3.5寸高清彩色显示屏,同时显示、单项显示、曲线显示可调,最大值、最小值、平均值可读; 3、大容量数据存储,10万条数据容量可通过USB传到电脑端; 4、气体浓度单位可快速切换,声、光、振动三级报警; 5、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度; 6、内置10000mA大容量锂聚合物充电电池; 7、本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰 8、可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境 9、可选配红外无线打印机,可打印公司名称、时间、环境温湿度、气体名称及浓度 10、可选配远程无线传输 11、检测气体:恶臭OU、氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、挥发性有机物 12、检测原理:电化学、PID 13、检测量程范围: 臭气OU量程:0-2000、10000无量纲分辨率:1ppm 氨气NH3量程:0-100ppm分辨率:0.01ppm 硫化氢H2S量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 三甲胺C3H9N量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 甲硫醇CH4S量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 甲硫醚C2SH6量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 二甲二硫醚C2H6S2量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 二硫化碳CS2量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 苯乙烯C8H8量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 挥发性有机物VOC量程:0-10ppm高精度PID分辨率:0.01ppm 14、采样流量≥800ml/min 15、精度:±1%FS 16、重复性:≤±1% 17、线性度:≤±1% 18、响应时间:T90≤20S 19、数据通讯:USB数据接口或选RS232接口 20、防护等级:≥IP66 21、防爆等级:≥ExiaⅡCT6 22、标准配置:说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、光盘(上位机通讯软件)、40cm不锈钢采样手柄(1米软管) |
20 | 便携式X射线荧光测定仪(土壤重金属快速检测) | 部 | 1 | 1.测量元素范围:可测量原子序数为12~92【镁(Mg)到铀(U)】之间的元素; 2.检测对象:固体、液体、粉末; 3.测量含量范围:ppm-99.99%;测量精度0.1%;测量时间≤5s; 4.操作环境:温度,-10℃~+50℃;湿度,≤80%; 5.内置系统:WIFI、蓝牙、4G传输模块,仅支持单北斗系统定位功能,不允许存在其他系统定位功能; 6.微电脑系统:工业定制安卓7.0以上系统,CPU:≥十核2.5G,系统内存:≥256G; 7.检出限:达到mg/kg级别; 8.检测器:超高分辨率SDD探测器,探测器面积不小于25mm; 9.激发源:45KV/200uA-银靶端窗一体化微型X光管及高压电源; 10.探测器分辨率:≥128eV; 11.视频系统:内置不小于800W像素的高清晰摄像头,支持自动对焦; 12.显示屏:液晶显示电容式触控屏; 13.数据处理及报告传输:数字多道技术,SPI数据传输,快速分析,高计数率;并且可以外接台式电脑。支持移动流量下的数据现场即时传输,也可进行端口传输直接将数据传输至客户服务器; 14.电源:可充电锂电。15.产品具有防辐射、防水防尘、符合ISTA振动标准和抗跌落功能,X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。 |
21 | 管道探测仪 | 套 | 1 | 主控:>8寸操作方式:全触屏; 探测范围:0~60m,适用管径:Ф100mmФ2000mm; 旋转速度:>20°/s; 镜头温度:-20℃~+55℃,防雾镜片; CCD像素:>600万,图像传感器:彩色1/4”CCD;>IP68; 变倍调焦:光学36倍,电子12倍; 测距方式:激光测距。精度:毫米级; 照明灯光100001m; 续航时间:连续工作时间>12小时; 存储:>32GSD卡,AVI视频录制格式; 镜头旋转功能:俯仰范围120°仰视30°视90°,一键复位; 数据传输方式:有线无线一体两用; 13.防护标志:>IP66。 |
22 | 探地雷达 | 台 | 1 | 1.可在施工现场进行实时数据采集处理,数据采集软件可同时支持Windows10和Android系统; 2.暗管探测仪主机与双频屏蔽天线(250MHz+700MHz)为一体化设计,确保主机的稳定性和操作方便性; 3.采用超长伪随机脉冲编码技术,运用软件控制的全数字化设计,并增加无线数据传输等功能,具有二次开发程序数据接口(须含有制图软件AutoCAD开发接口、MPSGIS数据导入接口); 4.A/D为24位; 5.采样频率:100k、200k、250k、285k、400kHz、800kHz(可选); 6.分辨率:<2ps; 7.时窗范围:5ns~1us,可选;有效探测深度可达8米; 8.增益设置功能:用户可自动或手动进行增益调节,且增益曲线可以分16段现场调节; 9.测量方式:逐点测量、距离触发测量、连续时间测量可选; 10.显示方式:伪彩图、堆积波形或灰度图; 11.可动态调试雷达波形参数:如时窗、采样点数、发射延时、低通滤波、带通滤波、FIR滤波、IIR滤波等; 12.数据传输可同时支持无线网络和有线网络两种方式;无线数据传输距离大于150m; 13.供电方式为内置可充电锂聚合物电池供电,具有电源节电管理功能,单块电池可连续工作48小时以上; 14.数据实时存储和事后回放或打印输出; 15.具有现场光标回拉定位功能,方便现场管线定位; 16.可采用任何具有WLAN功能的设备作为显示、处理、及存储单元,如笔记本电脑、平板电脑、手机等; 17.系统采样点数:256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768(可选); 18.水平距离标记:手动、测量轮自动标记或者软件标记(可选).测距轮最小采样间隔可达0.5cm(须实际达到,且水平距离误差<2%),同时在采样点数1024点、测距轮采样间隔1cm时推车行进速度最大可达10km/h。 19.主机内置高精度GPS模块和收发一体电台,静态精度可达2.5mm,定位输出频率1Hz~20Hz,可实时显示测量地点的地理位置等信息,并将各类管线信息(管材、水平位置、深度以及GPS坐标)自动统计生成报表;配套的采集软件中可内嵌百度地图或者高德地图实时显示位置和探测轨迹。 20.采集软件保存的数据无需任何格式转换,可直接导入业内知名的数据处理软件ReflexW中处理和生成三维图像。 21.配套的显示单元需提供生产厂家的3C认证证书、中国节能产品认证证书和中国环境标志产品认证证书。 22.所投产品的电磁辐射符合环保部《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)各监测点位电磁辐射监测结果最大值均满足GB8702-88《电磁辐射防护规定》表2中30-3000MHz频率范围内12.0V/m(40μW/㎝2)的标准限值的要求。 23.供电电池为带保险丝的14.8V/8A标准锂电池 24.工作频率:包括577Hz,512Hz,640Hz,870Hz,940Hz,8kHz,33kHz,65kHz,83kHz,131kHz,200kHz等十三个主动频率,电力和无线电频率两个被动频率。512Hz,640Hz,8kHz,33kHz四个探头频率。 25.发射频率:15个,范围200Hz到200kHz,与接收机频率相匹配,感应频率8个; 26.深度和电压、电流数值同时显示:能够同时显示当前位置的管道深度和电压、电流数值信息,使客户能够方便地对照深度和电压、电流的大小,避免三者数据间的频繁的切换. 27.配套使用的推车与暗管探测仪为紧凑一体化设计,采用大尺径轮子的设计,采用高强度的四轮车架,可拆卸手柄、精校准记距车轮、具有吊挂的暂停装置设计,适合在斜坡或有障碍的场地使用。 28.TRadarS™远程校准系统:可使用电脑软件通过互联网进行远程校准,无论在哪里都可以方便地对仪器校准而不影响客户使用。 29.可与通用软件RadarView相兼容生成环保专用暗管排查确认报告并可调取市面上各个暗管探测仪品牌数据。 30.设备即可配套推车使用,也可以单独拖拽,适用各种不平整路面。 31.实时数据采集软件带管线AI实时自动智能识别模块,可实现采集数据同步识别各种管线,准确率到90%以上。 |
23 | 溶解氧仪 | 台 | 1 | 1.测量范围: 溶解氧:(0.0~20.0)mg/L 温度:(0~40)°C 2、基本误差: 溶解氧:±0.3mg/L 温度:±1°C 3、残余电流:不大于0.15mg/L 4、响应时间:不大于30s(20°C时90%响应) 5、自动温度补偿范围:(0~40)°C 6、点阵背光液晶显示 7、便携式,携带方便 8、配本厂溶解氧电极(极谱型覆膜式) |
24 | 便携式油烟检测仪 | 台 | 1 | 1.采用激光散射法检测,泵吸式一体化设计,内置油烟检测模块,可现场直接显示测量结果; 2.采样方式支持等速跟踪采样和恒流采样,取样管全程加热,可有效减少油烟冷凝及吸附; 3.技术参数:油烟(0~30)mg/m³,分辨率:0.1mg/m,准确度:油烟浓度(≤4.0mg/m³):≤±0.2mg/m³,油烟浓度(≥4.0mg/m³):≤±5%FS。流速:(1~45)m/s,分辨率:0.1m/s,准确度,不超过±5%。动压:(0~2000)Pa;分辨率:1Pa;准确度:不超过±1%FS。静压:(-35~+35kPa);分辨率:0.01kPa;准确度:不超过±1%FS。大气压:(50~130)kPa;分辨率:0.1kPa;准确度:不超过±500pa。烟温:(0~200)℃;分辨率:0.1℃;准确度:不超过±3℃。含湿度:(0~40)%;分辨率:0.01%;准确度:绝对误差不超过±2.0%。颗粒物:(0~30)mg/n³,分辨率:0.01mg/m³,准确度:±2mg/m³。非甲烷总烃:(0~20)mg/m³,分辨率:0.01mg/m³,准确度:±2mg/m³;采样流量:(0.2~1)L/min;分辨率:0.1L/min;准确度:不超过±2%。采样时间:(1~99)min;分辨率:1min;准确度:不超过±0.2%; 4.工作温度:(-10~+40)℃; 5.屏幕:电容触摸屏; 6.电池:内置锂电池; 7.可连接便携式打印机,可现场打印测量结果。 |
25 | 移动源执法监测设备(在用车尾气检测仪、车用尿素检测仪、油品硫含量检测仪、通用车载诊断仪、氮氧化物检测仪) | 批 | 1 | 1.在用车尾气检测仪: 1)可测量以汽油、LPG、CNG、酒精、柴油等作燃料的车辆,用于测量CO、HC、CO2、02、NOX浓度及λ值、COcor、转速、油温、流量、压力; 2)产品符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018);《汽油车污染物排放限值及测量方法〔双怠速法及简易工况法》(GB18285-2018);《柴油车污染物排放限值及测量方法〔自由加速法及加载减速法)》(GB3847-2018)有关标准; 3)大屏幕液晶显示; 4)环境条件:温度-5~50℃; 5)测量范围:HC:0~10000×10(ppm)vol;C3H8:0~20000×10⁶(ppm)vol,C0:0~10×10²(%)vol,C02:0~20×10²(%)vol,02:0~25×10²(%)vol,NOx:0~5000×10⁶(ppm)vol,λ:0.50~3.00,COcor:0~10×10²(%)vol,转速:0-9990rpm,油温:0-150; 2.车用尿素检定仪: 1)测量范围:尿素含量0-51.0%,分辨率0.10%; 2〕折射率1.3330-1.4201nD;折射率0.0001nD;3)测量精度:±0.2%,折射率0.0003nD;温补:(0~40)℃。 3.油品硫含量检测仪: 1)采用X射线荧光法; 2)应用于分析原油、柴油、船用燃油和润滑油等碳氢化合物中硫氯硅等元素;3)硫含量检测范围:3mg/kg~46000mg/kg;氯含量检测范围:1mg/kg~46000mg/kg; 4)数据显示:彩色液晶触控屏; 5)数据输出:支持打印、USB连接; 6)电池:自带移动电源; 4.通用车载诊断仪: 1)满足新国标对汽车排放相关要求,适用于环保检测新标准中规定的新车下线检验、注册登记和在用车车辆检验(含监督抽查)等标准要求; 2)车型支持:重卡、轻卡、客车、农用机械、工程机械、天然气货车、新能源商用车、柴油SUV、轿车/皮卡等; 3)自动记录检测历史记录,并可调取打印; 4)智能刷写功能:支持在线数据,S19、HEX、BIN、XTL多格式随意读刷,全区数据读刷,底层读刷,且数据通用;免拆及拆板刷写,15种原厂格式数据; 5)标定功能:支持怠速标定、空调标定、喷射温度标定、最高车速标定、后处理加热标定、多功能开关标定、巡航控制标定、风扇控制标定、进气预热控制标定、PTO开关标定、车速源标定、潍柴高级标定等; 6)支持保养灯归零、ECU刷写、防盗匹配、ECU标定、仪表板修复、CAN总线检测、历史故障码清除、氮氧传感器测试、DPF再生、仪表驱动、尿素泵驱动、PRV阀重置等功能。 5.氮氧化物检测仪: 1)测量范围:0-3000ppm;分辨率:1ppm; 2)环境温度:(-10~50)℃; 3)大屏幕LED显示; 4)内置锂电池; 5)防护标志:≥IP66; 6)防爆标志:≥ExiaIICT4Ga(评审依据:防护、防爆标志证明应提供第三方机构出具带有CMA或CNAS的检验报告)。 |
26 | 防爆对讲机 | 0.15 | 12 | 1、防爆标志:ExIbIICT5Gb 2、发射功率:0.5W/3W 3、频段:公众频段(0.5W)、U/V频段 4、工作温度:-20°C~60°C 5、充电温度:0°C~40°C 6、电源接口:MicroUSB 7、输入参数:5.0V1A 8、额定电压:3.7V 9、无线连接:双模蓝牙4.0BLE 10、调制类型:F3E 11、杂散辐射:≤7.5μW 12、灵敏度(发射、接收):-122dBm(12dBSINAD) 13、电池充电时长:约3h 14、电池待机:约120h 15、电池使用:17h 16、音频额定功率:1W 17、液晶显示模块:彩色液晶屏 18、包装内含:对讲机、天线、USB数据线、使用手册 19、100个对讲频道 20、电池容量;2500mAh 21、对讲距离1-5km 22、信道间隔25KHZ/12.5KHZ |
27 | 生态环境部门应急指挥系统会议接入终端 | 套 | 1 | 1、高集成一体化设计,集成摄像头,麦克风,扬声器,单台设备满足视频会议使用需求; 2、具备2路视频,1路标配航空头接口,接磁吸附可插拔式高清云台摄像机,200万像素,1路内置摄像机,内置摄像机接入分辨率:4K@30(3840x2160) 3、H.264/H.265编解码,网络不好时自动调整帧率、码率,动态码流自适应技术,支持双向可视对讲,音视频双向同步;外置:视频编码能力最大支持1080P/抓图支持1080P;内置:视频编码能力最大支持1080P/抓图支持800万(3264*2448像素); 4、视频分辨率:CIF/VGA/720P/1080P可选; 5、具备配置抓拍按钮,图像抓拍格式JPEG格式,抓拍分辨率外置1080P,内置800万像素;主摄像头:5000万像素; 6、系统支持Android7.1智能操作系统,八核CPU1.8GHz,内存RAM2GB,Flash16GB;网络接口:RJ45:10M/100M/1000M自适应以太网口,MIC网口; 7、具备按键及接口:具备对讲PTT模式,抓拍,录像,报警,USB调试,视频输入接口:1*HDMIIN,音频输入接口:内置 MIC,3.5mmline-in;音频输出接口:1x3.5 mm LINE0UT,开关机,网口接入等按键; 8、摄像机:磁吸附式高清云台摄像机,采用高清防水设计,1/3″200万像素逐行扫描CMOS,20X光学变倍,10X数字变倍,H.264与H.265双视频编码,支持双码流,360°全向云台,垂直范围-15°~90°,水平速度0.01°/s~120°/s,垂直速度0.01°~60°/s,支持200个预置位,巡航扫描4条;红外距离不低于60米,可以实现日夜监控; 9、显示屏:13.3寸FHD电容触摸屏,分辨率1920*1080,600明流,支持多点触摸,600cd/m2; 10、箱体采用ABS+PC材质注塑成型一体化设计,面板式按钮操作,人性化设计界面,内置四维光电摇杆,可控制云台转动; 11、本地支持3.1寸OLED状态显示屏,支持拨号状态,信号强度,电池电量显示等;操作系统 Android或HarmonyOS,处理器为第二代骁龙8或麒麟9000及以上或天玑 9200 及以上、存储容量>256GB及以上,系统内存>8GB 及以上;屏幕尺寸6英寸及以上,屏幕分辨率支持 2560*1600; 12、音频接口:支持四段式3.5mm耳机或专用手咪对讲,大功率喇叭,可实现设备间双向视频、双向音频应用,双向可视通话、本地录像抓拍、录像自动上传、GIS地图定位; 13、有线网络:支持有线网口传输,支持TCP/IP、ARP、HTTP、SMTP、RTP、DHCP、PPPOE协议,通过网口可支持卫星传输接口,一次按压可查看当前网络模式,可通过触屏点击选择需要切换的网络模式或网络切换键切换网络模式; 14、无线网络:双卡单通模块绑定传输,自适应带宽,同时支持虚拟专网拨号;支持重力感应 ; 15、电源接口:支持常电、锂电池、车充供电多种方式,外接电源工作同时可给锂电池供电,支持内置大功率锂电池,可连续供电8小时以上,锂电池组20000mAH,支持低电量报警提示,防静电功能; 16、USB接口:>2个USB Type-A口,可外接鼠标键盘,或者外接U盘1个USBType-C口; 17、GPS/北斗双模定位功能,精度10米以内,GPS/北斗实时/轨迹可单独存储,支持AGPS辅助定位功能; 18、存储介质可选支持双miniSD卡或SSD固态硬盘存储,单卡存储容量128G以上,格式采用流式媒体存储技术,支持任意时间分段下载和无线下载,非通用格式存储,意外掉电录像文件不丢失,双路1080P同录,视频流支持实时流、存储流、手机流; 19、尺寸:长宽高,410*342*204mm; 20、工作温度:主机:-10°~+55°,高清云台球:-15°~+50°; 21、整机重量约7.6kg,高清云台球2.4kg; 22、音频编码格式AAC、ADPCM、G711A、G711U可选,8K采样; 23、文件管理:设备文件的管理和使用,实现文件上传平台、编辑、删除等; 24、集群拓展功能:可实现设备间互发短消息、视频、图片、位置共享等应用; 25、支持蓝牙功能,对接蓝牙耳机用于音频通话; 26、支持WIFI功能,802.11a/b/g/n,兼容2.4G和5G双频连接; 27、支持传感器功能,内置重力传感器,内置震动模块; 28、支持按压式指纹识别和密码输入双重认证,用于开机进入系统认证; 29、定位支持在线地图支持Google、Baidu、MapABC三种在线格式,同时支持自建内网地图StaicMap、ArcGis、MapInfo和SuperMap多种格式; 30、支持各种型号的智能手机监控和平板电脑监控查看(IOS,Android,WindowsPhone,IPAD); |
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
