水浴恒温振荡(oscillation)器(Oscillator)是**常见的振荡器之一,使用过程中遇到的问题也比较多,根据多年经营水浴恒温振荡器的经验,总结了三个常见的现象及处理方法。
现象一,水浴(Water bath)恒温(constant)振荡器振荡正常、显示(display)正常、设定正常、无法加热(heating)。
处理方法(method):
(1)接通电源,打开电源开关(switch),调整设定温度(temperature)高于实际测量温度,检查温控仪(Controller)有无输出指示,有则测量加热(heating)管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器(作用:自动调节、转换电路等作用)发生故障。旋涡混合器均采用增强型工程塑料成型技术,机体无油漆喷涂,耐酸碱,耐碰撞,工作台面全部为耐磨天然橡胶,改变原海绵台面易破损的缺点,仪器集成了连续、调速、点振、平板型、碗型等所有功能。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。
(2)温控仪(Controller)显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。
(3)温度不受控制继电器(作用:自动调节、转换电路等作用)坏或传感器受潮。
现象二,水浴恒温振荡器加热(heating)正常,振荡速度变慢。
处理方法:打开控制柜侧板,接通电源(power supply),将温控设定为0度(即不加热(heating)状态),打开振荡开关(switch),将速度调****高,找到速度控制板上的两个可调电阻(resistance),逆时针调整右边的即可解决。
现象三,水浴恒温振荡器加热(heating)正常,振荡无法工作。
处理方法:打开控制柜侧板,接通电源(power supply),将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调****高,用万用表交流250档测量变压器(Transformer)有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换(replace)变压器,该情况(Condition)多为线路板中整流部分或马达出现短路(电流不经用电器,直接连电源两极)故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除(Remove)以上情况,更换即可。
12V电压正常,巡查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。涡旋振荡器是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有频率的交流电能。其构成的电路叫振荡电路。有则检查有无电压输出**电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率(High-power)管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况(Condition)。
微波消解仪的用途
移液工作站是提高实验效率的重要选择
土壤干燥箱中洁净的空气是怎么来的?
生化培养箱温度不升高原因
