废水、船舶排水、终端排水、土壤、中含油检测检测方案(测油仪)
检测样品 废水、船舶排水、终端排水、土壤、
检测项目 含油检测
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
?水污染物有两种不同的油,第一种为动物和植物的脂肪,它是由不同链长的脂肪酸和甘油之间形成的甘油三酸脂所组成的;第二种是原油或矿物油的液体部分。油的密度小于水,不会与水混合,往往成为薄膜漂于水面之上,影响与水体界面中氧的交换;分散在水中的油易被微生物分解,从而消耗水中溶解氧,使水质恶化,因此水中油含量是环境评价的重要指标。??
1、前言 水污染物有两种不同的油,第一种为动物和植物的脂肪,它是由不同链长的脂肪酸和甘油之间形成的甘油三酸脂所组成的;第二种是原油或矿物油的液体部分。油的密度小于水,不会与水混合,往往成为薄膜漂于水面之上,影响与水体界面中氧的交换;分散在水中的油易被微生物分解,从而消耗水中溶解氧,使水质恶化,因此水中油含量是环境评价的重要指标。 测定水体中油类物质含量,通常采用的方法: ①重量法:不受油品种类限制,但操作复杂,灵敏度低,测定结果难于比较,难以区分油类物质与非油类的有机物质; ②紫外分光光度法:操作简单,精密度好,灵敏度高,但标准油的取得比较困难,数据可比性差; ③非分散红外油:测定结果的可比性较好,但测定矿物油时,需要消除其它非烃类有机物的干扰; ④荧光法是最为灵敏的测油方法,测定对象是矿物油类,但当油品组分中芳烃数目不同时,所产生的荧光强度差别很大。1996年国家质量技术监督局和国家环境保护总局联合发布了中华人民共和国国家标准GB/T16488-1996 水质石油类和动植物油的测定红外光度法“,统一了油类测试标准问题。将红外光度法确定为油污染测定的标准方法,并在全国推广应用。 2、红外测油仪的原理、特点、性能 2.1分析方法及原理 OCMA-500非分散红外光度法测油仪,,使用波长包括测油波长 3.4~3.5um,通过萃取剂萃取之后,采用非分光红外吸收(NDIR) 方法分析。 2.2油的定义 水体在酸性介质中能被 S-316 萃取的碳氢化合物,称为总油。 总油=矿物油+动、植物油波波 2930cm-1 特征吸收是 CH2的吸收,波数 2960cm-1特征吸收是 CH3的吸收,波数3030cm-1 特征吸收是 CH 的吸收,它们的和是总含油量。计算公式: Q=X·A2930+Y·A2960+Z (A3030-A2930/F),式中,A2930、A2960、A3030是各自波数的吸光度; X、Y、Z、F分别是上述波数的校正系数。 2.3红外测油仪分析的特点 非分散红外测油仪,在编制软件时充分考虑到测油工作需要定性分析的重要性,加强了谱图分析、打印、查询等功能,同时具有强大的帮助功能。该软件的特点是定性分析刻度非常细腻,谱图清晰,能够分辩出各种干扰现象,使用非常方便;具有红外谱图分析、谱图存储、数据查询、统计计算、打印等功能;具有非色散测量结果的直读功能,不必换算;可直接计算水体、气体和固体中的含油量;由计算机控制波长扫描精度,使机械误差影响趋近零;软件通过鼠标的滑动便可显示出特征吸收峰的波度、波数、透光度和吸光度的值,打印和查 询谱图也非常方便,也可将需要打印的数据联接到 Word 或其它办公文件中,该软件使仪器的自动化、多功能化大大提高。该仪器的特点是定性可靠,定量灵敏、准确。 2.3.1灵敏度、准确度高 对于大多数元素来说红外测油仪是很灵敏的,重复测定六次国家环境保护总局标准样品研究所的矿物油标准(73280110)其保证值为1149+15mg/L,结果如下(单位:mg/L)1139139 145143 148 测定均值C=143标准偏差S=3.6变异系数 Cv=2.5% 其测定均值在标准样品置信范围内,准确度误差小于10%,符合仪器说明书中的规定值. 2.3.2重现性 配制浓度为38mg/L的油标准溶液,重复测定 133次,结果如下(mg/L)38.90038.07437.51536.96038.21437.95338.15937.84437.53437.71737.28837.85437.716测定均值 C=37.825标准偏差 S=0.4778 变异系数 CV%=1.2 变异系数小于仪器说明书中规定的5% OCMA-500 的分辨率: 0-99.9mg/L: 0.1mg/L 100-200mg/L: 1mg/L 2.3.3检测限 仪器说明中检测限为:检出限<0.4mg/L(油/S-316),相当于水样中的 0.02mg/L.从分析过程式来看,当样品浓度<1.0mg/L(油/S-316)时,如果单纯测定石油类的标准样品,不经过前处理阶段,则测定结果相对较为稳定. 以企业标准油为储备液,配制浓度为 0.5mg/L 的油标准溶液,重复测定结果为(单位:mg/L) 0.560.580.590.490.560.54 测定均值C=0.55标准偏差 S=0.045 变异系数 CV%=8.0 由此可见.稳定性较好.从理论上讲,应该能够达到 0.02mg/L(油/水)检出限.从实际样品测定结果来看,最低测定浓度能达到 0.002mg/L, 也能满足说明书中的规定范围要求. 2.4测定因素分析 4.1仪器使用环境的影响 该仪器对环境的要求较高。如果仪器所处环境的温度、湿度变异太大,仪器的稳定性会有明显的降低。其测试结果会出现明显的变异。 4.2 S-316萃取剂 S-316 型萃取剂可以有效的萃取所有的油分。OCMA-300/350/500/505,使用 HORIBA 独有的萃取剂S-316,从含油水样中萃取油分,然后通过红外吸收原理进行浓度检测。 加入S-316 充分搅拌 以下两幅图分别表示(1)石油以及(2)S-316溶剂的吸收光谱。所有类型的石油成分均在3.4&mu;m 的波长范围内对红外线有明显的吸收。而 S-316 溶剂在这个范围内没有吸收。因此,如果检测3.4&mu;m 范围的红外线吸收,即可以准确的检测经过萃取的油分,并且绝对不 会 受 到 S-316 溶 剂 的 影 响 4.3玻璃器皿的影响 由于油的吸附性强。玻璃器皿需彻底清洗干净,用S-316萃取剂冲刷后,方可使用。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京希望世纪科技有限公司为您提供《废水、船舶排水、终端排水、土壤、中含油检测检测方案(测油仪)》,该方案主要用于废水、船舶排水、终端排水、土壤、中含油检测检测,参考标准《暂无》,《废水、船舶排水、终端排水、土壤、中含油检测检测方案(测油仪)》用到的仪器有HORIBA油份分析仪OCMA-505、HORIBA油份分析仪OCMA-555、HORIBA OCMA-555油分分析仪、日本 HORIBA油份分析仪OCMA-500、HORIBA油份分析仪OCMA-500。
我要纠错
推荐专场
相关方案
