当前位置: 废气 > 其他 > 方案详情
废气中分子态无机污染物检测方案
检测样品 废气
检测项目 其他
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
在为开发新型能源,跨时代的学制品而展开的环境监测中,能够根据不同行业需求,通过一台仪器能适用于不同的样气环境,比如有的实验要求一个组分既要测低量程段,又要测高量程段有的实验需要测几种不同的气体。在要求精度和准确度的情况下,量程能够自由选择,组分也可以自由组合。
HORIBA 多组分气体分析仪在实验中的运用 在为开发新型能源,跨时代的学制品而展开的环境监测中,烟气分析系统的需求和面临的挑战发生了显著的变化。很多行业要求一台仪器能适用于不同的样气环境,比如有的实验要求一个组分既要测低量程段,又要测高量程段有的实验需要测几种不同的气体。在要求精度和准确度的情况下,量程能够自由选择,组分也可以自由组合的仪器能否有呢? 为了满足不同用户的上述需求, HORIBA 开发了 VA-3000 多参数气体分析仪,现已全面上市。 1、可以把传感器模块化进行组合:单独一台分析仪可以使用多种分析模块实现多组分分析。通过传感器模块的小型化,可以在1台装置中最大内置3个模块,这个独特的设计使 VA-3000应用范围十分广,包括科研机构或环境监测站这些要求高效、空间节省的机构。。 2、适用量程宽广,可覆盖多种多样的需求。通过1台装置即可以覆盖从低浓度到高浓度的宽广范围。动态量程可达到最大,是原量程的20倍(可选)。由于产品阵容庞大,所以要随时选择最佳的量程。并且,如果装载多台同一成分的传感器模块,可以进一步扩大动态量程。比如 CO2 既需测 0-1000ppm,又需要测1000-5000ppm, 就可以选择两个 C02传感器模块,既能测低量程段,还能测高量程段,而且能保证其精度。 同一组分可选多种量程 —台分析仪最多可安装三个NDIR分析模块,因此极大的扩大了气体的量程。 3、VA-3000仪器可以测量多种不同分析方法的气体,可以根据用户要求定制。NDIR(非分散红外吸收法)模块可以测量的气体组分有 CO, CO2, NO, N2O, CH4, SO2等。如果有 CLA(化学发光法)模块在转化器的配合下可以测量 NO2 和 NOx。氧气分析有四种模块可供选择,原电池法、顺磁法、氧化锆法和磁压法。 4、缩短了暖机时间。VA-3000 系列仪器在在 NDIR 的分析仪中,暖机时间也大幅缩小了。(只有原来的大约1/3)接通电源以后即可立即进行测定) 5、提高了耐振动性。通过搭载独特的流量传感器,耐振动性得到了提高。在移动检测点以后也可以放心地进行测定。 6、进一步确保了红外光的可靠性。采用了没有旋转轴、由 HORIBA 独自开发的 CHOPPER 马达。由于没有轴的晃动,所以可以把红外光准确地引入各检测池,减少了干扰并大幅提高了使用寿命。它是一种追求了高可靠性的设计。 VA-3000 系列仪器有三种不同的分析模块组合,利用不同的原理测量多种气体组分,真正做到满足不同领域的需求,如过程控制,环境监测及研发机构实验分析等。可选的模块有非分散红外吸收法(NDIR)模块,它使用了 HORIBA 独有的非分散红外传感器,能测量多种气体;无任何干扰的化学发光法(CLA)模块,可以测量 NO (如果装配 N2O 转换器可以测量 NOx); 还有四种不同测量原理的氧气分析模块。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
北京希望世纪科技有限公司为您提供《废气中分子态无机污染物检测方案 》,该方案主要用于废气中其他检测,参考标准《暂无》,《废气中分子态无机污染物检测方案 》用到的仪器有HORIBA VA-5000/VS-5000系列 红外线气体分析仪、HORIBA 红外线气体分析仪 VA-3000/VS-3000系列、红外线气体分析仪 VA-3000/VS-3000系列、日本HORIBA 红外线气体监测仪 VA-3000/VS-3000系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
