北京冠测精电仪器设备有限公司 Beijing Guance Test Instrument CO.,LTD --专业源自专注-- 冠 测 仪 器 技 术 精 湛 品 质 优 秀 性 能 卓 越 售 后 完 善 海绵泡沫落球回弹试验仪 PMLQ-500 技 术 方 案 书 北京冠测精电仪器设备有限公司 全自动海绵泡沫落球回弹试验仪介绍 产品目录 1、 冠测公司海绵检测类仪器产品目录……………………..第3页 2、 全自动落球回弹试验仪产品概述….……………………..第4页 3、 全自动落球回弹试验仪产品配置…….…………………..第5页 4、 全自动落球回弹试验仪产品选型及注意事项….………..第6页 5、 全自动海绵定载冲击试验机设备配置…………………..第7页 6、 全自动落球回弹试验仪试验界面截图.…………………..第8页 7、 全自动落球回弹试验仪部分客户案例……….…………..第9页 8、 售后服务…………………………………………………...第10页 冠测公司以精美的产品、精湛的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户的一致认可。 冠测公司保证所供产品均为经过标准化生产,严格测试并检验合格后才出厂的,性能卓越。 期待与您的合作,顺颂商祺! 冠测公司自主研发海绵专业检测仪器分类 序号 设备名称 设备型号 测试指标 备注 1 海绵压陷硬度试验机 PMYX-2000A 压陷硬度值 微机控制,支持可编程实验 2 海绵全自动定载冲击试验机 PMPL-2000A 抗疲劳性 触摸屏-自动调节力值 3 海绵全自动落球回弹试验仪 PMLQ-500 回弹性 触摸屏-支持手动和电动放球 4 海绵密度测定仪 PMMD-A 密度 数显直读 5 慢回弹泡沫复原时间测定仪 PMFY-A 复原时间 触摸屏 6 海绵压缩永久变形装置 YSBX-1 永久变形 带加热装置 7 海绵拉伸撕裂强度试验机 DLD-1KN 拉伸、撕裂 数显、微机 8 海绵泡沫切割机-实验型 GCPQ-100 制样 带刀切割,最大切割厚度400MM 9 海绵泡沫切割台 PMQG-1 制样 电热丝切割 10 海绵能量冲击试验机 CLC-C 冲击能量及吸收能量 微机控制 海绵/泡沫塑料落球回弹试验机-7寸触摸屏 产品名称:海绵泡沫落球回弹试验仪 产品型号:PMLQ-500 显示方式:触摸屏 制造标准:(GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307)软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定 GBT 10652-2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定 ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法 适用范围及功能: 适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能. 本仪器通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的最大高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。 按照标准测试要求,每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取最大值,并取三个最大值的平均值求回弹高度和回弹率,本仪器完全满足标准要求,自动记录数据并自动判断最大值,自动计算平均回弹高度及平均回弹率,同时可以对不同批次的试样设置编号并保存数据,便于查询和管理,也可以对当前测试数据进行数据打印。 本仪器采用德国西门子PLC进行控制,7寸触摸屏中文操作,具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高等特点,是国内最领先的海绵回弹性测试仪器。 技术参数: 01、钢球回落高度: 460mm(国标) 500mm(美标) 02、钢球直径: ¢16mm 03、高度导管:透明有机玻璃,内径:¢50MM 03、落球回弹率精度: <1% 04、被测试样尺寸: 长*宽*高=100 mm×100 mm×100(50)mm 05、试样数量:3组 06、每组试样智能判断最大值并保存 07、自动显示回弹高度并计算回弹率 08、支持两种回弹高度读数方式:自动计算,人工读数 09、钢球释放方式:自动释放,手动释放 10、主机尺寸:长宽高- 控制箱尺寸:长宽高- 11、供电电压:220V/50HZ 12、设备重量: 13、放置方式:台式,适合在桌面上操作 主要配置: 序号 名称 单位 数量 备注 01 测试主机 台 1 02 控制箱 台 1 03 7寸触摸屏 台 1 04 电动释放装置 套 1 05 钢球捕捉手柄 个 1 06 高度调节装置 组 1 07 精密光电传感器 支 1 08 德国西门PLC 台 1 09 钢 球 个 4 10 微型打印机 台 1 11 水准泡 个 1 12 产品说明书 份 1 13 产品合格证 份 1 型号规格: PMLQ-500-落球回弹试验机 落球回弹试验仪选型及注意事项 1、 电动释放钢球和手动释放钢球的区别: A:手动释放:手动释放钢球的原理是通过手柄上的磁铁吸住钢球,然后通过人为的外力使手柄和钢球分离,势必会导致钢球在下落过程中出现偏离和旋转,必然会导致钢球与试样接触后出现碰壁和偏离中心,并且由于每个人或者同一个操作人员每次操作力度不同,也会对结果产生误差,影响测试的成功率。 B:电动释放:电动释放钢球的原理是将钢球与电磁铁垂直并固定在有机玻璃管中心位置,通过断电后电磁铁失去磁性后自由下落,与试样接触后进行反弹,大大提高了试验效率和数据的可靠性。同时也满足了标准里所规定的钢球下落时不允许有旋转并处于中心位置的要求。 2、 人工读数和自动读数都要有的优势: 自动度数的精度比较高,但是如果由于操作失误或由于试样不平整而导致出现测试结果错误时,可以通过人工读数进行对比,有效降低了失误概率,从而使测试的数据更加严谨。 3、 关于落球回弹对试样测试结果取值的要求: 在标准里,对测试结果有如下的概述:每组测试3个试样,每个试样测试3个结果,从3个结果中取最大值,再计算3个最大值的平均值作为试样的平均回弹率。但是市场上的部分厂家仪器未能理解标准对测试结果的要求,从而导致测试结果数据不可靠,同时客户对此项的关注及重视程度不够,希望能够引起您的重视。 试验界面截图如下: 部分客户案例 1、天津市天顺商贸有限公司 2、深圳市云帆兴烨科技有限公司 3、深圳市计量质量检测研究院 4、上海久滨仪器有限公司 5、四川大学-环保型高分子材料国家地方联合工程实验室 6、重庆两江工业技术服务有限公司 7、长春百思特聚氨酯有限公司 8、上海华特汽车配件有限公司 9、浙江省家具与五金研究所 10、天津博信汽车零部件有限公司 11、济南玉玺仪器有限公司 12、襄阳宏航实业有限责任公司 13、上海中路实业有限公司 14、沧州市精科仪器仪表有限公司 15、浙江川洋海绵有限公司 16、山东恒大汽车配件有限公司 17、辽宁锦州方大化工有限公司 18、河北健安门窗密封技术有限公司 19、重庆市吉特仪器设备技术有限公司 20、宁波源元汽车用品有限公司 21、江西华科精密仪器有限公司 22、扬州金世缘床上用品有限公司 23、广东省中科进出口有限公司- 24、上海信扬物资发展有限公司 25、上海磬源新材料科技有限公司 26、亨斯迈化学研发中心(上海)有限公司 27、上海乐来汽车分析测试有限公司 28、国家汽车座椅检测中心(山东诸城市) 29、河南洛阳黎明化工研究院 30、陶式化学中国有限公司 31、山东蓝星东大化工公司 32、常州福派博克高分子材料有限公司 33、湖州创新聚氨脂科技有限公司 34、广东惠州伟建塑料制品厂 35、现代汽车北京公司 36、比亚迪汽车-座垫事业部 37、北京亚中汽车座垫加工厂 38、中国家具质检中心 39、锦州方大化工有限公司 40、中国汽车座椅检测中心 41、长城汽车有限公司 42、河北御捷车业有限公司 43、贝尔中国公司 44、陕西华泰汽车座椅有限公司 45、陕西美泰汽车座椅有限公司 46、SGS通用测量技术有限公司重庆分公司 47、北汽银翔汽车有限公司 48、柳州五菱汽车座椅有限公司青岛公司 49、柳州五菱汽车座椅有限公司 50、中国一汽汽车公司 51、松滋市玉泰皮具有限公司 ……………………………………………………………………………………………………………. 售后服务 售后服务单位:北京冠测精电仪器设备有限公司 售后内容: 一、产品自客户验收之日起,免费保修一年,终身维修。 二、产品系统软件终身免费升级,可以根据用户特殊要求增加实验功能! 设备安装调试: 产品自客户验收之日起,免费保修一年,终身维修。 设备验收标准: 用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。 设备维修服务: 我公司产品自用户现场调试验收合格后一年内免费保修,终身维护。在一年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。 技术支持: 对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。 售后响应: 在接到用户维修邀请后,2小时内做出反应,并给予解决。如未解决,我公司指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。 有偿服务: 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务: (1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害 (2)由于操作不当而造成的故障或损坏 (3)由于对产品不正确的安装,经他人维修而损坏 PAGE 4 ————————————————————————————————————————————— 专注于海绵检测技术的提高与试验方法创新,国内领先的海绵性能检测方案供应商 一直被人模仿,始终未被超越
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京冠测精电仪器设备有限公司为您提供《软质聚氨酯泡沫塑料等样品中落球式回弹性能、 拉伸强度检测方案 》,该方案主要用于聚氨酯中落球式回弹性能、 拉伸强度检测,参考标准《暂无》,《软质聚氨酯泡沫塑料等样品中落球式回弹性能、 拉伸强度检测方案 》用到的仪器有全自动海绵往复定载冲击试验机、冠测仪器海绵定载冲击疲劳试验机PMPL2000A2。
