当前位置: 聚氨酯 > 方案详情
聚氨酯中热分析检测方案(差示扫描量热)
检测样品 聚氨酯
检测项目 热分析
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
1. 实验目的:聚氨酯弹性体由含硬段和软段的大分子组成。本实验的目的是比较DMA测量的结果。 2. 样品:工业聚氨酯弹性体。 3. 测试仪器:梅特勒托利多 DSC 821e 和 DMA/SDTA861e。DSC:40 µL铝坩埚盖钻孔。DMA:剪切夹具。
聚氨酯 DSC 与 DMA 测量的比较 1.实验目的:聚氨酯弹性体由含硬段和软段的大分子组成。本实验的目的是比较DMA测量的结果。 2.样品:工业聚氨酯弹性体。 3.测试仪器:梅特勒-托利多 DSC 821e 和 DMA/SDTA861e。 DSC: 40 pL铝埚,盖钻孔。DMA:剪切夹具。 4.样品制备: DSC:橡胶片,22.12mg。DMA: 从1.8mm 厚的薄膜冲出 7mm直径的圆柱体,装入剪切样品夹具,预形变为10%。 5.DSC 测试::50ml/min 氮气下以 2K/min 从-100°C升温至80°C。DMA 测试:以1、2、5和10 Hz 用多频模式和2K/min 的升温速率进行测试。最大力振幅5N,最大位移振幅 10um,偏移控制为零。 6.解释::日由图4.15的 DSC曲线,可清晰地观察到 32°C处的玻璃化转变,台阶高度△c值为0.36J/gK,稍低于无定形材料的值(0.37J/gK)。这表示样品是半结晶的。熔融峰的最大值在45°C处。 对于 DMA, 从贮存模量G'曲线观察到玻璃化转变(与频率有关的台阶)。台阶的开始与 DSC 曲线玻璃化转变台阶的起始点( 38°C)一致。在约60K的较宽温度范围,贮存模量变化约2个数量级。在该区域,损耗因子 tan8呈现与频率有关的宽峰,带有一个在 10°C至0°C之间的肩。该肩表示,在此材料中存在硬段与软段间的相分离,它们具有不同的玻璃化转变。微晶在40°C熔化,该吸热过程在贮存模量曲线上为其位置与频率无关的台阶。在 tan8 曲线上,熔融时可观察到一个小峰,其温度最大值也是与频率无关的。 7.结论:在 DMA曲线均可观察到聚合物的玻璃化转变和熔融过程。与 DSC 相比,有时有可能得到关于玻璃化转变精细结构的附加信息,该精细结构与材料的相行为和形态有联系。tanS曲线的双峰表明精细结构与玻璃化转变有关。 08.07.2002 16:47:17
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
梅特勒托利多为您提供《聚氨酯中热分析检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于聚氨酯中热分析检测,参考标准《暂无》,《聚氨酯中热分析检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有梅特勒托利多 DMA/SDTA861e 动态热机械分析仪 热分析仪、梅特勒托利多 DMA1 新型动态热机械分析仪 热分析仪、梅特勒托利多 TMA/SDTA840 TMA/SDTA841e 热机械分析仪 热分析仪、梅特勒托利多 DSC1+显微镜, HP DSC1+显微镜 显微镜系统,热分析仪、梅特勒托利多UV-DSC光量热仪,热分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
