牛奶中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定方法 邻苯二甲酸酯是邻苯二甲酸化合物的衍生物,也称肽酸酯,它一般为无色透明的液体,难容于水,易容于有机溶剂甲醇、乙醇、乙醚,难挥发,具有高脂溶性,属于中等极性物质。邻苯二甲酸酯类化合物作为商品使用物质约有10种,特别是在食品行业,塑料制品运用的越来越广泛。例如:牛奶中的包装以及生产中都用到了塑料,而邻苯二甲酸酯类物质具有积累性,容易通过塑料制品迁移到牛奶中,液体经过人体吸收后,增塑剂转移到人的体内,由于增塑剂有毒性、富集性而且很难排出体外,所以会伤害人的身体健康。 可采用气相色谱法测定牛奶中邻苯二甲酸酯类增塑剂。所需仪器:气相色谱仪 (http://www.kj17.com" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)、毛细管色谱柱 (30m×0.32mm×0.5μm) 、微量进样器 1μL 、高压钢气瓶 、分析天平。检测条件为: 色谱柱:毛细管色谱柱(30m×0.32mm×0.5μm) ;气化室温度:340℃; 柱温:280℃; 检测器:氢火焰离子化检测器,温度:200 ℃; 载气:氮气,纯度≥99.9%,流量,大约1 mL/min ;空气:纯度≥99.9%,流量约为300mL/min;氢气:纯度≥99.9%,流量约为30mL/min;氢气空气流量比约为10:1; 进样量:1μL。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《牛奶中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定方法 》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《牛奶中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定方法 》用到的仪器有测定水中5种挥发性卤代烃气相色谱仪、南京科捷变压器油中溶解气体分析气相色谱仪、科捷仪器GC5890血液中乙醇专用气相色谱仪。
