方法 D:\201608-8种有机氯2016-08-1612-49-11\有机氯农药检测方法201606.M ==== 校正表 ==校正数据修改时间 2016/8/229:29:23相对参比窗口 2.0008绝对参比窗口 0.000 min相对非参比窗口 2.000绝对非参比窗口 0.000 min未校正峰 未被报告部分校正 是的,标识的峰已重新校正修正所有保留时间 不,只有标识的峰曲线类型 线性原点 含原点权重 均等重新校正设置平均响应值 平均所有校正值平均保留时间 加权平均新校正值758 校正报告选项: 序列中重新校正打印输出: 重新校正后的校正表 重新校正后的归一化报告 如果区间循环校正序列已经完成: 第一个周期的结果(结束上一个区间循环校正) 信号1: ECD1 A, 前部信号 保留时间 级别 含量 峰面积 含量/峰面积参比组名称 [min] 信号 [ug/L] -----|--|--|· --1---|--1---- 7.143 1 1 2.00000 143.027771.39833e-2 α-六六六 2 5.00000 390.10049 1.28172e-2 3 10.00000 4 20.00000 1768.43835 1.13094e-2 5 50.00000 4790.82813 1.04366e-2 7.472 1 1 2.00000 86.20863 2.31995e-2 β-六六六 2 5.00000 236.85344 2.11101e-2 3 10.00000 475.816832 2.10165e-2 4 20.00000 920.680422.17231e-2 5 50.000002339.35107 722.13734e-2 7.585 1 1 2.00000 165.95021 1.20518e-2 Y-六六六 2 5.00000 451.53586 1.10733e-2 3 10.00000 959.31573 1.04241e-2 4 20.00000 1976.03589 1.01213e-2 5 50.000005285.61475 9.45964e-3 7.894 1 1 2.00000 63.51538 3.14884e-2 8-六六六 2 5.00000 169.48544 2.95011e-2 3 10.00000 359.687592.78019e-2 4 20.00000 754.71344 2.65001e-2 5 50.00000 1986.92578 2.51645e-2 10.757 1 1 2.00000 144.803991.38118e-2 p, p-DDE 保留时间 级别 含量 峰面积 含量/峰面积参比组名称[min] 信号 [ug/L] -1--|-- |---1--1 2 5.00000 377.739471.32366e-2 3 10.00000 810.788881 1.23337e-2 4 20.00000 1659.052121.20551e-2 11.614 1 5 50.00000 4347.19385 1.15017e-2 p, p'-DDD 1 2.00000 80.050252.49843e-2 2 5.00000 216.619892.30819e-2 3 10.00000 437.023102.28821e-2 11.714 4 20.00000 849.426702.35453e-2 5 50.00000 2181.955082 2.29152e-2 1 1 2.00000 59.74284 3.34768e-2 o, p-DDT 2 5.00000 174.809192.86026e-2 3 10.00000 399.094152.50567e-2 4 20.00000 802.89099 2.49100e-2 12.512 5 50.00000 2117.916992.36081e-2 1 1 2.00000 46.97158i 4.25789e-2 p, p'-DDT 2 5.00000 130.824513.82191e-2 3 10.00000 321.988343.10570e-2 4 20.00000 668.398502.99223e-2 5 50.00000 1866.809082.67837e-2 2警告或错误: 警告:重叠峰时间窗口在7.472 min,信号1 警告:重重峰时间窗口在11.614 min,信号1 β-六六六预期保留时间::7.472 y-六六六预期保留时间::7.585 ECD1A,前部信号相关性: 0.99963残留标准误差: 60.62829公式:y=.mx+bm: 106.26684b: -67.79371X:含量y:面积 8-六六六预期保留时间:7.894ECD1 A,l,前部信号相关性: 0.99973残留标准误差: 19.44423公式:y=mx+bm39.97971-23.98455含量·:面积 p, p-DDE 预期保留时间:10.757 o, p'-DDT 预期保留时间:11.714 ECD1A,11前部信号 相关性: 0.99976 残留标准误差: 19.64952 公式:y=mx+b m: 42.65831 b-26.13642x 含量 :1面积 p, p'-DDT 预期保留时间:12.512 GC Shenhong He页/
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海兰博贸易有限公司为您提供《水、食品中有机氯检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于水、食品中有机氯检测,参考标准《暂无》,《水、食品中有机氯检测方案(移液工作站)》用到的仪器有全自动标准溶液配制仪-有机。
