当前位置: 润滑油 > 方案详情
润滑油中闪点检测方案(闪点仪)
检测样品 润滑油
检测项目 闪点
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
仪器特点 1、本仪器采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,无标识键盘,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单、导向式输入功能。 2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配有试验日期、试验时间等参数提示功能。 3、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。 4、微分检测,系统偏差自动修正。 5、划扫、检测、打印数据自动完成,试验臂自动升起和落下。 6、电子点火,强制风冷 7、可不需气源自动点火,提高了试验的安全性
山东盛泰仪器有限公司S &Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 润滑油闪点的全自动测定法的解决方案 摘要:闪点是表示油品蒸发性的一项指标。油品的馏分越轻,蒸发性越大,其闪点也越低。反之,油品的馏分越重,蒸发性越小,其闪点也越高。同时,闪点又是表示石油产品着火危险性的指标。油品的危险等级是根据闪点划分的,闪点在45℃以下为易燃品,45℃以上为可燃品,在油品的储运过程中严禁将油品加热到它的闪点温度。在粘度相同的情况下,闪点越高越好。因此,用户在选用润滑油时应根据使用温度和润滑油的工作条件进行选择。一般认为,闪点比使用温度高20~30℃,即可安全使用。 所需实验仪器: 全自动开口闪点仪 SH106B, SH106B 全自动开口闪点试验仪,是根据中华人民共和国标准 GB/T 3536《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》所规定的要求设计制造的。 仪器特点 1、本仪器采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,无标识键盘,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单、导向式输入功能。 2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配有试验日期、试验时间等参数提示功能。 3、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。 4、微分检测,系统偏差自动修正。 5、划扫、检测、打印数据自动完成,,试验臂自动升起和落下。 6、电子点火,强制风冷 7、可不需气源自动点火,提高了试验的安全性 使用方法 (一)安装环境 开口闪点自动测定仪应安装在不受日光直接照射、无空气对流的工作台上。(最好放在通风橱内,做样时不能开风机)。 (二)电源 仪器使用220V、50Hz 单相交流电源,,电压波动不应大于5%。也可使用电子交 山东盛泰仪器有限公司 S&Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 流稳压器(1000W)。 (三)仪器使用 1、接通电源后,仪器升降杆部分自动抬起,并有提示音, 显示仪器名称及版本号。 2、点击屏幕任意位置,显示测试界面:触摸屏操作见详细操作说明书。 (四)样品测试 1、选择试验标准方法: 在“条件”界面,选择试验所依据的标准方法,并设定好打印机工作状态及检测类型-闪点或燃点。 2、设定预期闪点、大气压值: 在“设定”界面,点击预计闪点后的“确认”,设置好预计闪点值;;点击“大气压”后的“确认”,按当地的大气压设定好气压值。 3、将样品倒入样品杯中,小于210℃的样品在上刻度线,大于210℃的样品在下刻度线。然后,将样品杯放在加热器上。 4、在“试验”界面,点击“开始”,升降杆自动降落到样品杯中开始加热。测试闪点时,当出现闪点时,升降杆自动抬起,显示被测试样的开口闪点值,并打印、保存测试结果;测试燃点时,出现闪点后,仪器自动保存并记录闪点值,继续测试,当试样出现燃烧情况后,保存并显示燃点值,并将闪点、燃点测定结果一并打印出来。 5、取出测试杯,待测试杯及其加热器冷却后,,可进行下一次的试验。 所需实验仪器: 全自动开口闪点仪SH106B,SH106B全自动开口闪点试验仪,是根据中华人民共和国标准GB/T 3536《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》所规定的要求设计制造的。仪器特点1、本仪器采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,无标识键盘,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单、导向式输入功能。2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配有试验日期、试验时间等参数提示功能。3、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。4、微分检测,系统偏差自动修正。5、划扫、检测、打印数据自动完成,试验臂自动升起和落下。6、电子点火,强制风冷7、可不需气源自动点火,提高了试验的安全性
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑油中闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于润滑油中闪点检测,参考标准《暂无》,《润滑油中闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有盛泰 自动闪燃点仪SH106B。
我要纠错
推荐专场
相关方案
