山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 变压器油的界面张力测定的解决方案 摘要:变压器油的表面张力是判定油的流动性的,张力太大流动性就不好,流动性不好就影响变压器的冷却 严格的说是:要作油对水界面张力的测定(园环法),油的流动性是用粘度来表述的,粘度低则流动性好,油对水界面张力的测定不是用来表征油的流动性能的。但油对水界面张力则反应的是油与水的亲合力,张力大则油水不易混容(乳化),油在精制中则易脱水(绝缘油的一重要指标是微量水 PPM 不能超标),油在运行中也不易吸水,故变油器油的标准中要规定其界面张力要大于一定的值。如果变压器油受到污染或或运行中氧化、老化而生成-些微量新物质,毫无疑问都会使油对水界面的张力下降,张力的下降在某些方面又客观的反应了油中异物的多少,这些极微量的异物可能很难定性、定量的检测,但往往会对油的介质损耗有较明显的反应,虽说油对水的界面张力与油的介质损耗两者不是简单的线性关系,但绝缘油对水的界面张力,肯定会影响油与水混容的难易程度,油对水的界面张力小,油在脱气(脱水)精制过程就较难,所需时间较长,反之油也较易吸"潮",而众所周知:绝缘油中微量水的存在会对油的诸多性能有较大的影响。因此可认为:油对水的界面张力变小能客观的反映:油中不明微量杂质的存在,以及油水间相互亲疏力的大小... 所需实验仪器: 全自动界面张力仪 SH107:采用圆环法在非平衡的条件下,测量各种液体表面张力(液一气相界面)及矿物油与水的界面张力(液一液相界面)。该仪器采用了微处理机技术,自动化程度高,操作简单,工作可靠,被测样品注入样品杯后,只要按动启动键,仪器便可自动完成对试样的测量,并能自动根据输入的具体参数计算出被测试样的张力值。 样品测试过程: (1)准备工作:在进行样品测试前首先要做好下列工作。 (1)保证铂环为圆形,并与其相连的丝保持垂直。 (2)用石油醚清洗铂环,随后用丁酮漂洗,最后置于酒精灯氧化火焰灼烧圆环部分。 (注:如要取下铂环进行清洗时,应先关闭仪器,然后再取下铂环。) (3)用石油醚清洗样品杯,接着分别用丁酮和水清洗数遍,然后浸入干净的热铬酸洗液中,以除去油污,最后用蒸馏水依次冲洗干净。如果样品杯不立即使用,应将其倒置于一块干净的布上。 ()、界面张力的测量 按主菜单下【移动】键选择测量样品的界面张力,然后按【确定】键进测试界面,如图(6)。 图(6) (1)、验证蒸馏水的表面张力 在干净的样品杯内加入高度为 10mm左右的蒸馏水,放置在样品盘 中央,液面高于环面高度 6mm左右,选择验证蒸馏水的表面张力,然后按【确定】键,仪器自动完成测量和计算,显示如图(7)。 图(7) 在蒸馏水达到要求后(25℃时水的张力值约71~72mN/m)即可进行样油-水界面张力的测试。 在此测试过程中水的密度默认为1,空气的密度默认为0.023,无须输入。 (2)、测量试样的界面张力 在主菜单下【移动】键选择设置参数项,输入试样的密度。例如油-水界面,请在重液体密度中输入 1.000g/ml, 轻液体密度中输入油的密度 0.875g/ml。然后返回主菜单,选择测量样品的界面张力,然后按【确定】键进测试界面,如图(8)。 图(8) 按照提示加入高度10mm 左右的试样,按【确定】键,仪器自动完成测量和计算,显示如下页图(9)。你可以对数据进行打印或存储等处理。 NA田爬回 2005-01-080807:53 A 图(9) 样品测试过程:(1 )准备工作:在进行样品测试前首先要做好下列工作。⑴保证铂环为圆形,并与其相连的丝保持垂直。⑵用石油醚清洗铂环,随后用丁酮漂洗,最后置于酒精灯氧化火焰灼烧圆环部分。(注:如要取下铂环进行清洗时,应先关闭仪器,然后再取下铂环。)⑶用石油醚清洗样品杯,接着分别用丁酮和水清洗数遍,然后浸入干净的热铬酸洗液中,以除去油污,最后用蒸馏水依次冲洗干净。如果样品杯不立即使用,应将其倒置于一块干净的布上。㈡、界面张力的测量按主菜单下【移动】键选择测量样品的界面张力,然后按【确定】键进测试界面,如图(6)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《变压器油中界面张力检测方案(其他)》,该方案主要用于润滑油中界面张力检测,参考标准《暂无》,《变压器油中界面张力检测方案(其他)》用到的仪器有界面张力仪SH107 圆环法。
